У меня масса от аккумулятора на двигатель напрямую идёт,прикручена к крышке привода бензонасоса.
Карбюратор ДААЗ
#761
Отправлено 01 мая 2015 - 13:36
#762
Отправлено 01 мая 2015 - 13:39
Полная чистка прописана карбу...
Не трогать заслонки ни в коем разе и не надо трогать ускоритель ней насос...
Проверить нижнюю плоскость карба на отсутствие искривлений...
Проверить резиночку-колечко которая между основанием и крышкой- посмотри, увидишь ее...
Молодец, теперь сделай вторую от клеммы "-" прямо на кузов, КАК и ДОЛЖНО быть...У меня масса от аккумулятора на двигатель напрямую идёт,прикручена к крышке привода бензонасоса.
От клеммы обязательно две массы- на кузов тонкая и на двигатель толстая..
#763
Отправлено 01 мая 2015 - 13:44
Сейчас зажигание немного раньше сделал,поехала чуть лучше,но на горячую заводить лучше и не пытаться)
#764
Отправлено 01 мая 2015 - 13:47
Если свечи мокрые- нет искры, или не вовремя...
Если свечи сухие- нет бенза...
Пысы: ... А искра не вовремя может быть именно из-за искривления нижней плоскости карба- ПОДСОС воздуха..
#765
Отправлено 01 мая 2015 - 13:58
При этом с толкача заводится нормально и на горячую.Искривление нижней плоскости будет влиять на устойчивость работы и плаванье оборотов,плоскость кстати идеальная.
#767
Отправлено 03 мая 2015 - 00:53
#768
Отправлено 03 мая 2015 - 03:38
#769
Отправлено 13 июля 2015 - 19:51
Народ кто себе ставил 45 распылитель? Как себя ведет машина и как влияет на расход?
#770
Отправлено 13 июля 2015 - 20:03
Если про распылитель ускорителя,то на моей стоит.Но расход снизился в результате "модернизации" других систем карбюратора.А до этого никак не изменился.Всё зависит от того как вы педальку газа топчите.
Сообщение отредактировал Gogi: 13 июля 2015 - 20:04
#771
Отправлено 14 июля 2015 - 00:13
ставил разные ,и нивовский который в одну камеру. Ничего кроме родного не ставь. Провал был у меня. Его вылечил только заменоу кулочка ускорителя от нивы, если на малых оборотах трогатся и нажать резко тогда поперхнется и заглохнет. Незнающий сядет за руль и напрочь залить может,педалируя резко.Народ кто себе ставил 45 распылитель? Как себя ведет машина и как влияет на расход?
#772
Отправлено 14 июля 2015 - 09:30
Копьев сломано не мало
Но народ говорит расход растет, работает как экономайзер мощностных режимов
#773
Отправлено 14 июля 2015 - 10:15
#774
Отправлено 15 июля 2015 - 00:35
#775
Отправлено 15 июля 2015 - 10:15
Гораздо больше прихода дает еМПСЗНасчёт приходов не спорю.Только где её взять по разумной цене?
#777
Отправлено 15 июля 2015 - 10:20
Я узнал цену Мегасквирта и мне немного поплохело.
#779
Отправлено 16 июля 2015 - 09:49
за сам блок 1000-1500 рублей.Не больше!
На мой взгляд мастрырить МПСЗ не имеет смысла.лучше уж сразу КСУД на МИКАСе.
#780
Отправлено 16 июля 2015 - 10:14
1000-1500 блок
500 коммутатор ( а поди-ка попляши, вернее купи Правильный)
1000 за трамблер- вполне справедливо
Провода - в подарок, так и быть...
Итого: 3000р.
Забыли! ДАД еще нужен...
В подарок или в магазин?
