Генератор
#221
Отправлено 19 августа 2012 - 23:55
#222
Отправлено 20 августа 2012 - 00:02
#223
Отправлено 20 августа 2012 - 00:23
Как вариант можно попробывать поставить новый ремнь, благо стоит меньше 100 рублей, и тогда еще запосной будет
#224
Отправлено 20 августа 2012 - 00:27
#225
Отправлено 20 августа 2012 - 04:19
Есть еще вариант...Установить шкивы под зубчатый ремень, тут уж пробуксовка не проскочит.
#226
Отправлено 20 августа 2012 - 08:09
Развести канифоль в спирте и промазать ремень.
Но, если бы он проскальзывал, то визжал бы после запуска двигателя.
#227
Отправлено 20 августа 2012 - 11:45
#228
Отправлено 25 августа 2012 - 21:27
#229
Отправлено 25 августа 2012 - 22:11
а кто тебе напряжение кажет. может гена нормальный а казалка испорчена, там кондёрчик какой нибудь постепенно заряжается и кажет по другому. Моргнёшь светом кондёр разрядится и всё в норме пока снова не зарядтится
#230
Отправлено 26 августа 2012 - 11:09
#231
Отправлено 26 августа 2012 - 15:29
может шеколадка не правильная. Бывает такое вроде всё в норме и зарядка и напруга, а перепробуешь у магазина штук несколько и одна будет как надо работать.Ещё есть такая хрень что потребление электричества как раз равно тому которое гена выдаёт и на подзарядку не хватает.Попробуй аккум на зарядку поставить на ночь хотя бы и удивишься с утра что просадки пропали. Просто попробуй подсчитать сколько потребление у тебя выходит.
Я тут как то тоже заморачивался с такой хренью что напруга сильно проседает. Повесил амперметр в разрыв провода гены и стал смотреть что у меня показывает.Просто мотор молотит 7..8 ампер выдаёт гена отключаю аккум 3..4 ампера, добавляю свет под 20 ампер, плюс печка шкала кончилась прибор до 20 кажет от пазика или газона приборка была.
Потом снял аккум поставил на зарядку померил плотность 25 % сутки почти гонял больше 80% не поднялось, наверно к холодам ближе надо батарейку менять. Моей в ноябре 4е года будет, в зиму не гоже так оставлять.
Сообщение отредактировал ignat5033: 26 августа 2012 - 15:40
#232
Отправлено 26 августа 2012 - 15:40
#233
Отправлено 26 августа 2012 - 23:10
Автоматические ЗУ не берут на зарядку АКБ с напругой ниже 10-11 вольт.
Не помню почему.
Однажды магнитола коротнула и высосала АКБ до 4 вольт.АЗУ так же отказался заряжать.
Вышел из положения собрав простейшую зарядку из конденсатора и выпрямительного диодного моста.Этим ЗУ полностью восстановил АКБ .Где-то здесь на форуме уже писал
#234
Отправлено 26 августа 2012 - 23:18
#235
Отправлено 26 августа 2012 - 23:22
Доливать электролит не рекомендуется.Только своевременная зарядка поддержит плотность.Я при зимней эксплуатации заряжал до 15-16вольт.
#236
Отправлено 26 августа 2012 - 23:23
Зимой вроде 1,27 должна быть плотность.
Летом не помню, там поменьше, вроде что-то 1,15-1,17...
#237
Отправлено 27 августа 2012 - 00:10
#238
Отправлено 27 августа 2012 - 01:13
#240
Отправлено 27 августа 2012 - 10:23
Вдруг кому пригодится, мини отчет:
Обычная зарядка, как известно, если напряжение на АКБ падает ниже 6-ти вольт не берется заряжать, стесняется наверно. Тесть привез свой аккумулятор (Mutlu красная), недоконца заряженая, но меня это не пугало. Вскрыл банки обоих - смотрю уровень жидкостей. В моей условно мертвой АКБ уровень в норме, это плюс. АКБ тестя оказалась практически ,,сухой,, зато она имела хоть какой-то заряд. Долив воды в красный и проверив, что его АКБ моя зарядка берется заряжать...
я запаралелил его и свой (Forze желтый, made in Ukraine) АКБ, тем самым уравняв в них ,,силы,,
Подождав минуту, снимаю высоковольтные провода и вуаля, моя батарейка снова схватывается моим зарядником. Осталось теперь зарядить оба аккумулятора.
