Инжектор: общие вопросы
Сообщений в теме: 1056
#801 Виталлий
Отправлено 16 ноября 2014 - 23:16
Актер, слушай, идея есть. Погоди лезть в клапана. Попробуй удалить карбовый фильтр перед насосом и прокатиться без него как на прогретом двигателе, так и на холодном. Если не будет разницы, то дело не в нём. Ещё у таких фильтров любит деформироваться один из патрубков, слишком мягкие они. Один подобный фильтр у меня вообще умудрился деформироваться по спирали (точнее патрубок деформировался по спирали.)
как раз ставил перед помпой (ТННД или в народе ручная прокачка)  который ставится в дизелях перед фильтром тонкой очистки, а ТНВД сам идёт аж после фильтра тонкой очистки.
Сравнил солярка же очень густая :smile:
#802 lord1404
Отправлено 16 ноября 2014 - 23:45
В тёплое время года с чего ей быть густой? Да и зимой с малым содержанием парафина она тоже не будет густой. Плотность по сравнению с бензином да, выше.
Компрессия должна влиять на тяговитость и особенно холодный запуск.
Не забывай, что зазоры при различных тепловых режимах разные. Один из симптомов у тебя есть - снижение тяги. Лишним не будет, если проверишь, тем более свечи всё равно выкручивать.
#803 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 17 ноября 2014 - 17:03
Тяга не снижена!Вжимает в сидуху.Провалы полусекундные при очень динамичном разгоне.Второй фильтр поменян.Свечи светло-красновато-коричневатые, сухие.Кароче смесеобразование и клапана не причем..Выходит ДХХ или ДПДЗ..
Может и обратка в движении..я ведь мерял на холостом, без нагрузки.
#804 Виталлий
Отправлено 17 ноября 2014 - 19:10
похоже на пропуски(плохой контакт или опилки на Д.коленвала
#805 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 17 ноября 2014 - 19:50
Я тоже склоняюсь к пропускам по датчикам.
#806 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 17 ноября 2014 - 21:22
О! Кстати когда то давно были похожие проблемы, которые вылечились подпаиванием оторвавшегося проводка западлицо в разьеме датчика абсолютного давления.Нужно завтра проверить контакт в том месте.
#807 lord1404
Отправлено 17 ноября 2014 - 21:57
Актер, а не проще его заменить? Сейчас каких только разъёмов нет в тазо-газомагазинах автозапчастей
#808 ArtemSaratov
Отправлено 18 ноября 2014 - 08:38
так паять 1 провод, а меняя разъем-больше.
#809 Виталлий
Отправлено 18 ноября 2014 - 08:46
а потом опять 4 провода 1+4=5 и 2 раза лопата!!
#810 ArtemSaratov
Отправлено 18 ноября 2014 - 08:48
но так растяну то же по времени :)
считай как беспроцентный кредит
:D
#811 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 18 ноября 2014 - 14:43
Чтоб заменить разьем датчика давления нужно лезть в жгут(там от него до разьема сантиметров 7)Или карячится скручивая провода в весьма неудобной позе. :)Сегодня так и не залазил под капот, холодно. :)
#812 Виталлий
Отправлено 18 ноября 2014 - 18:03
проценты износа и поломок в это время растут!!! :D
#813 lord1404
Отправлено 18 ноября 2014 - 20:38
Артём, ты прочитал где у него плохой контакт? В самом разъёме и он уже похоже паял его. Не такая уж великая проблема припаять 3-4-5 и более проводов. В данном случае не больше получаса займёт всего.
Лучше и легче паять провод, обломанный под корень?
7 см достаточно + прибавится от разъёма ещё сантиметров 7-10. Как итог получишь считай 20 см провода.
Никогда не экономлю на разъёмах. Чуть что не так, сразу под замену.
Сообщение отредактировал lord1404: 18 ноября 2014 - 20:36
#814 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 18 ноября 2014 - 23:10
Всем спасибо,проблема решена.Нечеткий, прерывистый сигнал с датчика температуры во впускном колекторе, по причине ненадежного контата в разьеме(слетела фиксирующая скоба)Славка по прежнему прыткая!:)
#815 lord1404
Отправлено 28 ноября 2014 - 20:47
В первые же маленькие морозы начались приколы. В общем при спокойном движении, ни с того, ни с сего включается лампа "Джеки-Чан" и горит постоянно. Двигатель как работал, так и работает (обороты и стабильность работы не меняется). Температура двигла не поднималась выше 60оC при температуре окружающего воздуха -5оC. Причём при резком сбросе газа двигатель ни разу не остановился. Напряжение в бортовой сети не плавает (13,5-13,6 Вольт при полной нагрузке).
Ещё раз повторюсь, что при включении лампы "Джеки-Чан":
- автомобиль движется, да и при остановке лампа не выключается;
- режим работы двигателя не изменяется (работает стабильно, запускается отлично, обороты не плавают);
- температура работающего двигателя около 60оC;
- напряжение в бортовой сети в пределах 13,5-13,6 Вольт при полной нагрузке, причём стабильное.
Из датчиков установлены: ДПКВ, ДАД, ДС, ДД, ДК (лямбда-зонд), ДТ.
В чём может быть причина? Куда копать и на что обратить внимание?  :blink:
Сообщение отредактировал lord1404: 28 ноября 2014 - 20:47
#816 ArtemSaratov
Отправлено 28 ноября 2014 - 20:51
чо комп говорит?
какую ошибку кажет?
#817 lord1404
Отправлено 28 ноября 2014 - 20:54
чо комп говорит? какую ошибку кажет?
Был бы комп, я бы не спрашивал. :004:
#818 tavr125
  • 13 311 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 13:57
lord1404,
быть может происходит сильная просадка напряжения борт.сети при запуске двигателя? И мозги на нее так реагируют?
Так-то у тебя 13,5вольта...А при маслании стартерос 8,6вольта...Попробуй проверить...
(кстати...комп.для ТАЗа универсальный стоит 1350р...БК-030...)
#819 Виталлий
Отправлено 29 ноября 2014 - 15:12
в этом причина джеки чана.      Если с печкой прогреваешся ,уже загорается,после прогазовки гаснет.
#820 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 15:38
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ,Я ЛЕЧИЛ ЗАМЕНОЙ СВЕЧЕЙ И ВВ ПРОВОДОВ,  ЩА ОПЯТЬ   СВЕЧИ СТОЯТ ФУФЛО.-это мое предположение  я ща на джеки не смотрю.еще датчик тормозухи глянь бачек
