Система охлаждения
Сообщений в теме: 320
#201 lord1404
Отправлено 26 мая 2014 - 22:50
может с помпой проблемы
Так у Митяя выбрасывает жидкость через расширительный бачок, следовательно в системе охлаждения слишком высокое давление (возможно даже не охлаждающей жидкости). Помпа может либо качать, либо не качать. И всё же больше походит на нарушение циркуляции ОЖ в системе, одно из причин которой как раз может быть неисправность помпы. С Виталием соглашусь - неисправность помпы может привести к перегреву, воздух и жидкость в СО расширяется и, следовательно, выбрасывает излишки через бачок.
качает помпа)
По симптомам не видно. Почему ты уверен, что она качает? Как определил?
Mityai, на тазофорумах тоже мусолят данную тему. Как вариант также ссылаются на неисправность помпы:
Температура двигателя растёт смотрите в бачёк подходят тонкие трубочки из одной сразу при работе движка должен быстро течь тосол а из второй когда откроется термостат и полностью прогреется передний радиатор ,если того что я вам описал нет или тосол течёт очень плохо то 100% помпа .
Также ссылаются и на воздушную пробку. В твоём случае всё-таки очень похоже на завоздушивание системы, чем и вызвано нарушения циркуляции ОЖ. Может быть и неисправна помпа: не качает, либо недостаточно качает ОЖ.
Сообщение отредактировал lord1404: 26 мая 2014 - 22:52
#202 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 GT
Отправлено 26 мая 2014 - 22:56
Ну помпа, если работала, то и будет работать :smile:
В Расширитель когда газуешь течет ОЖ, через шланг пароотвода!
когда открыл кран на печку, то из другого паткубка, потекла ож!
Помпа работает!
#203 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 23:09
помпа может качать,но не прокачивать требуемый объем жидкости и тогда будет перегрев.Между рабочим колесом помпы и корпусом тоже необходимо регулировать зазор.Если он большой-то объем прокачиваемой ОЖ будет меньше необходимого количества.Если зазор мал,то рабочее колесо будет задевать за корпус.
то нижний патрубок радиатора становится мягким! перестает кипеть-он опять твердый!
 А он у тебя в порядке?Может расслоился и внутренняя оболочка перекрывает ток жидкости?
#204 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 23:14
Нужно убрать прокладку под помпой????
двиг не перегревается, выкидывает ож при температуре 82! наврятли помпа! скорее всего газы!
патрубок в норме!
#205 lord1404
Отправлено 26 мая 2014 - 23:21
скорее всего газы!
Если были бы газы, то скорее всего бурлило в бачке и двигатель долго не смог бы работать. А у тебя он похоже работает продолжительное время. Антифриз/Тосол  в случае утечки в цилиндры засирает свечи довольно быстро (образуется накипь на контактах свечей, клапанах и в камере сгорания). При этом из глушителя валит густой белый дым (по мере прогрева всё гуще и гуще).
Сообщение отредактировал lord1404: 27 мая 2014 - 23:01
#206 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 23:30
 НЕТ! надо подобрать ее толщину с учетом толщины слоя герметика.
#207 lord1404
Отправлено 26 мая 2014 - 23:37
Я вообще посадил помпу только на герметик, предварительно выдержав около получаса для застывания последнего. Перед тем как накинуть ремень ГРМ, проверил лёгкость вращения вала помпы. Странно, но на работающем двигателе в расширительном бачке не вижу никакого движения, при чём двигатель прогревается быстро и не перегревается при движении. Что опять не так? :blink:
#208 Виталлий
Отправлено 26 мая 2014 - 23:44
когда промывал систему открутил на заведённом моторе пробку слива в радиаторе. Напор был очень сильный. (ЦИРКУЛЯЦИЯ)
налепи на помпу(крыльчатку) пластилин и всунь высунь ,смотри мм  тры .  если не порядок ,стяни крыльчатку сьёмником.
у меня фонтан на холостых(в бачке)(с напором) при открытой крышке брызги наружу.
Сообщение отредактировал lord1404: 26 мая 2014 - 23:46
Просьба не цитировать свои же сообщения!
#209 lord1404
Отправлено 26 мая 2014 - 23:46
Теперь уже до следующего износа.
#210 Виталлий
Отправлено 26 мая 2014 - 23:50
тосол 4 раза менял изза ржи осадка ,а это шняга тосол оказалось. сейчас на воде(не вздуваются шланги и не ржавеет) Похоже фонтанистую помпу скоро менять придётся(от воды)
#211 lord1404
Отправлено 26 мая 2014 - 23:55
Виталлий, хороший ликбез про помпу, работавшую некогда в воде, сделал Николай Геофизик. При демонтаже помпы мню также был обнаружен износ из-за кавитации (лопасти словно погрызанные и, важный симптом воды, ржавые).
#212 Виталлий
Отправлено 27 мая 2014 - 00:07
антифриза пока нет .  тосол который ржавел и менял 4 раза(дзержинский) ржавел сразу 1  2 дня,и шланги вздувались. вода не так корозийна.  Сальник помпы жалко
#213 lord1404
Отправлено 27 мая 2014 - 00:11
Чем мягче вода, тем лучше, но в наших источниках таковую не найти.
#214 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 00:52
Чем дистиллированная не устраивает?
#215 lord1404
Отправлено 27 мая 2014 - 00:54
Как-то не приходилось пробовать. :D
Но ради эксперимента можно попробовать, как раз обнаружил подтекание в СО.  :smile:
Сообщение отредактировал lord1404: 27 мая 2014 - 00:54
#216 Геофизик
Отправлено 27 мая 2014 - 07:54
Да ладно тебе ^_^
Тосол лью Лукойловский, конечно со временем меняет цвет, но на моем движке ездили с водой, и в каналах чет и чё
К стати, движок который снял, простоял без ОЖ почти год и в нем ржа не образовалась!
Под помпу вырезал из паронита 0.5мм прокладку, та что шла с насосом оказалась толстовата 1.5мм
#217 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 12:44
Верно - это у меня происходит уже второй месяц. Только свечи будут не в нагаре и не засраты, они будут белые или светло бежевыми.
#218 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 12:48
когда я снят головку до ремонта 2 и 3 поршни был и отмыты до блеска!
#219 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 12:52
Mityai, Значит там побывал тосол. Я буду на недели тоже двигатель курочить, по любэ там все отдраено.
#220 lord1404
Отправлено 27 мая 2014 - 19:22
Те поршни, которые отмыл Митяй не испытали действие охлаждающей жидкости. Накипь, образованную из-за утечки ОЖ в цилиндры не так просто отчистить.
Не буду тебя заранее разочаровывать. Пусть это будет сюрпризом.  :D
Сообщение отредактировал lord1404: 27 мая 2014 - 19:22
