Термостат в Таврию
Сообщений в теме: 207
#161 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 30 ноября 2019 - 11:36
На фото взятом с этого портала вариант установки термостата ТАЗ-2121
При таком варианте установки термостата двигатель дольше прогревается и не всегда может прогреться до рабочей температуры.
Причина,как мне видится в том,что помпа качает  и из нижнего  патрубка холодную ОЖ.Через пароотводящий шланг в радиатор поступает воздух.Летом это малозаметно.
Но зимой на трассе это просто писец!!!007.gif 007.gif 007.gif 007.gif 007.gif 007.gif
Как вариант решения установка в пароотводящий шланг обратного клапана огмывателя.
Сообщение отредактировал Gogi: 30 ноября 2019 - 13:50
#162 tavr125
Отправлено 30 ноября 2019 - 17:55
Не могу поддержать эту схему, т.к. она не годится для холодных регионов...
Она для теплого климата - без проблем.
В этой схеме ИДЕТ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ПОДМЕШИВАНИЕ холодного ОЖ из радиатора- постоянно...
Второе- при любом начале открытия термостата уже сразу ЛАВИНА холодной ОЖ валит в мотор...
В правильной системе термостат ПОДМЕШИВАЕТ холодную ОЖ в малый круг. И двигло горячее.
Все становится про систему охлаждения понятно тогда, когда ты понимаешь ее задачу: поддержание рабочей температуры двигателя.
А то, что она называется Системой Охлаждения, это скорее историческое словосочетание из тех времен сознания автомобиля...
#163 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 30 ноября 2019 - 18:39
А я и не агитирую за нее.
я ставил нивовский термостат на место штатного.Я выкладывал фото на форуме.Но сейчас не смог найти.Он встал с выкрутасами.Но Встал.Это я решил поэкспериментировать. Отрицательный результат-тоже результат
Сообщение отредактировал Gogi: 30 ноября 2019 - 18:42
#164 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 30 ноября 2019 - 20:04
Сообщение отредактировал Nachar: 30 ноября 2019 - 20:04
#165 ArtemSaratov
Отправлено 30 ноября 2019 - 23:42
Я ставил шниватермос, который натюнил градусов на 90 открытия. Где-то тут писал об этом. Всё равно не то пальто ((
Всё-таки нет. Вазотермос и ВАЗокруг самое то.
#166 tavr125
Отправлено 01 декабря 2019 - 02:43
Подтверждаю слова Артема, и на практике я это сам проверил:
Термос 2108 + круг 2108 ( с выкрутасами)
Гарантированно дает кайф.
#167 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 апреля 2023 - 06:08
Заменил я тут на днях патрубки и термостат. Всё новое поставил, обрадовался. Поехал. Через 10 минут пар из под капота. Температура на датчике близилась к 120 градусам! Ставил термостат по анологии с предыдущим - юбкой в низ! В итоге перевернул термостат - юбкой вверх - заработало как положено, при высокой температуре по большому кругу. На фото выкладываю как в моем случае устанавливать его нельзя! Возможно предыдущий термостат стоял неправильно и вообще он как погремушка, внутри железка болталась - скорее всего работал как простой тройник.
И так на фото - не правильная установка! Переверните!
Термостат качественный. Металл. Брал тут.
#168 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 09:28
как на фото это правильная установка, не вводите народ в заблуждение.
если установить наоборот, то он гоняет сразу по большому кругу и если при этом на малый не переключится, то это явная негодность термостата
а вообще термостат перед установкой обязательно проверяется
#169 Melman
Отправлено 10 апреля 2023 - 11:46
Возможно при первоначальной установке была воздушная пробка?
#170 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 апреля 2023 - 13:07
А у меня радиатор холодный если установить по вашему. И в баке начинает сильно булькать тосол, т.к температура на датчике близится к 120!
#171 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 апреля 2023 - 13:15
У меня было с собой 15 литров воды, и тоже думал об этом. Сливал с радиатора горячую порцию, доливал холодную. Или Возможно термостат был все ещё горячим и пробка действительно была. Либо термостат неисправный. Тот день до вечера проводил с мыслями о термостате, и почему на фото везде юбкой вниз, а у меня так закипает..
#172 tavr125
Отправлено 10 апреля 2023 - 14:31
yarikx600,
Дружище, есть ёмкость системы охлаждения.
На Таврии это примерно 7л, чуть больше.
Вот пока ты не зальешь как минимум ПЯТЬ ЛИТРОВ в систему, заводить НЕЛЬЗЯ.
В твоём случае сейчас
... Сливаем воду...
... Снимаем термостат...
Несем термостат домой, берём плоскогубцы и нежно держим за боковой выход на раковиной на кухне.
И заливаем кипяток из чайника.
И сперва ничего не происходит, а Тотом внезапно потечёт прямо вниз из Нижнего Патрубка.
Если такое, то термостат рабочий, руки кривые.
Если не так, руки не причем. Плохой термостат.
#173 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 апреля 2023 - 16:34
yarikx600,
... Сливаем воду...
Благодарю. Завтра буду проверять! Сейчас при неправильной установке единственный минус - долго прогреваетеся до рабочей температуры. 80 достигает через 3 км. Когда отметка достигает 100 - включаю печку - и мгновенно температура падает до 80.
Сообщение отредактировал yarikx600: 10 апреля 2023 - 16:44
#174 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 17:22
Всё новое поставил, обрадовался. Поехал. Через 10 минут пар из под капота. Температура на датчике близилась к 120 градусам! Ставил термостат по анологии с предыдущим - юбкой в низ! В итоге перевернул термостат - юбкой вверх - заработало как положено, при высокой температуре по большому кругу. На фото выкладываю как в моем случае устанавливать его нельзя! Возможно предыдущий термостат стоял неправильно и вообще он как погремушка, внутри железка болталась - скорее всего работал как простой тройник.   И так на фото - не правильная установка! Переверните!
Тавр125  сказал прочитать книгу.Я понял так,что матчасть так и не изучена?
#175 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 17:35
Куда подключена пароотводящая(тонкая расположенная над толстым патрубком) трубка идущая  от радиатора?
Она должна быть подсоединена к тонкому штуцерц расширительного бачка.
Если всё в порядке то ОЖ спокойно заливается почти все 7 литров.При заливке краник отопителя должен быть ОТКРЫТ!
КСТАТИ!
Вниманию форумчан на фото представлено интересный вариант ремонта троса сцепления!
Там "нижняя разводка " без перекидывания шланга через ГБЦ.
Так,что пробка там маловероятна.
#176 tavr125
Отправлено 10 апреля 2023 - 17:45
Gogi,да, да, я тоже отметил про себя интересный вариант ремонта троса сцепления.
И на собственном Тавроводном опыте точно скажу, что тавротрос сцепления если можно заказать и купить, то обязательно ДВА штуки сразу. Один сразу положить под заднюю сидушку.
#177 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 апреля 2023 - 17:52
Да, и если посмотреть внутрь самого бачка с открытой крышкой, из этого верхнего штуцера внутри бачка, льется ОЖ в расширительный бачок.
#178 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 17:58
и она должна литься непрерывной струёй, если струя прерывается, это явный признак пропуска газов с цилиндра и отсюда проблема закипания.
#179 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 18:11
На моей пароотводящая трубка стоит на левом бачке радиатора и жидкость не льётся.
Ярик молодец!Хомуты нормальные поставил.
#180 tavr125
Отправлено 10 апреля 2023 - 18:23
Gogi,не только хомуты, но заметно отчётливо НОВЫЕ ТОЛСТЫЕ ШЛАНГИ!
