А точно шестерню не повернул на 180 градусов, когда снимал ремень ГРМ
А метки на буя?
Отправлено 08 мая 2014 - 21:00
Отправлено 08 мая 2014 - 21:03
А метки на буя?
Пусть лучше проверит. Не у одного меня такая проблема была и успешно была решена.
Пусть также опишет подробно симптомы неисправности.
Геофизик, там есть такая хитрость: например впускной клапан открыт на первом цилиндре и в момент впуска лупит искра. Не припоминаешь такое? Возможно просто шестерня привода трамблёра неправильно выставлена относительно распредвала.
Сообщение отредактировал lord1404: 08 мая 2014 - 21:08
Отправлено 08 мая 2014 - 21:09
Короче кроме метки надо еще и бегунок правильно поставить, на 1-ый цилиндр.
Отправлено 08 мая 2014 - 21:10
А точно шестерню не повернул на 180 градусов, когда снимал ремень ГРМ??? Симптомы: искра есть, топливо есть, иногда отдельные вспышки, но двигатель не заводится.
Опиши как можно подробнее симптомы.
шестерню распредвала?
бебунок на 1-ый смотрит!
Отправлено 08 мая 2014 - 21:12
Ок, а бензин идет в цилиндры?
Если есть и искра и бензин - попробуй завести с выжатым газом.
Отправлено 08 мая 2014 - 21:16
бензин идет! свечи заливал! без свечей крутил, потом вставил их, начала схватывать несколько сек! и все! как мертвая!
про какую шестерню говорите что на 180 градусов мог провернуть?
Отправлено 08 мая 2014 - 21:17
Порядок зажигания верен?
Ты извини, просто это как раз наиболее частые ошибки, от которых никто не застрахован, даже корифеи тавроремонта.
Отправлено 08 мая 2014 - 21:21
выставил метки на шкивах, затем бегунок на первый цилиндр и все вроде)
Отправлено 08 мая 2014 - 21:22
Я имею в виду - на крышке трамблера не перепутал провода? 1-3-4-2, насколько я помню, при движении против часовой.
Отправлено 08 мая 2014 - 21:23
нет, я их не снимал даже.
Отправлено 08 мая 2014 - 21:25
Перепроверь. Посмотри таки на искру, как - я думаю не надо рассказывать.
Опиши симптомы твоей неисправности. Так картина станет яснее. Что происходит, когда ты поворачиваешь ключ зажигания и проворачиваешь коленвал стартером?
до ремонта заводилась норм! кипела! загильзовал и вот не заводится!
Отправлено 08 мая 2014 - 21:26
стартер крутит и больше ничего.
Отправлено 08 мая 2014 - 21:27
Очень и очень похоже всё-таки на неправильно установленную шестерню привода трамблёра относительно распредвала. У меня тоже после сборки двигатель не хотел заводиться. Шестерня привода трамблёра при снятии ГБЦ вытаскивалась. Если двиг капиталили, то в твоём случае также шестерня привода трамблёра изымалась из ГБЦ.
Возможно, но есть метОда в букварях по аппаратам.
Николай, в том и дело, что об именно этой проблеме ни один букварь и ни одна статья не описывает! Об этом удалось догадаться только в процессе практического разбора полётов и общения на форуме.
Сообщение отредактировал lord1404: 08 мая 2014 - 21:28
Отправлено 08 мая 2014 - 21:28
да изымалась, но я установил на первый цилиндр бегунок!
Отправлено 08 мая 2014 - 21:29
Искра есть? Бензин подаётся в карб? При нажатии на педаль газа бензит ссыт в камеры карба? Подробнее описывай.
Вот о чём я и говорю. Вытащи шестерню и установи теперь её на 4ый цилиндр вместо первого. Увидишь, твоя машинка оживёт!
Отправлено 08 мая 2014 - 21:37
искра есть, бенз ссыт, свечи заливал! крутил без свечей! вставил свечи! пару сек начал схватывал и все, перестал!
что сделать? мож гбц снять? на что обратить ввнимание?
на 4? почему так?
так и сделаю! отпишусь потом! спасибо за ваше внимание и ценные советы!! мир не без ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Отправлено 08 мая 2014 - 21:42
А ты по ВМТ устанавливал шестерню? Не путать с установкой зажигания!
