Генератор
Сообщений в теме: 495
#141 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 09 декабря 2010 - 23:29
К пункту №5 - добавить, при схеме подключения как на рис.3В, произвести замер напряжения в точке Б (клемма на РР) и клеммах аккамулятора. Замер производить при выключенных потребителях и на рабочих оборотах двигателя. При "неисправной" электропроводке разница может быть довольно значительная - отсюда повышенное напряжение в сети автомобиля при практически исправном РР и как следствие перезаряд аккамулятора. Под "неисправной "электропроводкой понимать - окисленные и плохо закреплённые контакты, повреждения электропровода и т.д.
#142 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
  • Моё авто:FIAT UNO 45, ВАЗ-2118
Отправлено 10 декабря 2010 - 00:56
Краткое описание принципа работы схемы 3б и 3в:
Чтобы на стоянке аккумуляторная батарея не разряжалась, цепь обмотки возбуждения генератора (см. рис. 3, а, б) замыкается через выключатель зажигания. Однако, при этом контакты выключателя коммутируют силу тока до 5 А, что неблагоприятно сказывается на их сроке службы. Поэтому через выключатель зажигания замыкается лишь цепь управления регулятора напряжения (см. рис. 3, в), потре$#%ющая ток в доли ампера. Прерывание тока в цепи управления переводит электронное реле регулятора в выключенное состояние, что не позволяет току протекать в обмотку возбуждения.
.А вот для схемы 3б замечание очень справедливо!
И очень точное и лаконичное описание "неисправной электропроводки" icon_verygood_059.gif
[/URL]">http://1269434.jpg
#143 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 10 декабря 2010 - 09:55
Москвич 2141 себе такой поставил.
правда схему контроля лампочки менял.
Буду разбирать когда шоколадку гляну какая напишу.
#144 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 10 декабря 2010 - 17:47
Я не понял: это самоделка или штатная установка? В теме про самоделки нет и ничего не будет: мало ли кто от чего генератор поставит и как схему переделает! Я на свою хочу от Фиата генератор установить, тоже с изменением схемы управления, но данные для этого держу в глубокой тайне.
#145 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 11 декабря 2010 - 10:47
Он точно такойже, один в один.
Только схема лампочки немного другая, можно сделать без неё, если есть другие
средства контроля. Например вольтметр, амперметр, борт-компьютер.
Вот схема подключения.
Просто искал гену и толь этот был sad.gif . Так что выбирать не приходилось.... secret.gif
#146 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 11 декабря 2010 - 20:37
В предыдущем сообщении неправильно написал (произвести замер напряжения в точке Б (клемма на РР) и клеммах аккамулятора.) следует читать -произвести замеры напряжения в точке Б или 15 (клемма на РР) согласно рис.3В и клеммах аккамулятора.
Схема на рис. 3В соответствует генератору Г222 согласно ранее приложенной таблицы.
Семён я не совсем понял с чем ты несогласен, чтобы не флудить в твоей теме напиши пожалуйста в личку.
#147 Гость_nisons_*
Гость_nisons_*
Отправлено 03 января 2011 - 16:55
сёдня добрался до старого ген-ра.потрогал тестером кллектора обмотки возбужд.тишина,гдето внутри обрыв.буду разбирать
#148 ed6247
ed6247
  • 171 сообщений
  • Моё авто:калина ,шевроле спарк
Отправлено 04 марта 2011 - 22:02
Спасибо СЕМЕН за хороший обзор "проблем с зарядкой"!
Благодоря статье съэкономил достаточно кругленькую сумму за ремонт генератора:пропала зарядка,загорелась лампа заряда-стал разбираться по пунктам,нашел обрыв в обмотке возбуждения,ПЕРЕТЕРСЯ провод идущий от колец к обмотке!пропаял и все в порядке! 0096.gif
#149 ed6247
ed6247
  • 171 сообщений
Отправлено 05 марта 2011 - 09:13
разбирал вчера генератор для диагностики и ремонта,и столкнулся с небольшой проблеммой: хотел снять ротор и не смог что-то держало с торцевого конца(где защитная крышка диодного моста,сильно тянуть побоялся,но справился и так (пропоял перетертый провод через "окошко" для Щеток. Но проблема (на будущее) осталась: КАК СНЯТЬ РОТОР???Марку генератора не где не заметил,но вроде как москвичевский-"шоколадка" прямоугольная.
#150 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 05 марта 2011 - 15:19
Посмотри "мануал". Ось ротора вращается в подшипнике (посадка с натягом- термин из термеха), который установлен в крышку генератора опять таки с натягом, но при этом изнутри закрыт металлической пластиной-пыльником на винтах: пока якорь (ротор) не снимешь, к винтам не подберешься. Аккуратно выстукивай ось ротора из подшипника и ... удачи! Рад, что моя инструкция "работает" и помогает. icon_bis_005.gif
#151 ed6247
ed6247
  • 171 сообщений
Отправлено 05 марта 2011 - 20:34
в данной модели пластинка-пыльник без винтов,запрессованная.в следующий раз (когда придется делать ремонт генератора) попробую снять эту пластинку
#152 ed6247
ed6247
  • 171 сообщений
Отправлено 02 июля 2011 - 13:50
вновь столкнулся с ремонтом генератора: отять отвалился провод идущий от колец ротора к его обмотке.Пробовал несколько раз пропаять ,и просто "тык в тык" и с " петелькой"-все без толку .Как только даешь 4000 оборотов вся пайка отваливается!
лечить пришлось заменой ,и электрик у кого менял просветил ,что любая пайка на этом контакте бессмысленна.от оборотов её срывает.
О разборе генератора: сам разобрать не смог. посмотрел как разбирал электрик- надо не боясь отстукивать мототком и будет Вам счастье!( а не как я пытался расшатать и снять руками)
Сообщение отредактировал ed6247: 02 июля 2011 - 13:51
#153 Геофизик
Отправлено 16 июля 2011 - 12:27
Цитата (constantyn @ 15.07.2011 - 21:55)
у мя на таврии стоит москвичевский генератор, при расборке ротор из задней крышки генератора выпадает сам (если конечно же снять щеткодержатель).
Это не есть гуд.
Подшипник в крышке должен быть с небольшим натягом.
#154 Гость_Vitalson01_*
Гость_Vitalson01_*
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:06
помогите чайнику!на холостых оборотах моментально падает напряжение по амперметру до красной зоны даже без нагрузки!недавно ремонтировали генератор,стоит москвичевский,поменяли диодный мост и подшипники,механик сказал выдает 14,2.менял реле с щетками несколько раз-все одно.зачищал клеммы.аккум новый стоит
#155 Геофизик
Отправлено 25 ноября 2011 - 09:16
Померить напряжение цифровым тестером!
И прежде всего на аккумуляторе.
Показометр в приборке может безбожно врать.
#156 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 25 ноября 2011 - 09:24
Успокойтесь.Все нормально,так и должно быть.На ХХ ВСЕ системы кормятся от аккумулятора.Чем больше включено потребителей,тем более высокие обороты нужны для заряда.
#157 Gorro1981
Gorro1981
  • 3 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102
Отправлено 03 декабря 2011 - 09:10
Доброго времени суток. Проблема с генератором такая, купил новый генератор Г222, установил, завел двигатель, бк06 на холостых показывает 14.2В поднимаю обороты до 2000 напряжение 14.8-15В. включаю на холостых свет либо задний ход, либо вентилятор радиатора напряжение поднимается до 14.8-15В, поднимаю обороты напряжение еще возрастает. на холостых 800- 1000 оборотах, напряжение 14.2В. БК06 подключен к акк.
Сообщение отредактировал Gorro1981: 03 декабря 2011 - 09:11
#158 КИП 02
КИП 02
  • 44 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 03 декабря 2011 - 13:46
Померяй напряжение на контакте возбуждения на генераторе,тут принцип таков,шоколадка на гене меряет напряжение борт сети чтоб выдать нужное возбуждение гене, если гдето в цепи питания возбуждения есть просадка то будет завышать напряжеие
#159 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 14 марта 2012 - 11:40
Ээээ стоп. А разве не признаком исправности РР является незначительное повышение напряжения как реакция на включение мощного потребителя?
#160 Геофизик
Отправлено 14 марта 2012 - 12:26
Нет. Я сильно сомневаюсь что в РР устроили перекомпенсацию.
Нужно проверить контакты в цепи возбуждения генератора, а так же массы.
