На моей пароотводящая трубка стоит на левом бачке радиатора и жидкость не льётся.
Ярик молодец!Хомуты нормальные поставил.
да эта трубка практически на всех радиаторах таврии стоит на левой стороне, а жидкость должна литься.
Отправлено 10 апреля 2023 - 18:56
Отправлено 10 апреля 2023 - 19:54
Отправлено 11 апреля 2023 - 20:48
Термостат опять перевернул на пробу. Становится очень плохо, чем если поставить неправиль. Нижний подводящий патрубок который подсоединён внизу к радиатору остаётся холодным( температура воды из колонки) по ходу термостат неисправный, радиатор при этом практически не нагревается а в нижнем патрубке холодная вода то есть горячая туда вообще не поступает всё идёт по малому кругу. Температура жидкости достигает 100 градусов по Цельсию. По крайней по моему методу установки температура держится в районе 80 градусов. Думаю логично будет перевернуть и пользоваться неправильной установкой. Очень много времени потратил на этот термостат.
100% по малому кругу идёт потому что начал сливать с радиатора воду она полностью холодная тогда как на датчике все патрубки горячие и на датчике больше 100° по Цельсию. Придётся переворачивать термостат и пользоваться в кавычках неправильной установкой в моём случае но в моём случае всё-таки она будет правильная выгодная так сказать. Напишите кто что думает по поводу данного термостата может быть его можно привести в порядок починить или что-то может быть там заклинило Я не знаю
Сообщение отредактировал yarikx600: 11 апреля 2023 - 21:54
Отправлено 11 апреля 2023 - 21:02
Сообщение отредактировал Gogi: 11 апреля 2023 - 21:11
Отправлено 11 апреля 2023 - 22:43
Cделай фото клапанов термостата со стороны верхнего и нижнего патрубков.
Корпус не разборный. В кипятке проверил - не расширяется и не сужается вообще ни в какую сторону! Этот термостат мертвый.
справа нижний и сам термоэлемент
собственно этот термоэлемент не открывает нижний клапан. Вручную можно отверткой сместить с пимпочки центральной, но тогда это будет обычный тройник. Фото добавлю позже поскольку он у меня горячий кипятится в самоваре.
Записал видео где лью в него горячую воду, и клапан нижний даже ни на миллиметр не открывается. Ну от яндекс-маркета такого подвоха я не ожидал!
Яндекс-маркет пошел на встречу и дал купон на 900 рублей. Какой термостат выбрать теперь для заказа?
Как вариант такой. Уже заказал.
Теперь ещё неделю ждать
Сообщение отредактировал yarikx600: 11 апреля 2023 - 23:59
Отправлено 12 апреля 2023 - 02:18
Отправлено 12 апреля 2023 - 02:24
Отправлено 12 апреля 2023 - 07:13
Так это понятно.На моём фото тоже неразборный.Корпус не разборный.
Воистину!Не вздумай покупать аккумулятор автомобильный в интернете. Только в магазине, с самой большой гарантией, обязательно чек и копию века сохранить.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 апреля 2023 - 08:58
Отправлено 12 апреля 2023 - 10:57
1-Какая Температура струи? 2-времени на открытие совсем не даёшь.Вода успевает остыть
После проверки краном, термостат опускал в кипяток приготовленный в термопоте. Температура кипения воды 100* обычно. Нижний клапан совершенно не открывался. Так что жду новый термостат. А пока прийдется временно использовать это творение как тройник. Уже отверткой и пассатижами сдвинул с мертвой зоны нижний клапан, так что в низ ОЖ точно будет поступать.
Отправлено 12 апреля 2023 - 14:25
Отправлено 13 апреля 2023 - 06:34
Только выкинуть.или загнать бомжам как цветмет.
Отправлено 19 апреля 2023 - 22:49
Отправлено 20 апреля 2023 - 18:08
Термостат многие ставят с Ланоса,
С этого места поподробнее.
В какой корпус этот термос колхозить?
Желательно хоть одну картинку.
Сообщение отредактировал Gogi: 20 апреля 2023 - 18:08
Отправлено 20 апреля 2023 - 18:54
Отправлено 21 апреля 2023 - 19:54
Летом этот термостат получается совсем не нужен. Узнал в городе будет через несколько дней, лузаровский. Старнет говорят у них вообще по 350р продавались, вот такое качество.
Отправлено 22 апреля 2023 - 10:04
Еще как нужен! Время прогрева( как и расход топлива) с исправительной системой охлаждения уменьшаетсяЛетом этот термостат получается совсем не нужен. Узнал в городе будет через несколько дней, лузаровский. Старнет говорят у них вообще по 350р продавались, вот такое качество.
Отправлено 22 апреля 2023 - 16:40
По возможности приобрету! Заметил такую особенность, пока прогреваю до 80-90 градусов, слышны хлопки воздуха (они очень тихие, но машину подтряхивает чуть-чуть когда в ней сидишь), когда движок прогрелся до рабочей температуры, хлопки исчезают. Вот думаю, это в порядке нормы? И кстати конский расход в моем случае прекратился, с того момента как поменял топливный шланг и поставил обратный клапан на обратку. Плюс два дня назад поменял все мембраны на карбюраторе (насоса, пускового, экономайзера). Еще хочу поменять шланги которые подходят к бензобаку. Может завтра займусь. А сегодня менял масло в МКП.
Отправлено 02 мая 2023 - 20:59
Долгожданный термостат Luzar stock1131 LT0410 проверил и поставил. Температура держится в районе 90-100. Вопрос про циркуляцию ОЖ в расширительном баке. А должна ли струя постоянно циркулировать на холостых оборотах? Заметил такую особенность: если убавляю до минимальных оборотов, струя не льет, если прибавляю оборотов, есть маленькая постоянная струйка, и соответственно чем выше нагрузка - тем сильнее струя.
Вот отрезок из видео где человек подробно рассказывает должна ли циркулировать ОЖ на постоянной основе в расширительном бачке. Что кто думает? А то хочется выставить минимальный холостой ход чтобы кушало бенза минимально и чтобы охлаждалась правильно
Отправлено 03 мая 2023 - 07:41
Отправлено 03 мая 2023 - 10:49
Это именно ТАК И ДОЛЖНО быть на Таврии с родной системой охлаждения и термостатом.
Это называется паразитный круг. Он служит для выпуска воздуха из СО, а также (самое важное) даёт инертность системе охлаждения в жаркую погоду.
С родным термостатом закрывать эту магистраль нельзя.
Обрати внимание на температурную маркировку на термостате.
А потом сравни: Термостат Нива 2121- 80-82°С, термостат 2108 - 85-87°С, термостат Таврия - 93-97°С.
Пысы
Система с паразитным кругом не является чём-то экзотическим. Например она на 2110.
Не понял. На холостых должно лить или нет? Щас выставил не слишком сильные холостые, но ближе к минимальным и постоянно льет. Если убрать холостых будет лить только при нагрузке(езде)
