Как снять двигатель?
Отправлено 01 сентября 2010 - 13:34
Цитата (ArtemSaratov @ 1.09.2010 - 11:43) |
всегда снимал вниз..просто и доступно... снял колеса, опустил домкрат, машинка стала "на коленки", открутил двиг, он упал на доску под картером....Поднял машину за морду (можно просто втроем за морду взятся) и откатил тачку.... или приподнял морду и доску вытащил вместе с двигом... |
Только надо не забыть, реактивные снять.
Отправлено 02 сентября 2010 - 10:22
коробку чуть набок и вуаля )))
#23 Гость_demons_*
Отправлено 31 марта 2011 - 14:25
Отправлено 31 марта 2011 - 16:06
Цитата (demons @ 31.03.2011 - 13:25) |
можно ли скинуть двигатель не снимая коробку,отсоединяя тока штаны, карб, стартер? |
Конечно можно! Снимать вниз...Кастрюлю с карба, радиатор, надо снять и трамблер тоже, от греха подальше...
#25 Гость_InStyle_*
Отправлено 31 марта 2011 - 19:41
Отправлено 01 апреля 2011 - 15:45
Отправлено 01 апреля 2011 - 17:10
Цитата (dimos-ka @ 1.04.2011 - 14:45) |
Извиняюсь, а на чем коробка держаться будет? |
На двигателе! Снимать вместе с коробкой, а потом уже ее снимаешь с двигателя
Отправлено 01 апреля 2011 - 17:12
Отправлено 03 апреля 2011 - 00:48
Цитата (tavr125 @ 1.04.2011 - 16:10) | ||
На двигателе! Снимать вместе с коробкой, а потом уже ее снимаешь с двигателя |
Хм, значит, это я так понял, что спрашивалось о возможность снятия двига без коробки, т.е., коробка в машине остается
Отправлено 03 апреля 2011 - 01:19
Цитата (dimos-ka @ 3.04.2011 - 00:48) | ||||
Хм, значит, это я так понял, что спрашивалось о возможность снятия двига без коробки, т.е., коробка в машине остается |
ну спрашивалось то да. про снятие двига без коробки. а смысл? Откручиваешь 4 болта поперечины, на которой каропка висит, 2 болта кулисы, 2 болта шаровые, 2 гайки внешних шрусов (и то, при снятии без коробки возможно придется откручивать шрусы, что бы подвинуть коробку к левому лонжерону, хотя ИМХО, нинаю, не пробовал), может че и забыл, но откручиваешь 8 болтов-гаек и лишаешь себя сомнительного удовольствия на весу втыкать первичный вал на место. Ну и еще каких нибудь сюрпризов
Сообщение отредактировал Agap: 03 апреля 2011 - 01:20
#33 Гость_Happy_*
Отправлено 29 июня 2011 - 19:12
коробку можно просто открутить и вытащить движок? или придется с коробкой чего то мудрить?
подскажите)) очень надо))) а то простояла полгода... пешком устал ходить)
Отправлено 29 июня 2011 - 20:30
Ссылка на тему
Отправлено 02 июля 2011 - 23:45
Отправлено 03 июля 2011 - 09:08
У меня ее уже не было, так что какой она формы не знаю.
Пришлось, чтобы жостко прикрутить подушку к крылу, расточить отверстие чтобы можно было просунуть головку торцового ключа №19.
#37 Гость_constantyn_*
Отправлено 16 июля 2011 - 00:23
при чем не надо снимать ни стартера, ни генератора, ни коробки.
Отправлено 18 июля 2011 - 10:59
1.Снять шланги
2.Снять провода, которые кремят движок к кузову
3.Открутить боковые гайки ступичных подшипников
4.задрать морду
5.открутить лыжу
6.открутить шаровые
7.Вынуть наружние гранаты и вместе с полуосями "уронить" двигатель вниз. Слегка помогая домкратом.
8.При выниманиии коробка ЧУУУУУУУТЬ цепляет за реакивку. Либо движо по-шевелить либо реактивку снять-всё равно шаровая откручена
0! НЕ ВЫНИМАТЬ ОБА ПРИВОДА ИЗ КОРОБКИ РАЗОМ! только по очеерди.
#39
Отправлено 18 июля 2011 - 13:35
Отправлено 18 июля 2011 - 16:17
(Хранить в пакетике на гвоздике у потолка. Никогда Никому не давать)
