Генератор
#181
Отправлено 27 апреля 2012 - 20:16
может пыль замыкает?
#182
Так может косяк где то в подкапотной проводке касяк или масса где то хреновая, а вся остальная электрика норм работает?
#183
Отправлено 27 апреля 2012 - 20:17
остальное все норм работает(недавно проводку новую поставил)
Пыль здесь непричём. Щётки надо вовремя менять. Заодно и работоспособность контрольной лампы заряда АКБ проверь |
щетки новые стоят
#184
Отправлено 27 апреля 2012 - 20:23
я на неделе поменял его(из 2х один рабочий собрал) заднюю часть от рабочего, а часть которая со шкивом идет от старого поставил
может у меня от старого гены часть которая со шкивом идет тоже фиговая была?
Сообщение отредактировал Анатолий1994: 27 апреля 2012 - 20:24
#185
Отправлено 27 апреля 2012 - 20:36
#186
Отправлено 27 апреля 2012 - 20:52
Сообщение отредактировал Анатолий1994: 27 апреля 2012 - 20:52
#187
Отправлено 26 мая 2012 - 08:36
реле регулятор стоит на генераторе.загляни в мурзилку там картинка есть. обычно стоит на щёткодержателе или сразу и ним вместе сделано смотря какой генератор.
#188
Отправлено 26 мая 2012 - 11:45
#189
Отправлено 27 мая 2012 - 11:45
Из темы про неисправности генераторов
Сообщение отредактировал CEMEH: 27 мая 2012 - 11:49
#190
Отправлено 27 мая 2012 - 12:52
А схема тебе, действительно, не нужна. Её поместил для тех, кто понимает, разбирается и при этом сомневается.
Arise, вопросы про АКБ и прочие кипящие жидкости удобнее задавать в теме - вдруг кто то это тоже хотел знать, но стеснялся спросить?!
#191
Отправлено 28 мая 2012 - 10:45
Дополнительное реле спасет, если стоит генератор Г222, а если другой, то нет.
Сообщение отредактировал Геофизик: 28 мая 2012 - 10:46
#192
Отправлено 28 июня 2012 - 14:17
#193
Отправлено 28 июня 2012 - 14:39
Цитата (Finnegan @ 28.06.2012 - 13:17) |
Купил новый генератор,при снятии клеммы с аккумом машина глохнет,в чем может быть косяк? |
При работающем двигле нельзя снимать клемму с аккумулятора, навернется шоколадка или еще что нибудь.
#194
Отправлено 28 июня 2012 - 18:43
При работающем двигле нельзя снимать клемму с аккумулятора, навернется шоколадка или еще что нибудь. |
Нельзя это на машинах на которых есть хоть какая то электроники, а у на столько аккумулятор
#195
Отправлено 28 июня 2012 - 21:18
Померяй напряжение на акб на холостом ходу, на повышенных оборотах. Возможно на малых оборотах гена не выдаёт необходимое напряжение и ток необходимое для работы всех потребителей. При падении напряжения менее 8 Вольт двигатель глохнет и это естественно.
Возможно просто очень низкие обороты двигателя.
Сообщение отредактировал Sergeo6: 28 июня 2012 - 21:20
#196
Отправлено 28 июня 2012 - 21:56
#197
Отправлено 20 июля 2012 - 16:40
#198
Отправлено 20 июля 2012 - 21:59
#199
11,7 зто у тебя с аккума идёт ,а с гены ничего не идёт где искать написано выше.твой случай 1 снил клему двигаиель заглох.
#200
Отправлено 21 июля 2012 - 16:37
