Вот что говорит Порошин про масло в цилиндрах и состояние свечей. У меня такого на свечах не наблюдается. Тогда всё же не стоит лезть, хотя Порошину, как специалисту, откровенно не доверяю.
Отправлено 07 февраля 2015 - 22:22
Отправлено 07 февраля 2015 - 22:29
Игнат по такому способу отчет давал не так давно.А вот такой вариант пробовали? http://forums.drom.r...1151451253.html
Я пробовал, на поршнях точно нагар слезал. Делать перед заменой масла!!!
lord1404 А ты направляющие клапанов и колпачки поменял?
Отправлено 07 февраля 2015 - 23:34
Больше волнует не сама чистота и осадки,а заволакивание Хона и рисок которые должны быть наполнены чистым маслом,а не коксом
Отправлено 07 февраля 2015 - 23:51
Сообщение отредактировал lord1404: 08 февраля 2015 - 01:29
Отправлено 07 февраля 2015 - 23:52
Отправлено 08 февраля 2015 - 00:39
1. в старом фильтре собралось ВСЁ.что смогло....
2.сделали раскоксовку и новый фильтр собрал ЕЩЕ больше...
вопрос- если бы НЕБЫЛО раскоксовки-где бы лежало это "еще больше"????
Ответ-в ДВИГАТЕЛЕ.....
Или я ошибаюсь?
Значит Лорду надобудет фильтрец через км 700-1000 сменить
Отправлено 08 февраля 2015 - 00:54
Отправлено 08 февраля 2015 - 01:33
Не надо будет. Ущерб от присадок минимальный. Тысяч через 5 посмотрю в каком состоянии будет масло и, вполне возможно, выполню очередную промывку системы смазки ДВС.
ОНИ ПОЗЖЕ ОСЯДУТ В ФИЛЬТРЕ. и ещё долго будут оседать
Вполне вероятно. Если мёд даже бензом не смывается, не удивлюсь, если через 5 тыс. км вновь появится в ёмкости для отработки масла. Виталий, учту сей момент.
ArtemSaratov, нечто подобное наблюдал в фильтре-доноре после промывки. Пробил его по необходимости - не смог на прогретом двигле открутить. В доноре как раз обнаружились плотные отложения, да и бумага в фильтре немного деформировалась. А вот основной фильтр не удосужился пробить и посмотреть состояние. Но не всё потеряно, фильтр пока не выброшен и вполне может быть разрушен при очередном посещении гаража.
Сообщение отредактировал lord1404: 08 февраля 2015 - 01:34
Отправлено 08 февраля 2015 - 01:39
Отправлено 08 февраля 2015 - 01:48
Сообщение отредактировал lord1404: 08 февраля 2015 - 01:48
Отправлено 08 февраля 2015 - 01:53
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 08 февраля 2015 - 01:52
Отправлено 08 февраля 2015 - 01:54
Отправлено 08 февраля 2015 - 02:03
ArtemSaratov, не, у меня попроще было при вскрытии в декабре 2013 года, хотя перед промывкой, да и после оставалась гадость (отложения) на поршнях в виде чёрного мёда.
А вот на свечах нечто подобное было 28 января, когда резко тяга пропала.
После промывки фотографии отложений на поршнях, сделанные через свечные отверстия, в первом посте.
10 летние Таврии не интересны ))) интересны фильтры после 3..4тык после промывки и после 3...4 ты после раскоксовки.....
Таврия 1994 г.в. не промывалась, но фильтр изрядно почернел. Что в нём внутри, остаётся только догадываться.
Тебе бы книги писать, очень интересно, красиво и грамотно пишешь.
Спасибо, Макс! Я только учусь...
Сообщение отредактировал lord1404: 08 февраля 2015 - 03:57
Отправлено 08 февраля 2015 - 03:16
это просто желания ,не переходящие к делуНо не всё потеряно, фильтр пока не выброшен и вполне может быть разрушен при очередном посещении гаража.
Между сменами масла, фильтрец сменить ,даже желательно. я уже пару раз так менял. (масло получается меняю через 4-5-3 км)ну 6 иногда. Причём на счётчик пробега неорентируюсь. Звук работы двс,запах,цвет масла.Фильтр не такой уж дорогой, чтобы спонсировать. Посмотрим. При малейших подозрениях фильтр пойдёт под нож.
Сообщение отредактировал lord1404: 08 февраля 2015 - 04:00
Отправлено 08 февраля 2015 - 04:00
Бездумное утверждение! Не у каждого гараж под боком (в моём случае необходимо ехать с одного на другой конец города), да и то, гараж - это то место, которое посещается только по делу! Без дела в гараже делать нечего!
Только за одну промывку и смену масла было использовано два фильтра: донор (б/у) и новый. В любом случае при замене масла фильтр всегда меняю на новый.
Сообщение отредактировал lord1404: 08 февраля 2015 - 04:22
Отправлено 08 февраля 2015 - 15:49
...... Причём на счётчик пробега неорентируюсь. Звук работы двс,запах,цвет масла.
Отправлено 08 февраля 2015 - 19:02
У тебя гараж не дальше моего у меня, хожу пешкарусом нормуль
А гаражик класнючий, береза тень кидает.
Сказка
Отправлено 08 февраля 2015 - 20:38
А гаражик класнючий, береза тень кидает. Сказкачётко
Отправлено 08 февраля 2015 - 21:19
я меняю весна, осень, выходит где то 9-11т лробег.фильтр естественно то же, беру маленький помоему классика...удобно, стоял большой- подлазить плохо.А так без ямы, ну вкрайнем случае правое переднее сниму.
