Задам идиотский вопрос по поводу тавро приводов.
поставив двигатель с кпп 08 ставим внутреннюю гранату от ваза,а все остальное оставляем как есть,правильно?
напрашивается еще вопрос,сколько выдержат эти привода,какой у них запас прочности?не получится ли так что я буду их каждые 2 недели менять,или же есть способ поставить ваз привода?
И можно ли поставить привода с кулаками вазовские?
- → Просмотр профиля: Сообщения: rush312
- Посетителей: 2 611
- Возраст: 35 лет
- Днюха: Декабрь 28, 1988
1102
В теме: Двигатель ВАЗ-2108 в Таврию
12 марта 2012 - 19:50
16 января 2012 - 10:16
всем доброго времени суток.
ранее в этой теме писалось что двигатель ваз тяжелее чем мемз,поискав по интернету данные нашел вот что:
Двигатель ВАЗ-21083 со всем навесным оборудованием (генератор, карбюратор с воздушным фильтром, система зажигания, бензонасос, электротехническая, трубопроводная обвязка, приводы, маховик, выхлопной коллектор) весит 96 килограмм.
В этот вес не входит вес радиатора с обвязкой, заправкой охлаждающей жидкостью и маслом
далее искал данные на мемз но нашел только на новый двигатель,тобишь там обрешётка +10/15кг
в общем там написано:
Масса не заправленного смазкой агрегата в комплектности поставки - 130 кг.
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки - 98,5 кг. Допускается отклонение +3% от массы, нижний предел не ограничивается.
так вот отсюда вопрос:
неужели так изменится перераспределние веса при установке тазо мотора который тяжелее на несколько кг.
ЗЫ никого не упрекаю,самому интересна эта информация
