выходит где то 9-11т лробег.фильтр естественно то же,,а я смотрю на щуп ,с грустью что масло тёмное,слушаю в моторе как чтото обо чтото трётся, с тоской иду в магаз за маслом и фильтром. И всё это происходит на 3-5 тыскм!
Как я масло менял в ДВС
#41
Отправлено 08 февраля 2015 - 21:43
#42
Отправлено 08 февраля 2015 - 22:55
маленький = зубилы
#43
Отправлено 10 февраля 2015 - 01:01
я не спорю, не помню. мне Колька Геофизик тода подсказывал.
Бартер,большой=классика
маленький = зубилы
смысл в том что по щупу и по звуку пора давно менять но в лом холодно
Отправлено 11 февраля 2015 - 23:53
#45
Отправлено 12 февраля 2015 - 00:06
Завтра отпишусь по зубильному фильтру+ фото то что взял. По ходу брак.
Бери синий ман короткий,неошибёшся. Бери в гипермаркетах втч продуктовых. Я обычно в коробках меняю (в магазе) и пробиваю в касе не по 200 а по 100 (кусочек адреналина!!
#46
Отправлено 19 февраля 2015 - 11:46
Покатался после смены масла порядка 60 км, уровень остался на прежнем месте. Двиг заводится значительно легче: не успел ключ повернуть, как двиг уже работает. Тяга вернулась, хотя теперь кажется, что и этого мало. На холостых двиг стал работать тише, порой из салона при включенной печке не слышно звука работающего ДВС. Похоже реально кольца отпустило (отлегли).
Со свечами какие-то непонятки - скорее всего периодически прошивают, на второй день что-то вроде тихих хлопков было в глушак. Попробую сменить на Брики. НЖК что-то разочаровывают: то обломается, то хотят работают, а хотят нет. Общий пробег свечей не превышает 5 тыс. км.
После резкого похолодания опять загорелся джеки-чан (а/м был в движении), но когда заглушил и вновь завёл, джеки сказал, что всё в порядке. На работе двигателя включение лампы "джеки" никак не сказалось. Замёрз малый.
Ещё одну странную особенность заметил после смены масла: теперь двигатель не глохнет при выключении мощных потребителей, а также стал крайне редко глохнуть при резком отпускании педали газа и то, глохнет только тогда, когда непонятки в работе свечей.
Сообщение отредактировал lord1404: 19 февраля 2015 - 20:59
#47
Отправлено 19 февраля 2015 - 11:58
На холостых двиг стал работать тише, порой из-салона при включенной печке не слышно звука работающего ДВС.Запомни звук работы двс. И понаблюдай через 500 км 1000км
#48
Отправлено 21 февраля 2015 - 02:45
После замены масла расход топлива уменьшился с 15 литров/100 км и стал порядка 12 литров/100 км (при частых запусках/прогревах и коротких пробегах).
Свечи один фик закидывает маслом (понял по снижению тяги), уровень сталь потихоньку снижаться, но менее интенсивно, чем было до замены масла. Хотя, машину в прошлый раз поставил с наклоном в сторону КПП, может уровень и не уменьшался. Всё же на ровной площадке проверю.
Дым из выхлопной сравнительно редкий при прогретом двигле и чуть гуще на холодную. Масло цвет не поменяло, также остаётся прозрачным и чистым. Пробег после замены масла порядка 100 км.
Сменил заправку (с Луки и подсолнуха перешёл на ОНС) и бензин (с 95-го перешёл на 92-ой). Прогретый двиг не останавливается при резком сбросе газа, даже при падении оборотов почти до 500.
Посмотрим как дальше поведёт себя двиг после замены масла.
ГБЦ возможно перебирать придётся, заодно проверить колечки поршневые, либо подыскивать двиг 1,3 л с малым пробегом.
Сообщение отредактировал lord1404: 21 февраля 2015 - 03:33
#49
Отправлено 21 февраля 2015 - 13:27
#50
Отправлено 01 марта 2023 - 17:43
вот хочу проверить уровень масла. щуп либо не найду либо не знаю где он находится.
#53
Отправлено 02 марта 2023 - 09:27
Не знаю какое масло лил прошлый хозяин. вот хотел вот такого долить
Масло моторное 10w40 лукойл
но как проверить уровень масла пока не знаю может кто то подскажет? где искать щуп у кого фото есть?
Сообщение отредактировал yarikx600: 02 марта 2023 - 09:28
#54
Отправлено 02 марта 2023 - 14:51
Это есть щуп.
https://krutilvertel...-obsluzhivanija
Сообщение отредактировал Gogi: 02 марта 2023 - 14:54
#55
Отправлено 02 марта 2023 - 15:00
- не знаю точно что там залито- меняю на новое
- не знаю когда там чего заливали- меняю на новое.
- знаю, что очень давно заливали, больше трёх лет назад- ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЮ НА НОВОЕ
машина это не конструктор пластмассовый на столе, сколько хочешь разбирай/собирай.
Машина это серьёзный вопрос.
И он требует и денег.
И машине вообще наплевать на то, что "да я её за 27т.р. всего купил, а в неё на 36т.р. запчастей и прочего надо".
Она железная.
#56
Отправлено 02 марта 2023 - 15:28
yarikx600,чтобы не было плохо или хуже, единственный вариант:
Она железная.
Тогда у меня такие вопросы:
1. масло: 5w40 лукойл синтетика подойдет? или искать какое то конкретное или другой вязкостью? С промывочным маслом разберусь.
2 масляный фильтр подходит от ВАЗ-2105 это хорошо, ничего искать не прийдется.
3 ну и чтобы открутить пробку для слива масла шестигранник на сколько нужен?
в любом случает это всё летом или жаркой весной
#57
Отправлено 02 марта 2023 - 15:36
По пункту 3. Вот помню, что на Запорожце не шестигранник, а квадрат был (на коробке точно). А на Таврии не помню. Но подозреваю, что тоже квадрат.
Сообщение отредактировал рустэмАРК: 02 марта 2023 - 15:37
#59
Отправлено 02 марта 2023 - 16:53
На Таврии подойдёт любое масло для бензиновый двигателейс второй цифрой вязкости не ниже 40.
Напр.:0W40,5W40, 10W40 15W40
Сообщение отредактировал Gogi: 02 марта 2023 - 16:56
#60
Отправлено 03 марта 2023 - 11:13
На Тавриях в пробках квадрат на 8
на тавриях квадрат на 9
А в Оке уже болт под 17" Или 19", не помню.
на оке болт под ключ на 17
