Кузов
Сообщений в теме: 247
#141 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 26 января 2014 - 10:22
от удара ушли колеса, наверно брус передний,как его менять опишите  процедуру как подлезть, что снимать?
#142 ArtemSaratov
Отправлено 26 января 2014 - 10:44
я тебе статью давал- там плохо описано?
#143 Melman
Отправлено 26 января 2014 - 10:48
Не пори горячку!Сначала с ямы глянь,как оно там,может просто рычаг погнул,или реактивную тягу выгнуло
Нашел фотки старые,где у меня рвало брус...
Прикрепленный файл  P1010359.JPG   126,29К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  P1010360.JPG   187,44К   Количество загрузок: 0
Ну и способ ремонта...
Площадки крабов были выпрямлены,поверх бруса наложен уголок,и приварен.Крабы пришлось приварить намертво к брусу...Это все жило 2 года без нареканий.
Прикрепленный файл  P1010423.JPG   106,91К   Количество загрузок: 0
В апреле,при подготовке нового кузова,я учел старые ошибки и переделал по-новому.Уголок также был приварен к брусу,а далее сам уголок был завязан на лонжероны по бокам.Для крабов были просверлены новые отверстия
Прикрепленный файл  P1050372.JPG   125,81К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  P1050373.JPG   146,63К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  P1050374.JPG   111,59К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  P1050375.JPG   134,47К   Количество загрузок: 0
Ну и все собранное во втором варианте выглядит сейчас так
#144 ArtemSaratov
Отправлено 26 января 2014 - 11:06
Кстати,да!
У Бартера машина 20хх годов-врят ли там брус сгнил так,что под замену..
может выйдет просто заварит и усилить.
#145 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 26 января 2014 - 11:26
2004г--- я не тороплюсь.Все равно не бабак пока не тепла.
#146 Геофизик
Отправлено 26 января 2014 - 11:28
бартер,
У тебя?
Погоди делать выводы, нжно все осмотреть досканально, и промерить
#147 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 26 января 2014 - 11:38
у меня 2004г, и разбил я Если Коля это спрашивал
я выводы не делаю,мороз за 20 сижу теорию изучаю.Чтобы принять решение куда гнать. И что прикупить.На сколько потянет СТО и запы, считаем, новое лобовое, фары чешки, бампер перед,радиатор,обварить усилить брус.Может еще что?ХЗ.думаю с работой в 20т. выйдет.
Сообщение отредактировал lord1404: 26 января 2014 - 12:47
#148 Геофизик
Отправлено 26 января 2014 - 12:10
и разбил я
Блииин, понятно
Ну тогда и лонжероны и лыжу осмотреть в первую очередь
#149 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 26 января 2014 - 17:43
Бартер тебе проще купить славку и её под разбор
#150 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 26 января 2014 - 18:00
кого под разбор свою  или купленую, там тоже с перевозкой  и доками повозиться нужно  обоснуй ,может  ты прав  ...
#151 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 26 января 2014 - 18:28
я не иронизирую.Просто  на перепутье.
#152 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 26 января 2014 - 22:47
а что с доками...главное договор купли продажи...оформишь у себя и все перекинешь со своей в новую или наоборот
#153 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 20:15
хз -что куда кидать, как оформлять?  регистрировать итд.  на той славке   движож  я так понял  скажем мягко под замену.
#154 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 10 апреля 2014 - 09:26
имхо от 2110 по-крепче будет.
Сравни, что лучше: один целый (от 2108) или 2 огрызка (2110), прикинь и место стыковки
Сообщение отредактировал kama(z): 11 апреля 2014 - 19:43
[/URL]">http://1269434.jpg
#155 ArtemSaratov
Отправлено 11 апреля 2014 - 18:45
Сравнивал в руках.
купил от 2108, стою весь такой обрадованый - а потом мужик подошел, попросил от 2110, я его покрутил - и понял какой я ланара.
потому и говорю что лучше.
У тебя фото странные. Я чуть позже выложу те, какие я видел на 2110.
Несмотря на то,что они действительно короче, чем 2108 (на таврию штук 5 надо на оба порога примерно),
зато 2108 держишь в руках и он гнётся как селедка.
А 2110 твёрдый.
Фигли. Толщина там милиметра 2...2,5 по памяти...
#156 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 11 апреля 2014 - 19:14
ArtemSaratov, 5 тыс на комплект порогов??не жирно ли??а на металло-базу или в чермет съездить-там пару полосок металла купить не??и потом от той же 08 обрезать и приварить не??
#157 Виталлий
Отправлено 11 апреля 2014 - 19:35
Логично!
#158 ArtemSaratov
5 штук порогов- это 5 штук железок.
одно железка,две железки....пять железок.
они короткие -2штук не хватит.
#159 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 11 апреля 2014 - 19:36
:D
#160 Виталлий
Отправлено 11 апреля 2014 - 20:00
Извиняюсь, если не делал ,то бери полосу тройку шире, перфоратором (лопаткой сбрей метал дна от старого порога (короба )и метал переднего брызговика, и узел (сложный )в коробе петли балки . Вставь лист 3мм по шире ,кузовщину пришей обратно саморезами (плотно )  Петли балки среж ,к усилителю новому3мм пришей болтами листы (новое место петель балки) и заболти петли . Снаружи заводской порог в нахлёст старого оббей акуратно и саморезами стяни плотно и можешь заболтить ,и поехать к сварным  2 3 рубля!     Забыл, среж ниж часть крыла Там всунутый шир лист кузовщиной расшитой обварить (тав гниёт) Новую жесть нашей поверх .             А так типа поменял деталь ,хуже будет.     После домкрачу за серёдку!
