- → Просмотр профиля: Сообщения: sacha32
- Посетителей: 2 600
- Возраст: 44 лет
- Днюха: Ноябрь 26, 1979
Брянск
zaz1102N
0
sacha32 еще не добавил братву
В теме: Сцепление
28 апреля 2013 - 20:41
Цитата (Rezest @ 28.04.2013 - 17:59) |
Люди, прошу помощи! Скорость не включается не смотря на выжатое до краю сцепление! До этого был гул при включении передачи! При этом вилка сцепления подозрительно свободно гуляет! Что это может быть и как это можно решить? |
скорее всего заклинил и соскочил выжимной с вилки.он держится на двух пружинах.если это так то без снятия коробки не обойтись(а это значит что нужно снять двигатель)
В теме: Генератор
08 апреля 2013 - 23:23
если быть более точным,то не бывает одинаковых генераторов и реле.всё делается в определенных допусках и по этому всё подбирается на специальных стендах.ставя одно и тоже реле на разные генераторы никогда не получишь одно и тоже напряжение.это говорю как электрик.
В теме: Генератор
08 апреля 2013 - 19:18
ребята.дело не в реле а в проводах которые идут от генератора и акума в салон.родные провода 2.5квадрата(максимаьный ток 40 ампер)сюда же добавляется нагрев провода при плохом контакте и вот результат.
