Горчишное, без холестеринаМасло в норме?
Двигатель не заводится
#901
Отправлено 08 мая 2014 - 22:20
#902
Отправлено 08 мая 2014 - 22:23
Горчишное, без холестеринаМоторное, не выше меток?
#903
Отправлено 08 мая 2014 - 22:24
Установил угол зажигания по приборчику МД-1
Значит не правильно пользуемся данным прибором,завтра посмотрю
#904
Отправлено 08 мая 2014 - 22:25
В моём случае прибор вообще не причём оказался
Сообщение отредактировал lord1404: 08 мая 2014 - 22:25
#905
Отправлено 10 мая 2014 - 12:31
Нашел причину! Тосол в цилиндрах! Пиз...ц! Опять разберать! Подвела прокладка металлическая из под коллектора!
#906
Отправлено 10 мая 2014 - 19:07
Тосол в цилиндрах!
Как я тебя понимаю
Сам боролся с этим буквально в ноябре прошлого года. Главный симптом: было много белого дыма и свечи постоянно были мокрые, двигатель мог внезапно заглохнуть, а мог работать без перебоев. Тяга прогретого была снижена.
#907
Отправлено 10 мая 2014 - 19:18
Второй раз уже! Посоветуйте прокладку под коллектор? Обычная металлоасбестовая?
#908
Отправлено 10 мая 2014 - 19:42
Прокладку ГБЦ брать само собой новую. Особой разницы нет, с герметиком или без. Средний слой прокладки ГБЦ зачастую содержит металлическую основу, но даже если её нет это не говорит о её качестве.
Но как только снимешь ГБЦ, сразу же проверяй её на плоскостность. Поверхность должна быть абсолютно ровной без каких-либо раковин. Если есть раковины, то их устраняют либо шлифованием (мелкие), либо запрессовкой медной проволоки и последующим шлифованием (глубокие).
Блок цилиндров, а точнее сопрягаемую поверхность блока цилиндров также обязательно проверить на плоскостность.
Все остатки старой прокладки аккуратно удалить, стараясь не царапать поверхность ГБЦ и БЦ.
Болты если потянуты (резьба), то под замену. Затягиваются с усилием 8,5 кг/ми2.
Охлаждающую жидкость заливать только новую!
Вроде всё описал на что необходимо обратить внимание и что сделать.
Впускной и выпускной коллекторы можно не снимать, но всё же если понадобится править геометрию ГБЦ, то коллекторы будут помехой, к тому же и масса их в сборе с ГБЦ далеко не маленькая.
Сообщение отредактировал lord1404: 10 мая 2014 - 19:44
#909
Отправлено 11 мая 2014 - 12:57
Дело в том что тосол из под коллектора бежит)
Купил прокладки буду менять)
#910
Отправлено 11 мая 2014 - 15:14
Дело в том что тосол из под коллектора бежит) Купил прокладки буду менять)
Тогда вскрывать двиг (сдёргивать ГБЦ) нет необходимости. Проверь прилегающие поверхности коллекторов и ГБЦ на плоскостность, тщательно удали старую прокладку и остатки герметика (если есть). Прокладку под коллекторами менять однозначно! Штаны от выпускного коллектора откручивать не обязательно.
Перед установкой коллекторов обрати внимание на состояние крепёжных шпилек и гаек, а также на состояние шайб. Ни в коем случае не применять шайбы из мягкого металла (какашка ещё та). В местах общего крепления (общие шпильки) двух коллекторов установи шайбы бОльшего диаметра. Затягивать гайки равномерно. Определённой последовательности нет, но всё же рекомендую начать с общих шпилек. Сначала наживляешь и чуть притягиваешь все гайки, а затем окончательно затягиваешь перекрёстным способом.
#912
Отправлено 12 мая 2014 - 19:54
Поставил прокладку, тосол не бежит! Но ласточка все равно не заводится! Схватывать начала, но чуть-чуть чего то не хватает. Появился бензин в масле и какой-то скрип, боюсь как бы не коленчатый вал!
#913
Отправлено 12 мая 2014 - 20:01
А где именно появились бенз и масло? Скрип в каком месте прослушивается? Может вкладыши перетянули при сборке двигла? Но бенз и масло в данном случае были бы не причём.
Сообщение отредактировал lord1404: 12 мая 2014 - 20:02
#914
Отправлено 12 мая 2014 - 20:23
с щупа пахнет бензом. Вкладыши не перетягивал т. к. при затяжке переодически прокручива кол. вал. Масло залил выше уровня. На что это можнт повлиять?
#915
Отправлено 12 мая 2014 - 20:47
Тогда всё очевидно - звиздец бензонасосу (прохудилась диафрагма)! Под замену его! Масло моторное и фильтр тоже под замену!
Нет, это теперь вижу, что не твой случай.
Сообщение отредактировал lord1404: 12 мая 2014 - 20:47
#916
Отправлено 12 мая 2014 - 20:58
И как же бенз попал в масло? Через шток?
#917
Отправлено 12 мая 2014 - 21:04
А в скобочках текст не забыл прочитать?
#918
Отправлено 12 мая 2014 - 21:12
Через дренажный канал под штоком
#919
Отправлено 13 мая 2014 - 17:10
Можно ли как-нибудь узнать- провернуло ли вкладыши не снимая коен. вал?? Мне кажется, что по этой причине не заводится!
#920
Отправлено 13 мая 2014 - 19:02
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 4
0 Тавроводов, 4 гостей, 0 анонимных
