Бензонасос
Сообщений в теме: 315
#181 pvk19941
pvk19941
  • 70 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 Таврия
Отправлено 21 января 2013 - 16:22
А если я увижу что в обратку идёт не совсем много.
К примеру 2 литра бутыль - вся ушла ,а в обратку ушло только пол литра.
Значит насос?
запомни: хламье в машину не таскать! Покупай новое, покупай хорошее...
#182 Slavik
Отправлено 21 января 2013 - 16:24
pvk19941
что мешает уровень проверить? Была у меня такая делюга. Насос качал через шток в поддон. Мембрана была порвана. Заводилась, но при трогании глохла. Слил 10 литров масло-бензо жижи. Удивился как не взорвался.
#183 pvk19941
pvk19941
  • 70 сообщений
Отправлено 21 января 2013 - 16:31
Щюпом?
Масло снизу сливать?
Посреди поддона болт?Его откр и течет- так?
Далее.
Эксперимент с бутылками повторю.
Если жижа с бензином вытечет- то солью полностью и залью норм масло.
Сменю бензарь насос
#184 Гости
Отправлено 21 января 2013 - 16:39
Возможно у меня такая проблема. Карбюраторщик сказал что может насос через шток лить в картер,чтоб проверить открутить насос от посадочного и покачать ручной подкачкой если побежит через шток значит мембрана дырявая, сказал он это потому что выхлоп картерных воняет краской или ацетоном. Надо будет тоже смотреть
#185 ArtemSaratov
Отправлено 21 января 2013 - 16:41
около 0,9 литров на час работы на холостом ходу.
по городу около 7,5-8 литров.
Блин..Ты уже столько раз заводился, что потратил литров 10 бензина..Если оно не уходит на землю, то когда щуп вынешь, там уровень будет просто в небесах)))
#186 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 21 января 2013 - 16:44
На практике порядка 5-5,5 литров
У меня в СААБе двухлитровом 4 литра под завязку...)))
#187 Гости
Отправлено 21 января 2013 - 16:52
Бензин испаряется, поэтому уровень не в небесах
#188 Darth Vader
Отправлено 21 января 2013 - 22:53
Я конечно сразу извеняюсь но карбюраторщик ЛОХ, именно большими буквами, если насос не пекар а дааз ну или китай кокой нибудь то при прорыве мембраны бензин хлещет на ружу и струями в разные стороны ну или стекает по насосу, воняет пипец бензином.
Если насос пекар то даже маленькая дырка в диафрагме и через час работы давление будет гаснуть на 2-3 тыс. оборотах, масло воняет бензином и уровень хорошо поднимется.
Поверь течет оно куда быстрее чем испаряется.
#189 Гости
Отправлено 21 января 2013 - 23:26
Течи разные бывают и бензонасосы тоже. Его практике можно только позавидовать, если говорит значит имел опыт-однозначно.
#190 Slavik
Отправлено 21 января 2013 - 23:41
у меня стекал аккуратно по штоку, ни капли мимо. Новый насос, новые прокладки к блоку... grin.gif
#191 Darth Vader
Отправлено 22 января 2013 - 00:16
Насоса два: пекар и дааз, еще есть китайское гомно но оно такое же как дааз. Правда еще есть валео, и еще какие то иностранные но я в живую их не разу не видел там цена вроде 3-5 тыс.
Ну так правильно насос пекар так и течет.
Просто на даазе сразу смекнули что все равно потечет и сделали сразу две мембраны через пластикувую проставку что бы на ружу текло grin.gif А пекар уверен в своем качестве.
Кстати про насосы, я слышал что на древних карбюраторных бехах стояли мембраны металлические blink.gif
#192 Гости
Отправлено 22 января 2013 - 01:03
У меня пекар,пробег не больше 500км. Но нынешнее качество деталей не дает не какой уверенности в них
#193 Darth Vader
Отправлено 22 января 2013 - 20:54
Пекар качественные вещи делает, плохие отзовы были только на насосы купленные в би-би, он же авто-49 вроде, про насосы их би-би несколько раз слышал жалобы. Да и в общем би-би торгует говно запчастями!
mazay поверь если диафрагма порвется то масло на горячию будет бензином вонять очень сильно, уровень будет расти, и давление тухнуть будет на 2500 тыс. в лучшем случае.
#194 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 января 2013 - 22:34
была тоже проблема с насосом бензин стекал в картер и испарялся и попадал в карб через систему вентиляции обороты скакали то маленькие то большие бенз ест вёдрами уровень масла в норме как завел и уехал приехал заглушил посмотрел снял сапун бросил вниз пежде конечно несколько дней поиск проблемы с расходом и оборотами( свечи провода клапана замер компрессии карб мытьё настройка ) всё впустую расход огромный и случайно капля конденсата с сапуна попала мне в глаз очучения не очень собрал несколько капель конденсата в пробку и попробовал зажечь и они вспыхнули и очень хорошо горели так я понял что новый бензонасос пекар потёк через 100 км пришел в магазин говорю так мол и так дал чек мне поменяли на другой а с другого масло потекло правда не сразу
#195 Darth Vader
Отправлено 22 января 2013 - 22:44
maxmut про обороты верно.
Если жрет ведрами то расход в городе 15-20 за место 8-10, и как 5-10 литров бензина может испариться? и как давление может не гореть на горячаю?
#196 Slavik
Отправлено 22 января 2013 - 22:46
я с течью в картер сдвинуться не мог - сразу глохла
#197 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 января 2013 - 23:10
да про давление забыл сказать горело на холостых я взял и присадку мото доктор налил думал масленый насос и помогло кстати может поэтому и долго искал причину насос бензо ешё новый с толку сбил и поменял я его просто от нефиг делать захотел новый и старый выкинул а оказалось что не все новое есть хорошее хотя сам до этого много раз убеждался в этом но не на своем примере
#198 sashok99
sashok99
  • 167 сообщений
  • Моё авто:на метле летаю
Отправлено 22 ноября 2013 - 03:11
У меня с насосом другая проблемма. Не работает ручной рычаг, хода нет и болтается, хотя на снятом насосе работал. На моторе качает от вала, от ручки не хочет. Насос менять ? Прокладки вроде все на месте
#199 Геофизик
Отправлено 22 ноября 2013 - 08:27
sashok99,
Наверное выход штока велик, или каждый раз кулачок привода встает на максимальный вылет.
#200 Владимиров
Владимиров
  • 26 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 22 ноября 2013 - 08:59
Так автор так и не сообщил, что с маслом в картере? Присутствует бензин или нет?
Приходя не радуйся, уходя не грусти.
