В поисках (Часть вторая)
#1101
Отправлено 15 апреля 2023 - 19:41
Я купил и поставил ремнабор.
Кстати, сегодня спросил у отца, помнит ли он, как долго служили мембраны на ЗАЗ-968М?
Оказалось, к 100тык. на спидометре уже раза четыре их и меняли и ремонтировали.
#1102
Отправлено 15 апреля 2023 - 22:42
#1103
Отправлено 17 апреля 2023 - 13:14
Ну менял мембраны в нём, и насос менял один раз.
И то видимо сгоряча, не разбирая проблемы до конца. Хотя быть может именно это и избавило меня от головной боли.
Всё же если ездить часто+много+далеко лучше всего проводить регламентные работы и не париться в дороге.
Вовсе не значит каждую неделю лазить в машине, ну есть расчётные и статистикой проверенные и опытом "пробег и/или время"
#1104
Отправлено 17 апреля 2023 - 13:19
Специально залез посмотреть.
На холодную, стояла часа четыре после поездки.
В принципе половина фильтра, нормально.
Потом завёл и посмотрел.
Ну да, на работающем моторе внизу плещется бензин в фильтре.
Видна хорошо поступающая струя бензина.
Кстати, когда-то была проблема, что был коктейль в фильтре из бензина и пузырьков воздуха. Ну как-то сейчас не видно такого сильного процесса, я бы сказал даже почти совсем.
Кхм.
#1105
Отправлено 17 апреля 2023 - 13:29
Не так давно я сменил резину на Оке, была Кама-204, а стала Yokohama.
IMG_20230417_173737.jpg 272,38К Количество загрузок: 0
IMG_20230417_173749_1.jpg 205,84К Количество загрузок: 0
IMG_20230417_173753.jpg 241,57К Количество загрузок: 0
IMG_20230417_174100_1.jpg 187,27К Количество загрузок: 0
И вот сегодня удалось взвесить!
Кама-204 на диске 9,8кг
Yokohama на диске 8,5кг
При прочих равных условиях разница чувствуется легко и непринуждённо рукой.
Но Yokohama при том же посадочном диаметре немного шире: 145/80 против 135/80
И по поверхности качения новые колёса заметно больше.
Примерно на 1см с каждой стороны.
Правда в недостатках Yokohama ну очень высокой уровень шума. Прямо очень сильный.
Всё же LT...
Самое главное, я же заехал ещё раз на стенд развал/схождения.
Такой же точно стенд Hunter.
Прошу их просто включить отображение
ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ.
знаете что они сказали?
У нас нет такого режима!!!
Нужно выбрать марку и модель, только тогда увидим цифры.
Ну выбирай!
Открывает и говорит: вот видите, нет такой! Я прямо в машине сижу и кричу ему через окно: список промотай вниз!
Они меня уверяют, что такой машины "нетути в списке"
Мотай дальше!
Большими буквами написано LADA
Нажимай, кричу!
Первая в списке LADA была 1111.
О-о, а мы и не знали!!!
Сообщение отредактировал tavr125: 17 апреля 2023 - 13:50
#1106
Отправлено 17 апреля 2023 - 13:55
Особенно то, что цифры совпадают с теми, , то были и показаниями стенда.
Блин, ну колесы стоятЬ ровно и правильно.
Вот почему я и решил всп же перекинуть передние местами право-лево.
Если и это не поможет, тогда есть ещё шанс.
Переобуть одно переднее колесо на диске, вдруг оно толкать будет в другую сторону и взаимно уравновесятся усилия.
ПыСы.
Давление в колёсах проверить и покачать машину за бампер это видимо в другой вселенной...
#1107
Отправлено 18 апреля 2023 - 14:41
#1108
Отправлено 18 апреля 2023 - 15:15
В моём случае этим можно пренебречь, т.к. машина 550кг, а резина LT - лёгкий грузовик, шестислойная, расчетно ставится на грузовики со спаркой на задней оси и грузоподъемностью в 1000-1500кг.
Но шумит зараза сильно...
Кстати.
Перестановка колёс передних не помогла, есть эффект, но не до конца.
Да, стала ехать ровней, но руль надо хоть пальцем держать...
Тут мне такая мысль пришла...
А если на стенде ОШИБКА В БАЗЕ....
Ну её же человек в своё время делал...
#1109
Отправлено 18 апреля 2023 - 16:37
#1110
Отправлено 18 апреля 2023 - 19:11
Увы, они же там всё по сути случайные люди...
Давно у нас был дедок, он именно на старом свето-оптическом стенде работал. Так у него ОЧЕРЕДЬ стояла перед воротами, хотя он с помощниками работали быстро.
Но увы, уже нет этого.
Они пялятся в монитор с цифрами и говорят одну и ту же жвачку, что "на компьютере кажет всё ровно и правильно"
#1111
Отправлено 18 апреля 2023 - 19:49
#1112
Отправлено 19 апреля 2023 - 15:56
#1113
Отправлено 19 апреля 2023 - 16:04
Сегодня я угодил в пробку.
После красного уровня идёт перед чёрным.
Четыре часа четыре с половиной километра.
Твою дивизию.
Ну и за 500м на гору мы приехали.
Фильтр тонкой очистки пустой.
Открываем колокольчик на бензонасосе.
Там почти пусто.
Подкачали лапкой в холостую.
Потыкал в клапан бензонасоса, тот что сверху.
Закрываем.
Постучали по карбу в районе игольчатого клапана.
Постучали по внешнему обратному клапану.
Пробуем качать лапкой.
Качает.
Пробуем завести.
Заводится легко и непринуждённо едет.
Где-то совсем рядом баг...
Но никак не пойму где...
#1114
Отправлено 19 апреля 2023 - 16:52
Вот почему ты легко съездил в Хабаровск и обратно и никаких проблем. А тут вроде как ничего критичного и тут же стал.
И проблема эта комплексная.
И как только под капотом становится жарко, жарко и бензонасосу и карбюратору.
И оба же очень плотно закомпанованы и как раз под ними раскалённый выпускной коллектор.
И ничего тут не поделать...
#1115
Отправлено 19 апреля 2023 - 18:19
#1116
Отправлено 26 апреля 2023 - 08:41
Ведь стало тепло на улице..
С расход топлива как-то стал больше.
На 90км в смешанном цикле 6 литров.
Это мне совсем не нравится.
Кое-как вроде колёса прикатались, и давление выставил перед 1,8 и зад 1,6 ...
Почти не тянет вправо.
И даже метров 100-150 можно проехать по прямой ровной дороге Прямо без подруливания.
Остаётся грешить только на резину, она высокая, возможно это и провоцирует...
Да ещё она же LT, она сделана стоять спаркой на заднем мосту, а я её на передние управляемые ведущие колёса...
Снял спойлер.
Засекаем завтра расход.
#1117
Отправлено 26 апреля 2023 - 09:38
У тебя шины установлены шире 145 вместо 135.
Для маленькой машинки это может быть существенно.
Я для Шансика специально искал на лето шины 155/80-13 .
Сообщение отредактировал Gogi: 26 апреля 2023 - 09:39
#1118
Отправлено 26 апреля 2023 - 11:21
Большеваты колёсики...
Придётся применять проверенные решения из тавроводства. А именно снять переднюю пассажирскую сидуху для облегчения массы.
Завтра засеку расход без спойлера, если не поможет уже выкину сидуху.
#1119
Отправлено 28 апреля 2023 - 08:22
Пока нестабильный маршрут, не удалось засечь расход.
Найден источник загадочных звуков. Всё просто оказалось, петля задней двери правая, у неё вылезает ось, она не прихвачена нормально сваркой с завода. Каждые полгода нужно её забивать на место.
А ещё сегодня я протупил...
С утра нужно было заправиться планово 20л, уже лампочка горела не моргая.
А дома в канистре было 4,5л, я в него и добавил SMT², залил в бак и на заправке долил ещё 15л.
Что-то как то подозрительно мягко уж моторчик работает... Ну прямо поёт и шепчет.
И тут я вспомнил!!!
Вместо 5мл присадки на расчётные 20л я налил 20мл присадки!
Аж холостой ход в гору +200 оборотов поднялся, видимо так легко ему крутилось!
Прокатившись 80км всё вернулось на нормальный режим.
Уф.
Бывает и такое.
Хотя, кашу маслом не испортить, ведь верно?
#1120
Отправлено 28 апреля 2023 - 17:34
Пошёл вечером крутануть...
Ха-ха-ха...
Хорошо смазала.
Аж 900об/мин держит холодный холостой ход...
Гы....
Пойду с утра найду шланг, где-то был и отолью 10л в канистру.
Потом на заправке 15л в бак и мы выйдем в принципе на почти норму, чуть богаче, ну не страшно...
Или пусть покатается на славу?
