Карбюратор ДААЗ
Сообщений в теме: 821
#621 ArtemSaratov
Отправлено 02 сентября 2014 - 09:19
Топливные жиклеры должны быть 95, а у меня были 97,5 - значит на расход должно хоть как то влиять. И воздушные были 125-145, а нужны 164-145.Правда как это влияет на работу двигла и расход - я ХЗ. Жиклер ХХ у тебя 39, а у меня 41
:facepalm:  :facepalm:
В интернете сколько не искал инфу, по поводу разницы в 1-2 значения цифр - ничего не нашел
Да посмотри наконец видеоролики Наиля!!!!
Он минимум два раза разъясняет как подбирать все три жиклера друг к другу!!!!
#622 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 02 сентября 2014 - 14:09
Как выкрутить это епа... вафленый винт качеста???? Эта гнида не вылазит. Пинцета такого нету. Клей не помогает - думал спичку приклеить.
#623 Геофизик
Отправлено 02 сентября 2014 - 14:25
Можно подобрать пластиковую трубочку, или закрутить винт и отпилить аккуратно угол подошвы, что бы при выкрученом винте его можно было выковырнуть отверткой
#624 ArtemSaratov
Отправлено 02 сентября 2014 - 14:28
примерно так:
только зачем его вынимать полностью??
Потом будешь спрашивать "как засунуть" :)
#625 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 02 сентября 2014 - 14:30
Геофизик, Нее, пилить я боюсь, тут я туп. Пойду сейчас куплю супер момент маленький. Там за 30ек намертво клеет. И отвертку заклею. А то обычный момент (большой тюбик) -  это говно мамонта, не помог.
примерно так:
Не мог твое имя выделить - глюки иногда на сайте бывают. Нет, нужно там все прочистить, да и винт с резинкой поменять, т.к. винт не давал реакции, что крути, что не крути.
#626 Геофизик
Отправлено 02 сентября 2014 - 14:53
Не вздумай клеить!
Приклеишь винт или резинку... хана
#627 ignat5033
Отправлено 02 сентября 2014 - 15:00
http://www.vazclub.c...ora-soleks.html вот куда загляни, я сам искал чтоб себе память освежить. там таблички есть интересные. да ещё совет от меня когда подошву будешь смотреть на кривизну то приложи проставку пласмассовую и лучше подогнать проставку под кривизну подошвы, чем сделать тонкие уши на карбе.
#628 ArtemSaratov
Отправлено 02 сентября 2014 - 15:01
ИМХО проблема где-то  в другом месте )))
#629 ignat5033
Отправлено 02 сентября 2014 - 15:25
тут или слишком много открыта заслонка винтом количества или не плотно сидит жиклёр хх(как вариант раздолбано в жиклёре отверстие от чистки гвоздями)
 да МАКС не забывай что в первой камере есть ЭМР. под треугольной крышкой спрятан жиклёр вроде 35, вот этот жиклёр добавляеться к жиклёру 1й камеры когда нагрузка увеличиваеться. и получаеться что у тебя первая камера если 92,5 стоял жиклёр то под нагрузкой 127,5 временами бывает
#630 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 02 сентября 2014 - 18:58
ignat5033, Не, у меня были 97,5. Про подошву - я её уже выровнял на наждачке.
Клей не помог - отрывается от жиклера всё, что клеял. Буду высверливать тварь эту!
#631 lord1404
Отправлено 02 сентября 2014 - 19:59
Наждачной бумагой выравнивал? :blink:
Ровняют на наждачном камне, а не на бумаге. Бумагу (наждачную) можно использовать как чистовой вариант.
Макс, выкинь этот карб или подари Геофизику, а себе купи новый! Дешевле будет для твоих нервов, здоровья и времени! :018:
Сообщение отредактировал lord1404: 02 сентября 2014 - 20:00
#632 ArtemSaratov
Отправлено 02 сентября 2014 - 21:52
А какая разница?? Если камень гритности 500 и бумага то же 500??
#633 lord1404
Отправлено 03 сентября 2014 - 00:52
С бумагой не обеспечить ровную повержность, даже если закрепить её на чём-либо. Плюс бумага имеет свойство рваться и двигаться, сколько её не прижимай. Наждачка не для притирки карба!
Наждачный круг или брус держится за счёт своей массы и в процессе притирки/шлифования никуда не перемещается.
Конечно и круг должен быть не от болгарки. :D
#634 Геофизик
Отправлено 03 сентября 2014 - 08:31
Ну я на наждачке ровнял... нормуль. Потихоньку, не торопясь.
Наждачку прибил к ДСП, и вперед
подари Геофизику
От он мне нужон :facepalm:
#635 ArtemSaratov
Отправлено 03 сентября 2014 - 12:34
к ДСП не труЪ..
я на зеркало..
ибо зеркало куда более ровное,чем большинство видов стекол..
#636 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 18:15
Короче эта сцукка!!! не заводится. Поставил карб - идеально вычещенный, продутый, с нормальными жиклерами, на новые прокладки, прокладки потом обмазал герметиком снаружи, когда каб уже стоял на коллекторе. В фильтре бензин есть, подсоса воздуха не может быть НИГДЕ! Эта мразь из ста раз завелась пару раз, но когда пытался педалью газом удержать двигатель в работе, она все равно глохла через 5-8сек. И подсос открывал и без - не заводится или еле схватывается, но все равно не заводится. В чем может быть проблема??????????? Что за куйня???!!! У кого такое было???
#637 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 19:00
Что ты наделал??? :blink:  :facepalm:
Для кого я распинался в ноябре-декабре прошлого года??? Для кого в начале этого года писал, что в карбюраторе никакого герметика не лепить???  :038:
Я в шоке... :swoon:
Но единственный момент ты забыл - режим "Продувка" :blink:
Газ в пол, подсос убран, крутишь стартером до тех пор пока не заведётся, но не более 10 секунд! Если первая попытка не удалась, повторяешь.
Самая лучшая продувка это газ в пол, причём свечи выкручены. Свечи должны быть чистые и сухие!
#638 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 19:19
lord1404, Да что ты про этот герметик нельзя - нельзя??? Еще как можно, это мнение тысячи профи. Я ж не под прокладку, а НА ПРОКЛАДКУ ПО БОКАМ, КОГДА КАРБ УЖЕ СТОИТ НА КОЛЛЕКТОРЕ. Чтобы подсоса небыло. Он ни как в карб не залезет.
#639 lord1404
Отправлено 05 сентября 2014 - 19:26
Эти тысячи профи трепятся на камеру, а Лорд проверяет всё на практике. Есть ли разница???
#640 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 19:29
lord1404, Да ты сам подумай, БЛИН!!!!! Обмазать герметиком всю прослойку прокладок, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОДСОСА - ТАК ОЧЕНЬ МНОГИЕ ДЕЛАЮТ. Что от этого будет???? Герметик засосет под прокладки и попадет в карб??? Это интересно, каким образом.
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 05 сентября 2014 - 19:30
