ШРУСы/Приводные валы
Сообщений в теме: 130
#41 Гость_McFame_*
Гость_McFame_*
Отправлено 05 февраля 2010 - 21:01
Резьбу для кольца нарезал с одной стороны может что еще... Я по этой части полный 0, поэтому сказать для чего он это делал не смогу. Может наоборот поставил ее. Вроде палка одинаковая с обоих сторон.
#42 bolshenog
bolshenog
  • 98 сообщений
  • Моё авто:1102 89г "таврельваген"
Отправлено 15 апреля 2010 - 21:32
Значит нового образца лучше?
на днях поеду на рынок за двумя внутренними, сказали 950 стоят одна шт. только я не спросил нового это или старого образца.
И еще, при замене ,там же смазку вроде менять или я ошибаюсь?
#43 IgL
IgL
  • 339 сообщений
  • Моё авто:zaz 1105*мокрый асфальт* zaz 1105*вишня* zaz968 "белый"
Отправлено 16 апреля 2010 - 15:46
когда я покупал, в коробочке были хомуты, смазка, и пыльник) но я отдал 1250.
#44 bolshenog
bolshenog
  • 98 сообщений
Отправлено 16 апреля 2010 - 19:33
Может фирму какую подскажите?
но я отдал 1250.
не сильно дороже, зато все вместе)
#45 Лукаш
Лукаш
  • 52 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102,Lifan Solano CX
Отправлено 16 апреля 2010 - 20:35
у нас по 650 zolex . хомуты и смазка в комплекте идут..мне как-то пыталися фирмы nobile продать, но мне пыльник не понравился, он там специфический, я не стал покупать, так как такие пыльники отдельно не продают..
Не боги горшки обжигают
#46 bolshenog
bolshenog
  • 98 сообщений
Отправлено 16 апреля 2010 - 22:12
СПАСИБО, нобиля не будем брать.
блин я бы на эти пыльники внимания и не обратил бы, буду знать
#47 Станислав
Станислав
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:49
подскажите пожалуйста что может быть и что делать,говорю сразу таврия моя первая машина и в машинах не очень разбираюсь( при повороте нажимая на газ появляется хруст прямо еду хруста нет,газ если в повороте не нажимать,то его тоже нету. Я думаю может это полу ось привода. Подскажите от каких машин можно подобрать полу ось и вообще из за нее ли это.
#48 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
  • Моё авто:Cadillac de Ville 1987,4,1L. Chevrolet Capriсe 1989,5,0L
Отправлено 11 ноября 2011 - 23:08
Это накрывается вот это
http://zapchastizaz....emart&Itemid=26
Ну первое- в поворотах не газовать, может еще походит. Второе- меняй при первой возможности, т.к может развалиться совсем в ненужный момент
Кадиллак де Виль, 1987г.в, 4,1
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#49 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 12 ноября 2011 - 08:52
Да а подругому она называется граната или шрус
#50 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 12 ноября 2011 - 15:41
Подходит только родной...
(есть вариант поставить от 2108, но только вместе с ходовой 2108. На тавроходову НЕЛЬЗЯ)..
откуда знаю - сам поставил себе)
#51 Станислав
Станислав
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 12 ноября 2011 - 16:54
спасибо за советы)
#52 Станислав
Станислав
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 12 ноября 2011 - 17:32
а как ее менять???
#53 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 ноября 2011 - 14:03
Смотри в мурзилке.
#54 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 24 ноября 2011 - 05:27
В общем на форуме ненашёл ответов. с таким не сталкивался... как снять привода? они просто вытаскиваются? или есть какие-то зацепы?
#55 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 24 ноября 2011 - 07:13
снимаешь колпак(если он у теюя есть)
откручиваешь центральную гайку(головка на 27 или на 30)
поднимаешь машину оттягиваешь колесо в сторону и вытаскиваешь привод)
#56 Геофизик
Отправлено 24 ноября 2011 - 08:26
Еще нужно руль вывернуть.
Если снимаешь левый, выворачиваешь вправо, если правый влево.
#57 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 24 ноября 2011 - 13:21
да вот как из колеса выдернуть то понятно. а из коробки? знаю. что надо чтото сразу вставить чтобы шестерни не рассыпались, не то прийдётся всю разбирать.... что воткнуть усть шрус запасной старый, а вот как их из коробки вытащить?
#58 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 24 ноября 2011 - 14:24
Про это одно простое правило: одновременно оба привода из коробки НЕ ВЫТАСКИВАТЬ...И не крутить колеса..Ну и мотор не заводить. само собой...
А вообще, в книжке зеленой есть чертежик-рисунок...Выточить деревянную оправку-затычку...И вся любовь...(и эту штуку (2шт) никогда никому не давать, хранить в пакетике, на гвоздике на стене повыше, чтобы руками никто достать не мог...
#59 dimos-ka
dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 24 ноября 2011 - 15:19
Да не надо панику наводить, сколько с коробкой возился (и снимал, и ставил) никогда ни заглушки, ни гранаты не ставил и не прокручивалось!
Тавровод - это навсегда.
#60 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 24 ноября 2011 - 17:38
Панику разводить НАДО...обязательно НАДО...Чтобы потом трехэтажные маты не слышало пол-города или деревни rofl.gif Когда упадет шестеренка....
