Генератор
Сообщений в теме: 457
#1 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 14:38
Доброго времени суток товарищи!
Вобщем так. Раньше во время поворота ключа, в положение "зажигание" горело 2 лампы. Масло и аккум. При заводе двигателя и езде все они гасли, как и положено.
Теперь при зажигании горит только масло, а при запущенном движке в пол накала горит заряд батареи. В чём дело? russian_roulette.gif
#2 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 14:46
В чём дело?
проводки где-то окислились (в районе генератора скорее всего)
тут уже кстати кто-то советовал сделать доп.массу двиг-кузов, может поможет, у меня на старой Тавре такое было, но я даже не заморачивался по этому поводу, тестером замерил - заряд идет. да х.. с ним grin.gif
#3 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 14:56
grin.gif Мужик))) Только иногда мелчайшие неисправности приводят к капремонтам)))) Бум пробовать) Спасибо)
#4 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 21:50
Эхех! Прочитай что зелеными буквами написано. Это ж те не космический корабель...
Сообщение отредактировал Oberst: 20 Декабрь 2009 - 21:53
#5 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 00:24
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ И ОНА НЕ ПОДВЕДЁТ!Это ж те не космический корабель...
а вдруг? rofl.gif rofl.gif все возможно
Сообщение отредактировал JUNGLE: 21 Декабрь 2009 - 00:25
#6 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 23:22
JUNGLE
А ежели проводка старая, то где то естественно плохой контакт - попробуй найди (в данном случае скор всего плох масса).
Масло - 0, вода - 110 - ветер в харю я ху_рю! 14.gif (кредо фронтового шофера) grin.gif
G@RIK Ну чо, получилось с лампочкой то?
Сообщение отредактировал Oberst: 22 Декабрь 2009 - 01:03
#7 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:29
Над лампочкой работаем) сессия сейчас, так что как минимум до января)
#8 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 14:40
#9 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 19:04
#10 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 17:57
Хи, говорю сама лампочка прошла, по весне, кажись тогда акк. новый поставил. drinks.gif tongue.gif
#11 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:16
Куда тема! Пошатал реле генератора, лампа погасла!!! Начал свет моргать.... Ближний есть на левой нет на правой, дальний есть на правой нет на левой.... 21.gif russian_roulette.gif 17.gif
#12 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 18:34
G@RIK
grin.gif ну а я что говорю, масса где то болтается...
нано ее прогнать по лесной дороге, шоб все болячки и остальные сопли сразу выскочили наружу, застоялась, хвореет она grin.gif
#13 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 20:43
Oberst grin.gif Ты не знаешь как я езжу))) у меня все сопли уже давно высыпались)))) А по поводу застоялась, я на ней даже в магазин через дорогу от дома, 30 метров, езжу))))
Сообщение отредактировал G@RIK: 29 Декабрь 2009 - 20:47
#14 Гость_Oberst_*
Гость_Oberst_*
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 20:49
шевели вощем проводами, поокислилось все тогда..
#15 Гость_G@RIK_*
Гость_G@RIK_*
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 01:01
Да вот и буду шевелить) другого выхода нет)
#16 DenveR
DenveR
  • 605 сообщений
  • Моё авто:1102,Subaru Forester SF 2.0 Turbo ,Kawasaki Z750 S
Отправлено 21 Июнь 2010 - 17:17
Всем доброго времени суток!
...пока решал вопросы с системой охлаждения,на электрику внимания не обращал как то,но вот с помпой все решил и вчерась заведя авто и уткнувшись в приборы вспомнил таки про нее...
Ну если в крадце то вся электрика вообще глючная дико,но если пошерудить в блоке предохранителей то большинство проблемм решается...grin.gif
Для начала вот какой вопрос,когда машина заведена,при любых оборотах вся бортовая электрика(фары и панель приборов) мигает,получается плавающий свет,как с этим бороться?
Subaru Team Russia
#17 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 19:20
Открути блок, и по одному проводу снимай и поджимай разъём для плотной посадки. А то так и до пожара не далеко. Фары тоже мигают? То смотри генератор.
#18 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 20:36
Если колодка старого образца, осмотри ещё сами предохранители на предмет оплавления!
#19 CEMEH
CEMEH
  • 704 сообщений
  • Моё авто:FIAT UNO 45; FIAT Palio Weekend 75
Отправлено 21 Июнь 2010 - 23:24
Предохранители ни при чем!
Из собственного опыта, проблема кроется в следующих узлах:
Приводной ремень. Реле-регулятор. Генератор. Провод от генератора к ЗЗ и блоку предохранителей (я пустил еще один параллельно, такого же сечения, 6 кв.мм) Умирающий аккумулятор!!!
[/URL]">http://1269434.jpg
#20 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 23:40
еще, как вариант, проверь качество контакта клемм на аккумуляторе, нет ли окислов - на таврии я с таким не сталкивался, но вот на "классике" однажды все проблемы были именно в этом.
зы: также не помешает проверить, хорошо ли аккумулятор и силовой агрегат подсоеденены к "массе". для проверки брось дублирующие провода от акб и от двига на кузов и посмотри результат.
