1. Высверлил на эстакаде боты которые крепят лыжу у моторного щита шуруповёртом.
2. Нашёл ровное место, где поменьше ветра, поддомкратил водительскую сторону.
3. Снял колесо. Подставил вместо домкрата чурку.
4. Отключил массу от коробки(у меня провод к ней прикручен), открутил трос спидометра, трос сцепления.
5. Залез под машину открутил тяги кулисы от коробки.
6. Раскрутил левый бутерброд, снял реактивную тягу, снял пыльник внутренней гранаты, вытащил трёхшип при этом слетел один из подшипников и иголки высыпались в снег
7. Снял вентилятор охлаждения, стартер, трамблёр.
8. Открутил 2 болта которые прижимают кпп к движку, а гайка которая сзади двигателя откручиваться не хотела Часа через 1,5 каким то чудом сорвал.
9. Подставил домкрат под двигатель, открутил лыжу сзади, открутил спереди. Снял её, открутил поперечину.
10. Открутил резонатор от штанов. Слил масло из кпп.
11. Домкратом начал опускать двигатель, когда достаточно опустил- снял кпп.
12. Открутил корзину, диск. Поставил новые. Диск отцентрировал на глаз. Корзину прикрутил на 5 болтов, 6-ой на середине начал туго идти.. ну я уже замерз к тому времени и хотел быстрей- давай крутить его дальше В итоге 4мм где то он недовкрутился и обратно никак . Забил.
13. Начал ставить кпп обратно.. Еле как напялил... Сложно это, тяжёлая она..
14. Таки поставил.. Прикрутил её. Дальше стемнело, пришлось бросить машину и идти домой..
15. На следующий день отпросился с работы и пошел доделывать. К счастью брошенную около гаражей машину не обворовали..
16. Прикрутил поперечину.
17. Лыжу прикручивал часа 4 если не больше, не мог совместить отверстия у моторного щита. Т.к. подлезть туда сложно, машину выше поднять небыло возможности.. Плюс оказалось что отверстия эти подгнили и новые болты проходили через них вместе со шляпками свободно. Пришлось просить друга купить и привезти шайбы. Пришлось открутить штаны от коллектора ещё.
18. Опять начало темнеть, наживил стартер на 1 болт, шаровые на 1 болт, от руки прикрутил реактивку спереди. На гранаты пыльники не ставил, наугад прикрутил кулису к коробке, масло не заливал.. потихоньку метров 500(везде с горки или по прямой) доехал до дома..
Болит всё как будто я в качалку ходил 3 дня и с утра до вечера выкладывался там по полной, по лестнице не могу домой подняться На следующих выходных буду доделывать..
Сообщение отредактировал Max4D: 28 февраля 2013 - 13:09
