Кузов
Сообщений в теме: 247
#241 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 19 июня 2021 - 11:58
делать-то шумо,вибро между заплатами
Артём!ТЫ БЫЛ ПРАВ! Я сейчас так и делаю.Но заклёпки всё равно люминиевые.Но перед установкой покрыты или краской или клеем БФ 2 или 4
И ещё я сообщал о коррозии металла вокруг алюминиевых заклёпок.
Скорее всего это произошло по причине применения обычного дешёвого бытового силиконового герметика.
Не посмотрел инструкцию к герметику.
Установленные такие же заклёпки без применения этого герметика на окрашенные детали держат много лет.Коррозии не отмечено.
И ещё :
Видимо начали бодяжить Цинкарь. После его применения начинается усиленная коррозия.
Пока присматриваюсь к фосфатирующему препарату.
Сообщение отредактировал Gogi: 17 июня 2023 - 05:34
#242 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 29 октября 2022 - 23:19
Пороги на Тавриях(Славутах) являются силовым элементом.
Наставил на проржавевший сверху до низу порог заплаты из металла 0.3мм.Но он хлипковат оказался.
Кузов начал ощутимо "гулять".Двери стали хуже закрываться.Так что:следите за металлом.
Я пока остановил эксплуатацию Славки.,что бы кузов не пошёл трещать дальше.
Хорошо,что есть вторая машина.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 апреля 2024 - 11:12
#243 ArtemSaratov
Отправлено 31 октября 2022 - 11:46
Изнутри порог - силовой элемент. Там железяка миллиметра 2 толщиной.
А снаружи просто "шкурка". Само собой оно замыкает корпус порога и даёт часть общей прочности.
Вся суть в том, что порог изнутри "к машине" фигова приварен - осмотри все места крепления и убедишься, что на заводе зажали точки сварки тыкать раза в два чаще.
И часть редких точек уже отвалилась )
По сути, когда порог вскрываешь, эти точки изнутри добиваешь+можно внутрь усилитель вложить.
Или от 2108 (жестянка) или (что круто) от 2110 - там нормальной тощины метал. получается оооочень жестко.
Однако, чтобы двери перестали играть пороги, по сути, нафиг не нужны - они следствие.
Основной бич это лонжероны под днищем. Они:
а) фигова приварены
б) успели проржаветь
в) изначально не завязаны на поперечину в салоне, что под сиденьем.
Вскрывай полы, в лонжерон втыкай трубу (тонкую - сантиметра хватит) таким образом, чтобы он внутри лонжерона крепился внутри моторного отсека
За (или перед, или внутри) делай так же из трубы поперечину вторую и к ней этот усилитель лонжеронов.
Всё, пороги можно снимать, двери закрываться будут. ))Где-то в теме я выкладывал фото, как эту обвязку удобно делать.
Но это ремонт. "Тюнинг" - это от этой поперечины сделать укосины под заднее сиденье в углы, где задняя балка крепится к полам. Вот тогда вааааще жЫррр.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 31 октября 2022 - 11:46
#244 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 31 октября 2022 - 14:49
Всё правильно.
Будем не спеша искать .
Шансик теперь пусть побегает.
В этой теме?
#245 ArtemSaratov
Отправлено 31 октября 2022 - 15:22
В этой теме?
Я не помню в какой ((
#246 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 13 февраля 2023 - 19:44
Водные растворы для травления (удаления окислов с поверхности) черных металлов (железо, углеродистые стали и чугуны).
Травление (как подготовительная операция) позволяет удалить с металлических деталей прочно сцепленные с их поверхностью загрязнения (ржавчину, окалину и другие продукты коррозии). Основная цель травления — снятие продуктов коррозии; при этом основной металл не должен травиться. Чтобы предотвратить травление металла, в растворы вводят специальные добавки.
Ниже приводятся составы водных растворов для травления (г/л), а также рабочие температуры растворов и время обработки (выдержки в растворе) деталей. Помним, что:
  • чистая азотная кислота 1,4 г/см3 = 0,71 см3/г
  • чистая серная кислота 1,84 г/см3 = 0,54 см3/г
  • чистая соляная кислота 1,19 г/см3 = 0,84 см3/г
  • чистая ортофосфорная кислота 1,7 г/см3 = 0,59 х см3/г
  • чистая уксусная кислота 1,05 г/см3 =0,95 см3
не ошибитесь в вычислениях массы кислоты исходя из имеющейся у Вас концентрации оной. Итак, первая таблица:
г/л
Температура раствора
Время обработки
Состав 1:  Серная кислота 90- 130 З0-40°С 0,5- 1,0 ч. Соляная кислота 80- 100 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
Состав 2:  Серная кислота  150-200 25-60°С 0,5- 1,0 ч Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
Состав 3:  Соляная кислота 200 30-35°С 15-20 мин Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
Состав 4:  Соляная кислота 150-200 30-50°С 15-25 мин Формалин = раствор, содержащий 40% формальдегида, 8% метилового спирта и 52% воды 40-50 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
Состав 5:  Азотная кислота 70-80 50°С 3-5 мин Соляная кислота 500-550 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
Состав 6:  Азотная кислота 100 85°С 10 мин Серная кислота 50 соляная кислота 150 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
Состав 7: данный раствор при обработке стальных деталей кроме очистки поверхности еще и фосфатирует ее, то позволяет позволяют окрашивать данные поверхности их любыми красками без грунта, ибо фосфатные пленки сами служат превосходным грунтом. Соляная кислота 150 50°С 10-20 мин Ортофосфорная кислота 100 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5
! После травления детали промывают в 15%-ном растворе кальцинированной соды=Na2CO3 (или питьевой соды=гидрокарбонат натрия=NaHCO3=пищевая сода=бикарбонат натрия=натрий двууглекислый). Затем тщательно промывают водой.
Итак, вторая таблица, где составы, на этот раз, приведены в по массе, (кроме уротропина, которго потребуется 0,5 г на литр, как обычно):
Добавить в воду:
% по массе
Время обработки
Состав 1:  Ортофосфорная кислота  10 50-70°С 20-30 мин Бутиловый спирт = н-бутанол = C4H9OH 83 Вода 7 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5 г/л
Состав 2:  Ортофосфорная кислота  35 40-60°С 30-35 мин Бутиловый спирт = н-бутанол = C4H9OH 5 Вода 60 Уротропин = сухой спирт = гексаметилентетрамин = гексамин = метенамин (медицинск.) = methenamine = 1,3,5,7-tetraazaadamantane = hexamethylenetetramine = hexametylenetetramine. Химическая формула (CH2)6N4 = C6H12N4  0,5 г/л
Сообщение отредактировал Gogi: 13 февраля 2023 - 19:45
#247 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 августа 2023 - 13:17
Вот она старость!
Сквозные дыра в полу.
Заплату на время подгонки поставил на барашковые винты и гайки.
#248 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 26 августа 2023 - 17:07
Ставлю заплаты и осознаю,что более верным решением будет вырезать сгнивший кусок порога. Но для этого необходим будет стапель.
