Генератор
Сообщений в теме: 495
#481 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 09 июня 2022 - 19:23
Посмотри ток утечки.
При отключённых потребителях ток между клеммой АКБ и всей сетью автомобиля.
Скорее всего диод в выпрямительном мосту пробило.
#482 Sefer007
Sefer007
  • 26 сообщений
  • Моё авто:Славута 1.2
Отправлено 09 июня 2022 - 20:57
Завтра буду снимать , проверять, интересно если проблема в мостике и его поменяю, будет выдавать на таком генераторе 14,2? Или придётся покупать от сенса?
#483 jurik
  • 886 сообщений
Отправлено 09 июня 2022 - 21:25
 Там если я помню были восьмые и москвичевские.
москвичёвских на славутах не было
#484 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 07:20
Юра!
На Славутах не было
Были москвичёвские на Тавриях 1994-1996г.г.! Много лет назад я ремонтировал Таврии. И у меня была одна клиентка на серебристой Тавиии 1996г.в. у которой был карбюратор К126 и москвичёвский генератор.
Воздушный фильтр был установолен через переходные детали.
Я эту машинку хорошо запомнил.
Потому,что после общения с МЗМА-408 только я смог ей настроить карбюратор.
Но в нынешних условиях колхозить что то вместо родного я бы не стал.
Проще и дешевле отремонтировать родной.
Даже восстановить дорожки роторного коллектора не проблема.
Вариантов много.
Проще заказать у тебя родной б/у .
Сообщение отредактировал Gogi: 10 июня 2022 - 08:36
#485 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 08:40
Ещё как вариант пониженного напряжерия : износились токосъёмные щётки.
Подходят от Г221 с перепайкой.
Как экономвариант :выпиливание щётки из троллейбусной токосъёмной щётки.
Разобрать сфотать и нам на форум.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 июня 2022 - 08:41
#486 Sefer007
Sefer007
  • 26 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 10:42
Так в реле регулятора же щетки, поменял , ситуация немного улучшилась , но все равно не 14,2, а нагрузка фар вообще до 12,8
#487 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 10:44
Знач
ит смотри диоды в выпрямителе.
Это самое первое.
Дальше будем смотреть по результатам проверки
#488 tavr125
  • 13 492 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 13:46
Sefer007,прочитал рассказ внимательно
На лицо точно такая же проблема, как у меня была.
Это неисправность цепи возбуждения генератора.
Попробуйте подать + проводом на контакт возбуждения и проследите за напряжением вольтметра.
Генератор имеет возможность самовозбуждения, но нужно газануть до 3000 и выше.
Стоит проверить лампочку в приборке, ее контакты.
Или электрик разберётся быстро.
#489 tavr125
  • 13 492 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 13:55
Проверка такова
Зацепить в салоне вольтметр, чтобы удобно смотреть. Хоть к прикуривателю, плевать.
Вкл зажигание, засечь напряжение.
Завести, засечь напряжение, не газовать сильно.
Прогазовать сильно, засечь напряжение.
Дать потарабанить на ХХ, засечь напряжение
Повключать потребители по одному, засечь напряжение
Включить все, все что можно, засечь напряжение
Результаты на бумажке надо записать.
И теперь прокатиться и тоже засекать напряжение!
Вангую мы ехали, все нормально и тут вдруг на ходу напряжение до 12,4 упало, а только же было 14,1!!!
Вот оно, нет тока возбуждения.
Пысы
Идеально 14,2В постоянно, но так только на мощных машинах бывает.
Но это и не надо вовсе.
Если держится от 13,2В до 14,2В это в норма.
При 12,8В ездить можно, но это нижняя граница, медленно и слабо заряжает аккумулятор. При езде с фарами и печкой уже зарядка слабая совсем...
Сообщение отредактировал tavr125: 10 июня 2022 - 13:57
#490 tavr125
  • 13 492 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 14:00
Sefer007,кстати, может быть прозаическая причина...
Карлсон точно исправен?
Включается и выключается?
А то у меня было, он включался и ...и молотил по полчаса на ходу!
Логично приехали...
Лампочка подсветки салона или багажника не горит постоянно?
Тоже было, лампочка в салоне включалась сама по себе и горела часами...
А я искал почему садится аккумулятор...
#491 Sefer007
Sefer007
  • 26 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 17:39
Значит смотри диоды в выпрямителе.
Это самое первое.
Проверил все целое, зачистил шкуркой все Контакты , теперь без потребителей 13,9-14 выдаёт , с потребителями на максимуме 13,1
#492 tavr125
  • 13 492 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 18:20
Ну вот видишь как, даже и совсем бесплатно!
Поздравляем!
Ты вступил в специальный клуб любителей экономии.
Экзамен сдал.
13,9 -14,0 нормальные цифры совершенно
Со всеми потребителями 13,1 тоже норма.
Так и должно быть.
#493 Sefer007
Sefer007
  • 26 сообщений
Отправлено 10 июня 2022 - 18:21
Благодарю, осталось газовый редуктор новый найти и поставить , и будет вообще хорошо
#494 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 12 июня 2022 - 08:50
Это вряд ли...
Токосъёмные щётки проверил?
Если они изношены или зависают,то скоро всё повторится.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 июня 2022 - 08:50
#495 tavr125
  • 13 492 сообщений
Отправлено 12 июня 2022 - 14:49
Вот смотри, это БК показывает напряжение
Прикрепленный файл  IMG_20220612_200225.jpg   61,99К   Количество загрузок: 0
Просто габариты горят
Прикрепленный файл  IMG_20220612_200308.jpg   52,54К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20220612_200314.jpg   98,12К   Количество загрузок: 0
Дальний свет горит
Прикрепленный файл  IMG_20220612_200322.jpg   75,73К   Количество загрузок: 0
Дальний+печка
А если всех потребителей выключить, то обычно "кажет 14,2-14,0...
#496 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 13 июня 2022 - 15:58
Марка генератора какая? Там если я помню были восьмые и москвичевские.
 Видимо "ноги растут" отсюда:
Различие с 581.3701 только в  шкиве под ремень
Сообщение отредактировал Gogi: 13 июня 2022 - 16:00
