Бензонасос
#182
Отправлено 21 января 2013 - 16:24
что мешает уровень проверить? Была у меня такая делюга. Насос качал через шток в поддон. Мембрана была порвана. Заводилась, но при трогании глохла. Слил 10 литров масло-бензо жижи. Удивился как не взорвался.
#183
Отправлено 21 января 2013 - 16:31
Масло снизу сливать?
Посреди поддона болт?Его откр и течет- так?
Далее.
Эксперимент с бутылками повторю.
Если жижа с бензином вытечет- то солью полностью и залью норм масло.
Сменю бензарь насос
#184 Гости
Отправлено 21 января 2013 - 16:39
#185
Отправлено 21 января 2013 - 16:41
по городу около 7,5-8 литров.
Блин..Ты уже столько раз заводился, что потратил литров 10 бензина..Если оно не уходит на землю, то когда щуп вынешь, там уровень будет просто в небесах)))
#186
Отправлено 21 января 2013 - 16:44
На практике порядка 5-5,5 литров |
У меня в СААБе двухлитровом 4 литра под завязку...)))
#187 Гости
Отправлено 21 января 2013 - 16:52
Цитата (ArtemSaratov @ 21.01.2013 - 15:41) |
около 0,9 литров на час работы на холостом ходу. по городу около 7,5-8 литров. Блин..Ты уже столько раз заводился, что потратил литров 10 бензина..Если оно не уходит на землю, то когда щуп вынешь, там уровень будет просто в небесах))) |
Бензин испаряется, поэтому уровень не в небесах
#188
Отправлено 21 января 2013 - 22:53
Возможно у меня такая проблема. Карбюраторщик сказал что может насос через шток лить в картер,чтоб проверить открутить насос от посадочного и покачать ручной подкачкой если побежит через шток значит мембрана дырявая, сказал он это потому что выхлоп картерных воняет краской или ацетоном. Надо будет тоже смотреть |
Я конечно сразу извеняюсь но карбюраторщик ЛОХ, именно большими буквами, если насос не пекар а дааз ну или китай кокой нибудь то при прорыве мембраны бензин хлещет на ружу и струями в разные стороны ну или стекает по насосу, воняет пипец бензином.
Если насос пекар то даже маленькая дырка в диафрагме и через час работы давление будет гаснуть на 2-3 тыс. оборотах, масло воняет бензином и уровень хорошо поднимется.
Бензин испаряется, поэтому уровень не в небесах |
Поверь течет оно куда быстрее чем испаряется.
#189 Гости
Отправлено 21 января 2013 - 23:26
#190
Отправлено 21 января 2013 - 23:41
#191
Отправлено 22 января 2013 - 00:16
Течи разные бывают и бензонасосы тоже. Его практике можно только позавидовать, если говорит значит имел опыт-однозначно. |
Насоса два: пекар и дааз, еще есть китайское гомно но оно такое же как дааз. Правда еще есть валео, и еще какие то иностранные но я в живую их не разу не видел там цена вроде 3-5 тыс.
у меня стекал аккуратно по штоку, ни капли мимо. Новый насос, новые прокладки к блоку... |
Ну так правильно насос пекар так и течет.
Просто на даазе сразу смекнули что все равно потечет и сделали сразу две мембраны через пластикувую проставку что бы на ружу текло А пекар уверен в своем качестве.
Кстати про насосы, я слышал что на древних карбюраторных бехах стояли мембраны металлические
#192 Гости
Отправлено 22 января 2013 - 01:03
#193
Отправлено 22 января 2013 - 20:54
У меня пекар,пробег не больше 500км. Но нынешнее качество деталей не дает не какой уверенности в них |
Пекар качественные вещи делает, плохие отзовы были только на насосы купленные в би-би, он же авто-49 вроде, про насосы их би-би несколько раз слышал жалобы. Да и в общем би-би торгует говно запчастями!
mazay поверь если диафрагма порвется то масло на горячию будет бензином вонять очень сильно, уровень будет расти, и давление тухнуть будет на 2500 тыс. в лучшем случае.
Зато с бензином мотор в нутри хорошо моется
#194
Отправлено 22 января 2013 - 22:34
#195
Отправлено 22 января 2013 - 22:44
Если жрет ведрами то расход в городе 15-20 за место 8-10, и как 5-10 литров бензина может испариться? и как давление может не гореть на горячаю?
#196
Отправлено 22 января 2013 - 22:46
#197
Отправлено 22 января 2013 - 23:10
#198
Отправлено 22 ноября 2013 - 03:11
У меня с насосом другая проблемма. Не работает ручной рычаг, хода нет и болтается, хотя на снятом насосе работал. На моторе качает от вала, от ручки не хочет. Насос менять ? Прокладки вроде все на месте
#200
Отправлено 22 ноября 2013 - 08:59
Так автор так и не сообщил, что с маслом в картере? Присутствует бензин или нет?
