ШРУСы/Приводные валы
#81
Отправлено 07 декабря 2011 - 14:45
#82
Отправлено 07 декабря 2011 - 14:54
могло ли что-нить высыпаться из гранаты? |
мог сам трехшиповик рассыпаться,т.е слететь обоймы и иголки подшипника
#83
Отправлено 07 декабря 2011 - 14:56
#84
Отправлено 07 декабря 2011 - 15:01
#85
Отправлено 07 декабря 2011 - 15:02
#86
Отправлено 07 декабря 2011 - 16:19
Привод вставляется обратно за 20 минут при наличии домкрата и рожкового ключа на 17 (для болтов шаровой). Также желательны балонный ключ и вороток с головкой на 27 (для ступичной гайки). Внутренняя граната разбирается и собирается минут за 10 при наличии инструмента: отвертки для хомутов и еще можт пассатижей (в зависимости от конструкции хомутов).
Вытаскиваешь внутреннюю гранату,
разбираешь, сморишь, на месте ли ролики на шипах и иголки между ними. Если на месте - собираешь все обратно и аккуратно едешь домой разбираться с причиной вылета. Заодно сморишь, есть ли во внутренней гранате пружина по центру. Если есть - Стопорные (они Стопорные, потому шо Стопорят, а не работают Штопором)) ) на внутренней гранате не нужны.
Наиболее возможная причина вылета привода - недостаточное кол-во шайб между внешней гранатой и ступицей. При наличии пружины во внутренней гранате шайб должно быть стока, шоб при подводе ступицы к шаровой для закрепления чувствовалось усилие этой пружины. Если усилия нет - пихать дополнительные шайбы.
Если пружины в гранате нет, то ставить гранату со стопорным кольцом и подбирать шайбы до надежной фиксации палки привода в обоих гранатах при любых углах поворота руля.
Как-то примерно так))
#87
Отправлено 07 декабря 2011 - 17:30
#88
Отправлено 07 декабря 2011 - 17:47
#89
Отправлено 08 декабря 2011 - 12:06
#90
Отправлено 08 декабря 2011 - 12:34
#91
Отправлено 08 декабря 2011 - 16:02
#92
Отправлено 08 декабря 2011 - 16:14
затянул сильно, не откручивается. ничего что она так? |
открутится может!незря они контряться.Лучше снаружи убрать шайбу и вместо нее тонкую поставить
#96
Отправлено 10 января 2012 - 19:52
#97
Отправлено 11 января 2012 - 09:53
#98
Отправлено 28 января 2012 - 21:45
#99
Отправлено 29 января 2012 - 11:35
Цитата (РУДОЛЬФ @ 28.01.2012 - 20:45) |
что,если на трехшипе 1 подшипник из 3? может ли в этом случае дергать руль? |
А как же, и не только руль будет дергаться, но и грохотать
Позвольте спросить, а куда вы остальные подшипники дели?
#100
Отправлено 29 января 2012 - 14:28
