Бензонасос
#141
Отправлено 11 октября 2012 - 21:12
Цитата (Darth Vader @ 11.10.2012 - 18:45) |
можно даже молотком рихтануть только аккуратно и без фанатизма! |
при таком подходе лучше зажать его определенным образом в пресс или тиски.
#142 Гости
Отправлено 12 октября 2012 - 14:52
крутануть стартером?? и штанегелем мерить?*??
#143
Отправлено 12 октября 2012 - 15:26
#144
Отправлено 12 октября 2012 - 15:33
свечки выкрути. |
обязательно выкрути...иначе неприятно тяжело...
#145
Отправлено 12 октября 2012 - 18:17
#146 Гости
Отправлено 12 октября 2012 - 18:48
но бензонасосу походу ппц - бежит бензин не из под верхней крышки, а из под оси, на которую кулачок одевается, по которому шток из головки хлещит, пробовал менять эту ось(старый не рабочий насос валялся) - толку нуль
придется таки покупать бензонасос, как бы и не сильно бежит, но пока двс на ххх тарахтел до 90градусов - капля натекла
Сообщение отредактировал mazay: 12 октября 2012 - 18:49
#147
Отправлено 12 октября 2012 - 19:24
#148 Гости
Отправлено 12 октября 2012 - 19:43
Цитата (ignat5033 @ 12.10.2012 - 18:24) |
писец не штоку а мембране, если гонит бензин то погонит его дальше в масло. |
еппп
а я не подумал...
надо выкинуть его нах этот бензонасос, купить димитроградовский и забыть про него
#149
Отправлено 12 октября 2012 - 23:11
надо выкинуть его нах этот бензонасос, купить димитроградовский и забыть про него |
купить пекаровский и забыть, хотя бы ремкомплект пекаровский.(красный толстый резинка) сколько мембран у тебя сейчас стоит на насосе. если три через пластиковое колечко хорошо, если одна тоже ничего. Если жаба душит новый насос покупать покупаешь мембрану со штоком ( на гаечке три тонких клеёнки 30 р) покупаешь толстую мембрану собираешь тонкая колёсико пластиковое тонкая толстая шайба гайка резьбу закернил. Проверил чтоб клапана не пропускали при необходимости шлифанул седла и клапана перевернул и притёр без прокладок.Половинки насоса тоже притереть, собираешь всё вместе пластивое кольцо между мембранами не забудь если потребуется болтики подлиньше поставь наживил болтики на жал на рычаг подкачки до конца и не отпуская затянул крышку, поставил. Шток лучше проверь хотя бы руками.
Сообщение отредактировал ignat5033: 12 октября 2012 - 23:39
#150 Гости
Отправлено 13 октября 2012 - 06:29
#151 Гости
Отправлено 13 октября 2012 - 13:46
все ок
ничего не бежит!!!
всем спасибо!!!
#152 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:10
встаю с утра, открываю капот, рукой подкачиваю топливо
и тут же вижу как с глузим протяжным тусклым звуком бензин убегает обратно в бак
тобишь бензонасос пекар не держит его в себе, толи клапан какой то ли
подскажите чо делать и что менять?
снимать же не надо полностью насос? крышку верхнюю достаточно будет?
ппц пекар
#153
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:44
А из поплавковой назад в бак не утечет.
#154 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:46
а вот заводить?? всегда стартер маслает больше, а зимой в -30 представляешь что будет? щас уже -10
#155
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:52
При температуре ниже такой то, подкачать бенз в ручную!
Это так скакзать во первых.
Я на Тавроньях, если они простояли больше суток без движения, всегда подкачиваю, и все заводятся с полпинка.
#156 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:57
я заглушу ее на 20 секунд и фильтра тут же пустые будут, и опять стартеру маслать закачивать бензин... даже на горячей машине
чо непонятного?
#157
Отправлено 09 декабря 2012 - 12:04
#158 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 12:07
что менять и что разбирать
#159
Отправлено 09 декабря 2012 - 12:17
Цитата (Геофизик @ 9.12.2012 - 10:44) |
Погодь менять, если на ходу он бенз нормально качает, то Х на не герметичность! А из поплавковой назад в бак не утечет. |
Каким образом из поплавковой камеры обратно в бак уйдет?
#160
Отправлено 09 декабря 2012 - 12:20
Цитата (Gogi @ 9.12.2012 - 11:17) | ||
Каким образом из поплавковой камеры обратно в бак уйдет? |
Дык а я про что?
