NOVAпечкострой
#101
Отправлено 29 ноября 2012 - 14:29
как я понимаю - самотеком(на ходу без включения моторчика печки) дуть не будет, ну каво там через улитку пройдет |
пойдет воздух самотеком...С чего бы ему не идти? Улитка с крыльчаткой сопротивления особого не создает. На 2108 эта же улитка стоит? Стоит! Воздух на ходу самотеком идет? Идет!
Немного спорным на мой взгляд выбор метериала для переходной пластины - металл...Смысл в том, что если улитка поймает резонанс при работе на какой-то из скоростей, будет шум от вибрации...Я бы взял бы кусок фанеры.
А вот рассекатель потока мне понравился.
Посмотрим на результаты на машине, ну уже точно могу сказать, что ты будешь в восторге. Тебе понравится как дует. Но греть должно прогнозируемо...Вот с этим посмотрим.
В принципе, есть способ проверить качество потока воздуха.
Сумеешь сделать "дымовуху" как в детстве? Кусок фольги и линейка-быстрогорючка Или один-два теннисных шарика... Включить печку на полу от аккумулятора, зажечь дымовуху и подносить к улитке то с одной стороны, а потом с другой...Куда смотреть? А смотреть...в печку снизу, створку открыть, из которой на ноги дует...Что увидеть? Равномерно ли идет дым из печкорадиатора...
#102
Отправлено 29 ноября 2012 - 14:31
а я вот так и не понял- почему она вверх торчит...У Тавра 123 вро де же сбоку вдувала?? |
у тавра конфиг другой. она у него работает фактически в режиме рециркуляции.
#103
Отправлено 29 ноября 2012 - 14:34
#104
Отправлено 29 ноября 2012 - 14:37
А вот рассекатель потока мне понравился. |
рассекатель потока нормально. тут правда один момент. при своем положении улитка дует на один край печки, данный рассекатель будет раскидывать поток по бокам данного края. в итоге получаем обдув половины радиатора, вторая половина фактически не обдувается. Вот по этой причине твой вариант с шариками мне приглянулся. ток конечно не знаю что в реальности из него получиться.
#105
Отправлено 29 ноября 2012 - 15:24
я не представляю как мне подключить водопровод к радиатору |
примерно так:
да и аккум снимать одновременно к печке цыплять |
можно от БП компа попробывать? Правда не уверен что он мощьность вдаст нужную...ХЗ сколько потре$#%ет моторчик..
а заткунть их с выходом одни под шланг-карандаш я х3 как |
затыкать надо НЕ жалюзи. Затыкать надо ВЫХЛОП ПЕЧКИ.
Т.е. то "квадратное дупло" куда вставляются воздухаводы торпеды..
#106
Отправлено 03 декабря 2012 - 21:47
Мож у тя тоже она заедает или цепляется за че нить?!
#107 Гости
Отправлено 03 декабря 2012 - 21:52
эта заслонка позволяет потоку воздуха с улицы либо проходить через радиатор и попадать в салон прогретому воздуху, либо обходить радиатор и поподать воздуху в машину - у меня же так и есть, включу зиму дует "теплым", включе лето дует ледянным
Цитата (htg @ 3.12.2012 - 20:51) |
виталик |
а хто эт такой?
#108
Отправлено 03 декабря 2012 - 22:49
#109
Отправлено 04 декабря 2012 - 11:22
чо мне то делать |
если серьезно подойти,то снвоа снять печку и загерметизировать нахрен заслонку зима-лето в положении "зима",чтобы исключить малейшие утечки холодного воздуха не через радиатор.
Кстати,ты поставил в половинку печки где радиатор упирается в стенку уплотнитель?
#111
Отправлено 04 декабря 2012 - 11:39
#112 Гости
Отправлено 04 декабря 2012 - 12:03
Цитата (tavr125 @ 4.12.2012 - 10:24) |
все дело в герметизации и рассекатель хреновый?
за щаспрогревал маишну, экперементировал
мне кажется воздух дует сильнее не через радиатор а и из участка без радиатора- простаранства между платсиком печки и радатором который к жопе машины ближе - в итоге смешиваясь с со слабым потоком через радиатор, получается не о чем
я в этот промежуток запихал поролона, и воздузхо заборники под капотом уменьшил- картона под насувал
щас прокачуь проверю, но сегодня на улице теплее не больше -10
#113
Отправлено 04 декабря 2012 - 12:10
все дело в герметизации и рассекатель хреновый? |
Может это к тебе вопрос скорее?
ты чего хочешь, чтобы я вошел в транс и во сне посмотрел, в чем причина того, что не греет?!
Ты проверил работу рассекателя потока, перед тем, как вставлять конструкцию в печку? Мы ПИСАЛИ, что НЕЛЬЗЯ дуть на печкорадиатор, т.к. происходит "прорыв потока" сквозь ограниченную площадь сот печкорадиатора и ПОЭТОМУ НЕ ГРЕЕТ...Ты вообще внимал моим и прочим словам?
Вместо этого моск парил вопросами о "медном печкорадиаторе"...
Посмотри это...Там фотки на странице...рассмотри внимательно, пойми принцип...И прими решение. если не хочешь или не можешь- больше не пиши.
http://www.tavria-cl...topic=1238&st=0
Сообщение отредактировал tavr125: 04 декабря 2012 - 12:12
#114
Отправлено 04 декабря 2012 - 15:45
Как, ну вот кааак можно вывести Тавра125 из себя? |
Да уж....
Кстати могу сказать инитересный момент - я не ставил никаких рассекателей - у меня улитка просто дует в стенку печки. Жарищща без всяких там рецеркуляций. До -10 я вообще с открытым окошком ездил прошедешй зимо.
#115
Отправлено 04 декабря 2012 - 15:48
А тут именно УХУДШЕНИЕ.
Что мне видится.
У печки есть ДВЕ заслонки. Одна из них видно снизу и работает, как "крокодил" -включает поток на ноги или Выключает поток на ноги.
Эта заслонка на температуру НЕ ВЛИЯЕТ.
Вторая заслона ВНУТРИ печки. Она или ПЕРЕКРЫВАЕТ продув СКВОЗЬ радиатор или НЕ перекрывает.
Человек внутреннюю заслонку (именно она называется зима-лето) ШЕВЕЛИЛ -говорит, что раздница МАЛА.
Значит ЛИБО не шевелится - при сборке поломалось либо ХЗ что еще может быть.
Тут была идея что поток СЛИШКОМ большой и черезчур БЫСТРО пробегает через радиатор.
ОКЕЙ, говорю я, давайте ПРОВЕРИМ.
Надо включить печку на 3 скорсоть и.. ЗАГЛУШИТЬ все дырки воздуховодов, кроме ОДНОЙ, тогда явно поток сковзь радиатор УМЕНЬШИТСЯ и одна дырка РЕЗКО ПОГОРЯЧЕЕТ..
у меня улитка просто дует в стенку печки. Жарищща без всяких там рецеркуляций |
+1
именно об этом я и говорю ХУЖЕ СТАТЬ НЕ МОЖЕТ.
а у человека СТАЛО..
#116
Отправлено 04 декабря 2012 - 15:56
Тут была идея что поток СЛИШКОМ большой и черезчур БЫСТРО пробегает через радиатор. ОКЕЙ, говорю я, давайте ПРОВЕРИМ. |
какой бы он большой не был но на первой скорости в ноги должен горячий воздух дуть это 100% т.к. у меня так было раньше до установки рассекателя. на 2 и 3 воздух соответственно дул более прохладный.
У меня только один вывод. Человек накосячил с герметичность. Итог воздух прет где меньше сопротивление, т.е. в обход радиатора т.к. радиатор создает сопротивление.
mazay, епть, снимай свой печкодроч.
от этой темы
#117
Отправлено 04 декабря 2012 - 16:02
ну так пока он [ поток воздуха] до верха поднимется полюбому немного остынет |
да не успеет он остыть...летит он быстро, секунды две, да и вдобавок воздуховоды горячие - по ним же горячий воздух летит...Так что остывать некогда...
Логично, я же мерял в свое время тогда...При двигле 87 градусов из печки лупило точно 80 градусов...(градусник был до 76 градусов- его зашкалило)
Следовательно остывания в воздуховодах не могут быть причиной "не греет печка"...
Скорее всего Маzay напортачил...некачественно сделал...торопился или что там еще мешало...вот и результат...Я, наверное, погорчился...Погнал на парня, а он еще молод...
#118 Гости
Отправлено 04 декабря 2012 - 18:12
заслонка зима лето(1 из 3ех оставшаяся - работает в штатном режиме- проверял при установке)
ЛЮДИ у меня вних дует более или мене теплым, в остальные холодным...
твар125, по поводу звезда в шоке...
я руку засовывал туда и чую как из той дырки между радиатором и корпусом печки дует холодом а через радиатор уже теплым, + все смешивается и результат некакой
slavik, я кстати тоже думал об этом когда 08 мотор всоввыал, думал: вы говорите что поток должен рассеиться и ослабиться, дабы прогреваться а сами улитку всовываем внутрь корпуса печки как можно ближе к радитору чтоб печка в сборе не уперлась в мотор дворников
сегодня было на улице -5, я катался, теплее гараздо конешно чем при -20 вчера, но дырки в жабо чуть уменьшены картоном, и дырка между пласткиком корпуса печки и радиатором внутри печки заткнута поролоном
понимаете в чем дело, рассекатель @#$%^&*ты- по крайней мере по моиму опыту и испытниям мне так показалось, герметизация- ну я не промазывал все жидкими гвозядми внутри но поролоном подоткнул везде, плюс снаружи корпус я обмазал герметиком белым везде. при рабочей температуре двс 90-92градуса руку на радиаторе печки не удержишь более 3-4сек, жжет. тобишь циркуляция как и должна быть рабочая!!!
сниму конешно печку, завтра на сутки на работу. а там буду перебирать все опять
х3 может где ошибка
но без печки не могу)
#119
Отправлено 04 декабря 2012 - 18:15
Да, Славик, именно это и вдохновило меня вкрячить улитку под бардачек в свое время, именно чтобы корпус тавропечки стал просто ресивером, или смесителем, чтобы поток воздуха шел через всю площадь печкорадиатора м-е-д-л-е-н-н-о...нагреваясь "на все деньги"...а потом снова сужаются воздуховоды и мы имеем "дует хорошо" из мордодуев всяких.
#120
Отправлено 04 декабря 2012 - 18:48
