Карбюратор ДААЗ
Сообщений в теме: 821
#481 Геофизик
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:43
0,25мм или 25мм?
До уровня бензина!
#482 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:44
Ух как помогло!
#483 Геофизик
Николай, если ты помнишь, при уровне на перевёрнутой крышке 4,5 мм, высота уровня в самой поплавковой камере составляет 23-24 мм. Т.е. можно произвести замер от верхней плоскости поплавковой камеры и это расстояние до бензина будет составлять 25 мм = 2,5 см.
А что, не правильно?
#484 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Есть еще форумы тавроводов?
#485 kama(z)
  • 12 171 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:48
какой уровень должен быть в камере поплавковой,и это за него может быть?
Стрелять - нет, стреляем именно зажигание. Покрути трамблер, только заметь точку текущей установки сначала.
#486 lord1404
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:49
Всё в порядке, просто напомнил, что у меня получилось расстояние 23-24 мм от края поплавковой камеры до уровня топлива.
#487 kama(z)
  • 12 171 сообщений
Таврооргия, только она вроде как лежит.
#488 lord1404
Зачем тебе другие? Здесь инфы достаточно вполне.
#489 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:50
kama(z), спасибо, щас пойду крутить трамблер
Так информации то валом, а чего стреляет понять не могу, крышка снялась,оделась.выставил только уровень и прочистил
#490 lord1404
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:53
стреляет
Так хлопает или стреляет? Хлопок в карб говорит о бедном топливе, а выстрел в глушитель говорит о позднем зажигании и о неполном сгорании топлива. Уточни, как и где стреляет. Открой кастрюлю (сними крышку воздушного фильтра) и посмотри, может действительно это хлопок в карб. Только не вздумай лицо держать над карбом, потом по бабкам водить придётся.
Ещё может быть стрельба из-за перепутанных ВВ-проводов. Не забываем, что порядок работы цилиндров считается против часовой стрелки 1-3-4-2, а первый цилиндр в двигателе находится со стороны шкива (соответственно 4ый со стороны КПП).
Сообщение отредактировал lord1404: 04 февраля 2014 - 17:55
#491 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:54
Это стреляет в карб! именно, я видел аж огонь метра на пол с него выскочил, чуть человека не спалил, либо чихает парами бензина с него
#492 Геофизик
yaroslav,
Блин, метки ГРМ глянуть не тяжело!
#493 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:55
я так и не понял на что там смотреть!( щас сниму пластмасовую ту чипуху гляну
#494 Геофизик
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:56
Они уже смотрели :facepalm:
Метки глянь!
#495 lord1404
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:59
Это не стрельба, а хлопки (в принципе не столь важно как назвал, главное выяснили где и что стреляет/хлопает). Больше похоже на раннее зажигание или на излишнее топливо в камерах карба (в моём случае была как раз вторая причина хлопков в карб).
#496 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 18:58
ага... прям огонь из карба? Он сам там образовался или кто-то пары поджог? Есть незаизолированные контакты рядом?
#497 kama(z)
  • 12 171 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 18:59
Не не , не путай. огонь там вполне и без контактов может быть, из-за неправильно установленного зажигания.
#498 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 19:30
ни разу не встречал и случаев не слышал, чтобы обратка так летела
Да и в таком случае надо смотреть подошву (прокладки)
Сообщение отредактировал Аврос: 04 февраля 2014 - 19:31
#499 kama(z)
  • 12 171 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 19:36
ПОчему? Сделай так чтоб на МЗ впуск не полностью успевал закрываться, вот тебе и огонь из карбюратора.
#500 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:09
это ему распредвал на зуб вперед значит надо?!
