Двигатель тупит
#61
Отправлено 17 декабря 2009 - 10:44
#62
Отправлено 17 декабря 2009 - 13:08
привет соседям!
просто фонтаном текло масло |
оно текло не изза бенза в масле а изза засраной системы вентиляции картера(сапуна)
мембрана в каком состоянии была?как долго ходила?если от времени порвалась-ничего страшного)а если нет-может вылет штока слишком большой
какой стоит бензанасос?пекар или дааз?
#63 Гость_Jar_*
Отправлено 18 декабря 2009 - 20:30
#64 Гость_alecsei-51_*
Отправлено 18 декабря 2009 - 22:56
#65
Отправлено 20 декабря 2009 - 01:27
Цитата (WCC @ 17.12.2009 - 10:44) |
Вообще то классный карбюраторный ЭБН это Facet |
Он на Таврию подходит без переделок?
#66 Гость_Jar_*
Отправлено 21 декабря 2009 - 18:46
Цитата (alecsei-51 @ 18.12.2009 - 21:56) |
Была такая же ерунда,масло гнало с бензонасоса в отверстие в промежуточном кольце.Стоял насос NSB кажется,год хорошо стоял.Снял я его заглушил посадочное место и поставил электронасос от Волги.Закрепил его в моторном отсеке на кронштейне рядом с насосом омывателя стекла.В карбюраторе рассверлил обратный штуцер диаметром 2,7мм.В штуцере нарезал резьбу под жиклёр 95 на случай перехода к стандартной системе. |
былоб зорошщо в картинках увидеть
#67
Отправлено 21 декабря 2009 - 21:29
Цитата (Alexis @ 20.12.2009 - 01:27) | ||
Он на Таврию подходит без переделок? |
Он на все авто подходит Правда наш бензонасос придеться снять и заглушить ответрстие
#68 Гость_Oberst_*
Отправлено 22 декабря 2009 - 00:17
Двиг. видимо был перегрет очень в ближайшем прошлом.
изза засраной системы вентиляции картера(сапуна) |
проблемы такой ни на одной машине не было у меня
#69 Гость_Jar_*
Отправлено 22 декабря 2009 - 11:01
Цитата (Oberst @ 21.12.2009 - 23:17) | ||
Jar может надо было просто прокладку ГБ и насоса поменять и всё? Двиг. видимо был перегрет очень в ближайшем прошлом. Melman
-могет быть+это проблемы такой ни на одной машине не было у меня |
возможно и кипятился двиг :-( летом капиталку двигателя сделаю и там все встанет на свои места
и все же как поставить эл. бензонасос? как обратку сделать? и какое давление он должен накачивать чтоб не было перебора?
#70 Гость_alecsei-51_*
Отправлено 28 декабря 2009 - 22:03
#71 Гость_Jar_*
Отправлено 06 января 2010 - 18:48
#72 Гость_alecsei-51_*
Отправлено 10 января 2010 - 21:51
#73 Гость_alecsei-51_*
#74
Отправлено 12 января 2010 - 18:49
просто надо нажать желтую кнопку(над окном где пишете ответ) и ввести в нее ссылку на изображение
#75
Отправлено 01 февраля 2010 - 18:02
#76 Гость_Виталий_*
Отправлено 12 февраля 2010 - 10:40
#77
Отправлено 12 февраля 2010 - 12:52
#78
Отправлено 12 февраля 2010 - 19:40
Нужна помощь общественная!! |
проверь экономайзер мощностных режимов.Возможно жиглер забился
#79 Гость_L@N_*
Отправлено 15 марта 2010 - 14:40
Сменил уже 4 бензонасоса, а толку ноль. Че делать уже не знаю. Может у кого была такая проблема и посоветуете чего делать? Уже и сам бензонасос разбирал и на герметик сажал, - не помогает. ((( Заипался уже деньги на ветер. SОS!!!!
Сообщение отредактировал L@N: 15 марта 2010 - 14:41
#80
Отправлено 15 марта 2010 - 22:13
