а в какой книжке написано, что при разборке карба заслонки лучше не снимать?
Карбюратор ДААЗ
#401
Отправлено 26 декабря 2013 - 18:20
#402
Отправлено 26 декабря 2013 - 18:27
Отправлено Сегодня, 18:20 а в какой книжке написано, что при разборке карба заслонки лучше не снимать?
Есть такая книжка?
#403
Отправлено 26 декабря 2013 - 18:43
Даже если ее и перекусит и улетит в горшок- сгорит махом и испарится...Ага!Вместе к кусками поршневых колец или клапаном закусит.Это же фигня поменять клапан и седло!
#404
Отправлено 26 декабря 2013 - 18:47
Да и не понятна цель данной манипуляции, там жиж болтик есть
#405
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:02
Хотя в какой-то книге читал,как мотор АЧ-30 на ЕР-2 заглотил створку жалюзи,перемолол и выплюнул.
Сообщение отредактировал Gogi: 26 декабря 2013 - 19:20
#406
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:13
Не ну у сотрудника на 9-ке оторвало тарелку клапана, естественно с некоторыми последствиями.
Тарелку извлекли, клапан поменяли, и еще проехли не один десяток тыщщ километров.
Но лучше не экспериментировать
#407
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:24
там жиж болтик есть
А этот болтик можно отвернуть/завернуть только при снятом карбе. Как раз-таки об этом подумали и предложили вариант без съёма карба, тем более на время проверки на предмет исправности карба.
#408
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:26
отвернуть/завернуть только при снятом карбе.Можно и не снимая.Маленькими кривыми пассатижами.
#409
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:36
Все верно, там крутнуть надо максимум оборот.
Я тут уже мозг сломал, откуда у тебя течет, ведь не просто течет, а заливает!
#410
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:38
Ну да, побить резьбу не долго. Надо, чтобы всё было аккупатно и без повреждений
Вот оно и заливало, когда до среднего положения педали прогазовываешь. Бенз-то поступает во вторую камеру, а уходить не уходит. Надо резко разогнаться, открывается вторая заслонка и БАЦ - лавина живого бенза устремляется в коллектор. Двиг соответственно глохнет, прогазовать не удавалось.
#411
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:52
Не, чёт не то.
Блин а хреново делать абборт по тырнету
У меня на работе лежит карб, я его уже весь извертел, ни чё не придумал.
Мо быть где то не санкцианированная дырка?
#412
Отправлено 26 декабря 2013 - 20:09
Я конечно не великий спец.
Тот карбюратор который сейчас стоит на Тавронье, перебирался/мылся/собирался/регулировался на протяжении полугода, но работает инормально.
Этот карб с донора вместе с движком достался, гы, забрал чисто случайно.
Тот карб который с предыдущего движка тоже работает, заводится с полпинка, но расход велик! на нем жиклеры под 1.1
#413
Отправлено 26 декабря 2013 - 22:23
Николай, я тоже диву даюсь, ведь на Тавровстрече ездил именно на том карбе, который сейчас тупит. А мы ещё в Губкин как-то умудрились съездить. По дороге был затуп на спуске, но машинка по инерции смогла продуть топливную и на подъём уже заехали нормалёк.
#414
Отправлено 26 декабря 2013 - 23:00
У меня вообще расход почти 10л стал на сотку Причем особо не гоняю,и почти 70% трасса.Но если заглушить,уйти на минутку,и потом сесть в машину-ощущается запах бенза...Пора похоже мембранку ЭМР сменить..ну так...на всякий...Ибо ниче другого,кроме жиклеров не тронуто(первая камера 95-155),свечки чистые,едет замечательно
#415
Отправлено 27 декабря 2013 - 04:07
По дороге был затуп на спуске, но машинка по инерции смогла продуть топливную и на подъём уже заехали нормалёк.Может банально жиклеры загадились?Выкрутить их и продуть сами жиклеры и их каналы.
Признаком порванной мембраны ЭМР может служить стрельба в глушителе при движении на ПХХ.
#416
Отправлено 27 декабря 2013 - 04:27
Народ...да там проволочка нужна на 15 минут...И проволоки кусок, который ниже заслонки будет- так там 5мм длины...И пока откусит, так день ездить надо....или год....
#417
Отправлено 27 декабря 2013 - 05:27
Народ...да там проволочка нужна на 15 минут..В принципе если попробовать помолотить на месте,то почему бы нет?
#418
Отправлено 27 декабря 2013 - 09:11
да можно и проехать...делов-то за гайки запутать длинный конец проволочки....Можно и год ездить
#419
Отправлено 27 декабря 2013 - 11:44
Не устаю повторять, что жиклёры 100500 раз продувались и при малейшем подозрении заменялись на новые! Абсолютно все каналы продувались не менее 1 млн. раз! Прокладки, мембраны и т.д. при каждом вскрытии меняются на новые! Площадка при снятии карба всегда проверяется на плоскостность и, при необходимости, выравнивается шлифованием с дальнейшим притиранием! Просьба впредь не задавать подобные вопросы (уже не одна страница исписана о моих действиях по карбу).
Стрельбы в глушаке нет и не было. Только еле заметное подтраивание (но это уже скорее всего сторона зажигания чудит) и то, слышно только когда ухо практически прислоняешь к выускной трубе глушака.
Дымит как обычный двигатель с пробегом более 100000 тыс. км (на холодную и горячую количество дыма практически одинаково). Запахов особых в выхлопных газах практически не ощущается (вполне естественный запах для выхлопа).
Масло перестало закидывать во второй цилиндр, хотя залито жиже, чем было (5W40 полусинь).
Миша, я запомнил и независимо от мнения большинства, воспользуюсь этой методикой как временная мера (для проверки исправности карба).
Именно мы так и сделаю. Постоянно ездить не вариант, можно испахабить стенку камеры и заслонку. Если действительно окажется причина в отсутствии зазора, сниму карб и отрегулирую. Заодно заменится сорванная шпилька, прокладки, проставка и старые гайки, площадка проверится на плоскостность.
Посмотрим. Возможно это будет ещё один пункт в Инструкцию для автолюбителей -> раздел "Как делать НЕЛЬЗЯ!
Ещё один момент наблюдается, когда машина долго простояла и перед запуском двигателя не прокачиваешь вручную топливную систему - периодические хлопки в карб до тех пор, пока система не накачает бензин в поплавковые камеры карба. После чего данные симптомы прекращаются и двиг без нажатия на педаль газа запускается с подсоса, вытянутого на 1/2 (на половину).
#420
Отправлено 27 декабря 2013 - 11:54
Вот это странно кстати! Заливает он у тебя
При запуске холодного движка нужно полностью подсос вытягивать, косяк в регулировках.
