Как снять двигатель?
Сообщений в теме: 122
#41 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 18 июля 2011 - 16:51
Ну нах ,бутылку токарю,я вот из черенка для лопаты два конуса сострогал и тока в путь-а бутылка потом еще сгодиться двиг обмывать rofl.gif
#42 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 18 июля 2011 - 17:54
Сразу оба шруса нельзя снимать потому как в нутри коробки звездочька может упасть!
#43 Геофизик
Отправлено 18 июля 2011 - 21:01
У меня две такие затычки точенные есть.
К стати, они еще уменьшают вероятноть попадания грязи в короьас
грязи в короьас
Сообщение отредактировал Геофизик: 18 июля 2011 - 21:03
#44 Vnukovskiy
  • 11 877 сообщений
Отправлено 18 июля 2011 - 23:27
Мля, опять они про затычки 21.gif 21.gif 21.gif 21.gif 21.gif icon_suicide_054.gif
Я вам всем, коданить видео сниму, специально, для любителей книжек.
Лёхе, Alexis_VB, когда менял коробас, я специально это показывал, крутил её (коробку) по всякому, переворачивал, тряс и даже пальцем пытался там чтонить сделать, никуя там ничего не происходит.
Возможно только на конченной коробке и то, не факт.
#45 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 19 июля 2011 - 07:24
Да старые отработанные можно , если так нужно.
#46 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
  • Моё авто:таврия1102
Отправлено 17 ноября 2011 - 22:10
В какой-то книге видел чертеж тележки для двигателя( на нее снимают и на ней же ремонтируют). Никто не делал для себя? Поделитесь чертежом или киньте ссылочку на книгу. Уже много перелопатил, не нашел.
#47 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 18 ноября 2011 - 17:02
+1 к топикстартеру,тож интересен этот вопрос и так же варианты снятия движка...
Subaru Team Russia
#48 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 25 ноября 2011 - 16:21
то подскажет, как лучше снять двигатель и коробку. Планирую снимать лебедкой вверх. Ямы нет. Что обязательно снять, а что необязательно, например, генератор, и.т.д...
#49 Melman
Отправлено 25 ноября 2011 - 21:18
внимательно изучаем тему
#50 Max4D
Max4D
  • 26 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102
Отправлено 22 февраля 2013 - 07:17
На выходных буду снимать КПП. Делать придётся скорее всего одному.. договорился снять гараж на выходные для этого. Тока не отапливаемый, без ямы и света.. Раньше снимал только вместе с двигателем при помощи тягалки.. сейчас её нет..
Есть ещё проблема: лыжа не откручивается со стороны моторного щита. Болты тупо прокручиваются.. Даже не знаю, что там придумаю, но надо как то снять.. dn.gif
Сообщение отредактировал Max4D: 22 февраля 2013 - 07:19
#51 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
  • Моё авто:СЕНС 2006г.вып
Отправлено 22 февраля 2013 - 08:25
Заедь на любое СТО и надрежь болты, а то и тупо один срежь, а второй надрежь в р-не головки - потом зубильцем бац..., а то и подвяжи двигатель за ухо на голове и срезай сразу оба прокручивающихся - только заготовь заранее замену с гайками
#52 Max4D
Max4D
  • 26 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 09:03
Буду пробовать высверливать, взял у друга шуруповёрт!
Сообщение отредактировал Max4D: 22 февраля 2013 - 09:03
#53 Геофизик
Отправлено 22 февраля 2013 - 09:43
Шуруповертом будет круто, там болты на сколько помню М10.
#54 Гости
Отправлено 22 февраля 2013 - 09:45
кернило, зубило, молоток, кувалда,болгарка
какой нах шуроповерт
#55 Геофизик
Отправлено 22 февраля 2013 - 09:52
Он жиж написАл что у него не будет Светы! Какие болгары без Светы?
#56 Max4D
Max4D
  • 26 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:00
Я этим шуроповёртом когда то высверливал болты, которыми голова прикручена. Т.к. несколько были слизаны. Надеюсь и тут прокатит
#57 Vnukovskiy
  • 11 877 сообщений
Была у меня, такая шняга. Там с нутри, приварены гайки, сварка отлетела. Над лыжей, внизу моторного отсека, есть окошки, к этим гайкам. Пихаешь туда ключ, какой пихнётся и откручиваешь снизу.
#58 Max4D
Max4D
  • 26 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:02
Vnukovskiy, попробую для начала так!
#59 Vnukovskiy
  • 11 877 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:06
Ты сходи сразу посмотри, эти окошки, со стороны мот.отсека и налей туда вэдэхи, пусть отъедает.
Гайки там 17 или 19, должны быть.
#60 Max4D
Max4D
  • 26 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:10
Ок, сегодня после работы гляну. И вэдэха как раз имеется. Сегодня залью завтра буду пробовать. Может и гараж не надо, а то ехать до него прилично.. а у меня со сцеплением беда. Сначала заклинило в выжатом состоянии(хотя педаль вернулась обратно), потом как то разклинилось, но теперь иногда выжим не помогает, пока передачу не выключишь и не включишь заного.. Еще что то щелкало пару раз при движении.. Может из диска пружинка вывалилась или еще что то случилось..
Тогда на эстакаду тут недалеко заеду, решу с болтами. Потом на земле поставлю передок на чурки и буду снимать коробас..
