Нет циркуляции. Или воздушная пробка или неправильно собраная система. Термостат советую вернуть на место.
циркуляция есть т.к. газу ей даешь обратка идет в расширительный бак.
Отправлено 25 мая 2014 - 13:42
Отправлено 25 мая 2014 - 13:52
Какая обратка идёт? Ты не путаешь с газами в системе охлаждения? Может у тебя пузыри в бачке идут?
Насколько помнится в тавросистеме охлаждения на работающем двигателе в расширительный бачок заметно ничего не выдавливается. По крайней мере шевеления жидкости в расширительном бачке незаметно.
Отправлено 25 мая 2014 - 17:22
Отправлено 25 мая 2014 - 19:52
Какая обратка идёт? Ты не путаешь с газами в системе охлаждения? Может у тебя пузыри в бачке идут? Насколько помнится в тавросистеме охлаждения на работающем двигателе в расширительный бачок заметно ничего не выдавливается. По крайней мере шевеления жидкости в расширительном бачке незаметно.
через тонкий шланг идет вода!
думаю во всем виновата микро трещина в ГБЦ, так как головок нету буду покупать Таврию! Завтро поеду смотреть!
Сообщение отредактировал lord1404: 25 мая 2014 - 22:54
"Таврия" пишется с большой буквы!
Отправлено 25 мая 2014 - 21:38
Отправлено 25 мая 2014 - 22:55
При нагреве объём увеличивается и выходит через пробку. У меня стоит расширительный бачек от восьмерки, уровень по верхней метке большой- при нагреве выплескивает через пробку, по нижней метке нормально.
Самое удивительное то, что с родного бачка при правильно собранной и прокачанной системе охлаждения ничего не выплескивает даже при разгерметизации последней. Для повышения температуры кипения желательно под пробку расширительного бачка подложить уплотнительное кольцо.
Ничего подобного в Тавросистеме охлаждения не замечал.
У тебя 100% нарушена циркуляция жидкости.
Отправлено 25 мая 2014 - 23:04
Самое удивительное то, что с родного бачка при правильно собранной и прокачанной системе охлаждения ничего не выплескивает даже при разгерметизации последней......
Отправлено 25 мая 2014 - 23:26
Если б это было правдой- не нужны были бы жиклеры для ускорения прогревов и было бы только половина доводов в пользу перехода на восьмой круг....
Провоцируешь на спор? Сказано то, что наблюдалось как минимум в 5 Тавриях. То, что описывает Митяй из ряда вон выходяще и в его случае 100% нарушена циркуляция ОЖ, либо давят газы.
В штатной системе двигатель вполне хорошо прогревается и при движении не перегревается. Никакие дополнительные сопли не требуются.
Чем больше пытаешься улучшить систему, тем больше проблем возникает на пути совершенствования!
Сообщение отредактировал lord1404: 25 мая 2014 - 23:27
Отправлено 25 мая 2014 - 23:51
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 25 мая 2014 - 23:52
Отправлено 26 мая 2014 - 08:15
Mityai сказал(а) 25 Май 2014 - 19:52: через тонкий шланг идет вода! Ничего подобного в Тавросистеме охлаждения не замечал. У тебя 100% нарушена циркуляция жидкости.
На холодную должно течь! На горячую если газануть тоже.
Та трёх Тавронах так и было.
Сейчас у меня на холодную не бежит, но у меня в данный момент нет малого Таврокруга, по причине переделки СО под Ланостермос.
Отправлено 26 мая 2014 - 12:19
можно заглушить малый круг? Чтоб только по большому гоняло!?
Отправлено 26 мая 2014 - 12:56
Если без термостата, то не можно, а нужно!
Отправлено 26 мая 2014 - 15:11
Отправлено 26 мая 2014 - 15:46
поствил термос, та же хрень!А Геофизик тебе написал наоборот снять его
Отправлено 26 мая 2014 - 21:22
у меня его и небыло)
Отправлено 26 мая 2014 - 21:27
вообщем ситуация у меня "странная"! Преподов(по авто ремонту) в колледже доканывал, спрашил все горовят не слалкивались с таким-"хрен его знает"! может то, может это! я уже все перепробывал!!! ПРИЧИНУ НАЙДУ ВСЕРОВНО!!
Отправлено 26 мая 2014 - 22:12
На холодную должно течь! На горячую если газануть тоже. Та трёх Тавронах так и было.
Но почему на моих так не происходит???
Шланги не забиты, проверял каждый при сборке СО. Циркуляция жидкости хорошая, по патрубкам и радиатору ощущается, печка греет. Ничего не переделывал, всё сток, за исключением заглушенного шланга, который шёл на подогрев карбового коллектора.
Сообщение отредактировал lord1404: 26 мая 2014 - 22:13
Отправлено 26 мая 2014 - 22:36
печка вроде не грела(это не точно) заглушил ее!
отстальное сток, даже термос назад воткнул! термос проверял)
Сообщение отредактировал Mityai: 26 мая 2014 - 22:46
Отправлено 26 мая 2014 - 22:40
может с помпой проблемы
Отправлено 26 мая 2014 - 22:45
качает помпа)
