nile31rus
Отошёл Активность: 15 апр 2016 02:34
#200294 Не едет
Написано nile31rus 13 июня 2015 - 22:16
nile31rus,
возьми насос обычный и корефана...
В насос переходничек-если нет в наличие- от ручки шариковой корпус пойлет- подбери подходящий..
И открыв крышку кастрюли найди "дырочку жиклеров" второй камеры...
И туда ДУЙТЕ С АЦЦКОЙ СИЛОЙ :)
Если затуп пройдет- значит там кака :)
Все поехала, даже не поехала а политела,
прочистили и продули все потроха в карбе. Теперь Феррари отдыхает.
#199134 Белгород 31 RUS
Написано nile31rus 23 мая 2015 - 18:14
отправил автобус к вам в Прохоровку с двумя классами  счастливых 11кл....У сына последний звонок.. :facepalm:
Не жди меня папа, трезвого сына..... :D
#197202 Трос ручника
Написано nile31rus 02 мая 2015 - 18:49
А восмерешный трос подходит?
#195262 Радиатор охлажденя
Написано nile31rus 12 апреля 2015 - 00:38
Вопрос- кто нибудь "колхозил" себе радиатор охлаждения от другой машины? Если можно по подробнее.
#193500 Вопросы по ДВС
Написано nile31rus 20 марта 2015 - 00:02
осторожней не прихвати железо.   я бы ,с термостатом нивы покатался ,пару лет
Езжу спокойно, двигатель не перегреваю. Поставлю дополнительную кнопку на вентилятор.
#193495 Вопросы по ДВС
Написано nile31rus 19 марта 2015 - 22:44
Завёл. Неправильно стояла шестерня на трамблере. Итог такой: другой блок (протачивал), новая поршневая, кольца, проточен КВ, вкладыши, сальники, прокладки, новые метизы. Капремонт своими силами обошелся в среднем 11т.р. Самое дорогое что стоит это поршня с кольцами. Теперь на обкатку.
#192781 ПЛАНШЕТ 3ЖЭ
Написано nile31rus 07 марта 2015 - 23:39
и для игрулек..и в инете полазить...и как навигатор(возможно)....кино посмотреть(через наушники)...
Я свой брал из-за навигатора. Что навик стоил 3000 или планш за 3500 где есть больше чем в навигаторе.
В ОБЩЕМ ТО ОПРЕДЕЛИЛСЯ))))БЕРУ АСУС.......
Вячеслав Л,nile31rus,-ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ)))!!!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ))))
Удачи в выборе.
#192779 ПЛАНШЕТ 3ЖЭ
Написано nile31rus 07 марта 2015 - 23:33
только это?
У меня был слабее чем эти, но игрули нормальные тянул, фильмы онлайн без глюков казал, телефонная связь хорошая, GPS без проблем, но аккум хиленький был.
#191579 Вопросы по ДВС
Написано nile31rus 25 февраля 2015 - 14:49
ну  теперь взвесь  что тебе лучше и выгодней  движок шаманить или  купить где  на разборке..........А ТО ЛЕТО НА НОСУ ДЕВКИ СКОРО ЗАПИЩАТ :smile:
Жена пищит уже что купил её.
#189781 Вопросы по ДВС
Написано nile31rus 14 февраля 2015 - 12:49
ArtemSaratov, ок попробую в понедельник снять карб и подтянуть.
#189057 Как я масло менял в ДВС
Написано nile31rus 07 февраля 2015 - 16:39
Делал все по инструкции. Масло всегда беру в только одной точке.
#189050 Как я масло менял в ДВС
Написано nile31rus 07 февраля 2015 - 16:12
раскоксовыватель .на пару часиков. с последующей продувкой и промывкой.  Так как когда ты двиг промывал промывочным маслом,и масло разбрызгиванием на ХХ туда мало поподало,и мало вымывало. Желательно кокс на кольцах заранее ослабить и размыть.
Не надо ничего туда заливать. Пользовался раскоксовывателем-после этого за 10000 км 3 раза менял масло (хотя 2 раза промывал промывкой)-пенилось и кольца так залегли что отковыривал отверткой.
#188235 Вопросы по ДВС
Написано nile31rus 01 февраля 2015 - 21:54
Попробую залить масло 10w50 и покатать 10000. В последующем буду отписываться. Надо достраивать дом всеж  :smile: . Капиталить пока нет средств и так во вторник на переварку отдаю.
#187699 Вопросы по ДВС
Написано nile31rus 30 января 2015 - 22:47
По крайней мере насос однозначно работает! Всё же велико подозрение именно по поводу состояния полуколец коленвала. :blink:
Не каждый знает, что прежде чем вставить полукольца, необходимо среднюю крышку коленвала открутить и снять.
Скорее всего буду ещё дома :smile:
Можно глянуть и перед работой.
Я тогда в 8-30 наберу.
#187441 Масла и присадки в ДВС
Написано nile31rus 29 января 2015 - 23:38
Вот видео нашёл со составом, похожим как и в моём случае (чёрная жижа):
Герметик Hi-Gear по сей день герметизирует систему охлаждения - как была течь, так и осталась, хотя вбухал за два раза целый флакон. Даже мелкие подтёки не способна устранить, хотя лет 7-8 назад подобный состав герметизировал систему, при этом загрязняя охлаждающую жидкость (становилась непонятного цвета и мутная по содержанию), а после последней обработки охлаждающая жидкость не поменяла цвет (цвет естественный, по составу охлаждающая жидкость осталась прозрачной). Больше всего поразил момент при вскрытии упаковки - внутри флакон был ржавый и состав местами напоминал плохо замешанный раствор серо-зелёного цвета.
Никогда ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь ядовитыми составами (чудо-присадками)! Чудо-присадки - это развод владельцев а/м на бабки! Сегодня вы использовали присадку, а завтра вам потребуются очистители, корректоры и прочие гадости!
Тоже пробывал эту хрень-ГОРЧИЦАрулит.
