Сообщений в теме: 566
#101 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 24 декабря 2014 - 09:18
это сарказм?? ))
Где вы увидели сарказм?
Хорошо ,я перефразирую свое выступление:
состояние цилиндров,поршней и колец хорошее.
Так понятно?
Сообщение отредактировал Gogi: 27 декабря 2014 - 09:49
#102 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 - "КенТаврия"
Отправлено 24 декабря 2014 - 14:14
Gogi,
окай, понятно) спасибо))
#103 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 04:10
^_^  ^_^  ^_^  ^_^  ^_^, этот зазор только тогда, когда открыт подсос (воздушная заслонка закрыта)
Но как приеду домой, все еще раз проверю=)
проверь, как в книжке написано... прочитай...
#104 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 16:31
Автор! Ну как там успехи?
неужели книжка оказалась интересной? :)
#105 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 20:09
tavr125,
книжка то понятно что интересная) просто только сегодня домой приехал) завтра побегу в гараж) и все потом раскажу)
#106 жека
жека
  • 5 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102
Отправлено 27 декабря 2014 - 09:33
сдраствуйте кто может подсказать можно ли на таврию 1102 поменять двигатель и какой можно туда всунуть(я имею ввиду с других авто). заранее благодарю
#107 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
  • Моё авто:Таврия ЗАЗ 1102, Ваз 21099
Отправлено 27 декабря 2014 - 09:45
жека, двигатель можно всунуть любой, вопрос в переделке подушек двигателя. А если штатно, то МеМЗ 245, 2457, 301, 3011, 307, 3071
#108 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 27 декабря 2014 - 09:50
От ЗАЗ Шанс 1.3
и в подгонке по длине полуосей.
Сообщение отредактировал Gogi: 27 декабря 2014 - 20:27
#109 ArtemSaratov
Отправлено 27 декабря 2014 - 15:55
Известны фотоотчеты по установке ВАЗ 1.3,1.5,1.6..1.8 литра, включая роторный Ванкеля.
Тойоты 1.5 л
опеля 1.8 л
Почти всей гаммы HEMI V8 от 3+ до 5,9 литра.
мелькал бмв двиг 2л, но безотчетный, только финальный результат.
#110 жека
жека
  • 5 сообщений
Отправлено 27 декабря 2014 - 16:10
ну а все же что посоветуете так что бы не супер дорого поставить во внутрь какое сердце? но пошустрее чем 1.1? заранее благодарю
#111 ArtemSaratov
Отправлено 27 декабря 2014 - 16:16
ВАЗ 1.6
#112 Виталлий
Отправлено 27 декабря 2014 - 17:54
а я задумался об установке 1.1 мемз с точенной на 1.4мм гбц ,стоял он раньше.Расход топлива 5-6 литров в городе.     Расход сейчас у мемз307  9 -10 литров ,с прогревами ,в городе ,расстояния по 5 км,прогрев и опять5км!
#113 жека
жека
  • 5 сообщений
Отправлено 27 декабря 2014 - 18:03
и еще как усилить переднюю подвеску без сильных конструктивных и финансовых влажений? еще раз спасибо
#114 Виталлий
Отправлено 27 декабря 2014 - 18:07
какое место слабое?
что конкретно неустраевает?
#115 жека
жека
  • 5 сообщений
Отправлено 27 декабря 2014 - 18:16
стойки и пружины так как есть желание поменять мотор на более мощьный что ведет к увеличению веса. спасибо
#116 ArtemSaratov
Отправлено 27 декабря 2014 - 18:33
пружины задние от 2108
патроны от 2108..10 в наши сапоги (надо будет чуть- чуть сварки)
#117 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 27 декабря 2014 - 20:30
На Ниссанчике мотор маслом "сопливить"начал.Тоже подыскиваю ему замену.Но там тавромотор не впихнуть.А вот обратная замена на Таврию мотор+АКПП от Ниссан Микра  думаю вполне возможны.Еще интереснее впихнуть в Таврию шкодовский мотор 1.2mpi.Он очень маленький!75кобылок(пони наверное)
Сообщение отредактировал Gogi: 27 декабря 2014 - 20:52
#118 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 29 декабря 2014 - 01:33
Всем еще раз привет!!!! =) все получилось) выставил все заново, промыл все отверстия промывкой Манол для карбов. потом правда была детонация в карбе, при резком нажатии на гашеточку, но устранил немного сдвинув угол зажигания)
применил все советы что мне давали здесь =) Но могу сказать что нижняя прокладка была сырая, даже развалилась.
По сути думаю все же что сыграло роль уменьшение зазора в первичной заслонке. только вот делал я его с помощью проводочка, а не сверла, т.к. не нашел 1мм сверла. Но зазор получился около 0,8 мм + уменьши и во вторичной камере зазор, что бы хоть просто бензинчик убегал =)
Так что всем большое спасибо!! :018: :018: :018: :018:
И сразу еще один вопрос! пока настраивал "слоника", залил свечи, пробовал заводить, но ни фига, потом допер что они мокрый, так вот. Когда их все выкрутил, что бы просушить, из отверстия 2го цилиндра шел дымок, как изо рта при морозе. НО из других НЕ ШОЛ :blink:
Как думаете, из за чего он был?((
#119 Геофизик
Отправлено 29 декабря 2014 - 08:49
Нормально
#120 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 944 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 29 декабря 2014 - 13:55
Это 100%  Чудес не бывает, от всяких подсосов и т.п. обороты могут только падать, а не повышаться.
