Масла и присадки в ДВС
Сообщений в теме: 299
#181 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
  • Моё авто:Renault Grand Scenic,1102 "Таврия"
Отправлено 30 августа 2014 - 09:42
Старую Таврию обрабатывал Хадо,результат был.Самое заметное-пропала вибрация,и как-то легче крутиться стал.Сейчас в Калину масло Хадо залил синтетику,доливать не приходиться,на Шелле такого не было.
Кстати,люди приближённые к производству Хадо рекомендуют "классические" присадки (три тюбика),говорят они более эффективны.
#182 lord1404
Отправлено 31 августа 2014 - 01:39
(продублировано из бортовика)
Сегодня вечером решил прокатиться, заодно сделал видеоотчёт  запуска непрогретого двигателя и выхлоп:
Температура окружающего воздуха +15...+17оС.
Непрогретый двигатель шумнее работает нежели прогретый.
Продолжаем наблюдение за поведением двигателя после обработки ХАДОстью.
Сообщение отредактировал lord1404: 31 августа 2014 - 01:40
#183 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 02:06
Прохудившимся сальникам и изношенным направляющим клопов Кондиционер металла (какого производителя бы не был) не поможет, масло как жрало, так и продолжает жрать, хотя есть некоторое снижение расхода масла. Двигатель всё же тише и стабильнее работает. Запуск хороший как прогретого, так и холодного двигателя. Пока не устранится проблема с расходом масла, кондиционеры и прочие составы в систему смазки заливать не буду.
Траванул на сей раз свою подопечную следующими химикалиями:
1. Очиститель инжектора Hi-Gear HG3215
Залил весь флакон перед заправкой (рассчитан на объём 40-60 литров +/-). Двигатель запустился с радостью и впервые минуты стал мягче работать. Первые 10 км двиг шёл густоватый дым и была снижена тяга, затем пропал и тяга возобновилась. С этой какой проехал уже порядка 100 км. Периодически бывает густой дым, через некоторое время проходит. Наравне с дымом иногда снижается тяга, но после прекращения выделения дыма тяга появляется. При сбросе газа нагретый двигатель до 60-70 градусов не глохнет. Меньше стало внезапных остановок прогретого до температуры 80-85 градусов двигателя при сбросе газа. Более плавный ход стал.
В процессе движения то появляется, то пропадает дым. Пока рано судить об эффективности состава, но когда дыма нет, тяга двигателя хорошая.
2. Ремонтный состав для системы охлаждения Hi-Gear HG9025
Либо производитель улучшил свойства герметизирующего состава, либо в а/м просто исправна система охлаждения, за исключением некоторых подтёков. Залил и засыпал кашу половина банки в расширительный бачок (целая упаковка 325 мл расчитана для СО объёмом до 17 литров). Проехал 40 км. Что самое удивительное с первых минут работы состава в системе охлаждения температура двигателя оставалась стабильная (ранее отписывался, что на одной из Таврий после обработки данным составом, двигатель кипел примерно первые 10-20 км, после чего температура снизилась). После 40 км пробега обнаружил сухость в системе охлаждения. Антифриз естественно изменил цвет - потемнел. Состав засыхает на открытом воздухе. Оставшийся в банке состав поместил в пакет и плотно закрутил. Результатами герметика системы охлаждения Hi-Gear доволен.  :018:
Подтёки были в районе термоса (подтягивание хомутов не помогало, хотя хомуты качественные импортные) и в районе радиатора печки (по шлангам немного сочилось).
Составы недорогие и вполне посильны автолюбителям.
Не реклама! Инфа подкреплена личным опытом пользования данными химикалиями!
Сообщение отредактировал lord1404: 04 сентября 2014 - 02:08
#184 Виталлий
Отправлено 04 сентября 2014 - 02:20
Мне всегда казалось из твоих высказываний что у тебя форсунки уже своё отработали.   А уровень масла в норме?
какашку в радиатор!
#185 Виталлий
Отправлено 04 сентября 2014 - 02:28
в чебах такого масла нет
Специально выискал через интернет - большая картинка АДИНОЛ и маленькими буквами магазин у ВАЛЕРЫ(запчасти)!Странно!    Вобщем купил залил - Офигенно и неочень вяжет и крутится хорошо стуки пропали стабильность хороша - ПОНРАВИЛОСЬ!  Хорошобы чтоб и не старилось также .
#186 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 08:40
Есди бы ты внимательнее читал все мои сообщения, то понял, что клапанный механизм (в частности направляйки) и сальники клопов изношены, масло жрёт прилично (от 0,5 до 1 л/40 км). Дело в излишках масла, а не форсах! Форсы работают исправно, двиг заводится и едет.
#187 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 04 сентября 2014 - 14:14
Составы недорогие и вполне посильны автолюбителям. Не реклама! Инфа подкреплена личным опытом пользования данными химикалиями!
Подтверждаю! Сам неоднократно пользовался и пользуюсь Хайгировской продукцией, в основном очисткой системы питания, клапанов, довелось и герметиком. 5 баллов! :018:
#188 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 19:04
Таргитай, во, клопы ещё не чистил  :D Hi-Gear, только и успевай выпускать продукцию!  :004:
#189 lord1404
Отправлено 22 сентября 2014 - 02:37
После обработки ХАДОстью (кондиционер металла), очиститель инжектора и герметик в СО Hi-Gear проехал порядка 200 км. Впечатления всё же есть:
- лёгкий запуск холодного двигателя (с полпинка);
- облегчился запуск прогретого двигателя (вращение стартером не более 3 секунд);
- уменьшился расход масла ДВС, правда по этому пункту неоднозначное мнение (при максимальном уровне масло расходуется быстро, а при минимальном уровне за 100-150 км ни разу не доливал масло и лампа давления масла не загорается при прогретом двигателе);
- незначительно снизился шум двигателя;
- двигатель немного стал мягче;
- по поводу тяги ДВС сказать ничего не могу, если она и прибавилась, то незначительно;
- течь СО не была устранена, хотя использовал весь флакон, рассчитанный на 17 литров.
1. Кондиционер металла ХАДО.
Холодный двигатель чуть потарабанит в ГБЦ и буквально через 5-10 секунд звук значительно тише. Консистенция масла чем-то напоминает жидкий мёд. Не смотря на повышенный расход масла, ХАДОсть задерживается в масле ДВС.Пробег порядка 200 км, эффекта практически нет. Осталось проехать ещё 300 км и тогда сделаю общий вывод по ХАДОсти.
2. Очиститель инжектора Hi-Gear.
Сразу же после заправки некоторое время не было тяги и двигатель сильнее дымил. Через несколько км тяга пришла в норму и дым значительно уменьшился. В процессе движения, а также при холодном ДВС в выхлопе наблюдается сильное задымление. В момент появления дыма тяга заметно снижается. В общем, эффект не тот, что ожидал.
В дизельной аппаратуре очиститель действительно творит чудеса. Но всё же прихожу к выводу, что достаточно выбрать АЗС, реализующую качественное топливо высокого стандарта (Евро-5) и никакие очистители не потребуются.
3. Герметик СО Hi-Gear.
Перед обработкой обнаружены течи из под некоторых патрубков СО и шлангов печки. Сначала использовано половина флакона. Состав помещался в расширительный бачок. Не увидев эффекта поместил оставшееся количество состава в расширительный бачок. Это была главная ошибка! В отличие от других а/м, СО ЗАЗ-1102 Таврия сконструирована по хитрому: в бачок жижка поступает и постепенно расходуется, но то, что осело на дне, оно не разносится по системе из-за малого давления в СО. Таким образом пришёл к выводу, что состав прежде чем поместить в СО, необходимо хорошенько размешать с охлаждающей жидкостью. Помещать состав следует как можно ближе к помпе, что поспособствует более быстрому разносу его по СО.
Короче, первый вывод очевиден: если двигатель или какая-либо система неисправны, то никакие чудо-присадки не помогут восстановить их! Не тратьте даром денежные средства на эти гадости!  :smile:
#190 ArtemSaratov
Отправлено 22 сентября 2014 - 12:19
Так и должно быть.
Все эти хадости по своей сути - присадки для загущения.
#191 Виталлий
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:05
Попробывал масло Одинол 5 40 Жидко для моего мотора(звенит)залил хи гир туда загуститель!
#192 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 04 ноября 2014 - 21:00
Из рубрики-"Очевидное невероятное!"Оговорюсь, не буду называть марку масла, чтоб в очередной раз не запустить адскую машину безполезного спора.В Луганске откуда я родом 60% такси это Сенсы.Меняя очередной раз масло на сервисе(при покупке, замена бесплатна)Разговорился с водителем Сени на которого(авто)) было больно смотреть..почему? Пробег у машинки был...внимание! 873000км!У его коллег под 400000-500000км.В двигатель никто не лазил даже кольца не менялись!Автомобиль 2002 г.в.Про состояние авто я промолчу...Не в этом суть.У меня пробег на Славке 274000км.-масло(не реклама) от замены до замены ровно середина щупа.Самый серьезный ремонт с двс за 4года владения-регулировка клапанов.К чему я все это..МЕМЗ невероятно удачный,просто уникальный двигатель своего времени! При грамотном обсуживании и бережном использовании, разумеется.
#193 Виталлий
Отправлено 04 ноября 2014 - 21:36
На чём они ездили,масло?
#194 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 04 ноября 2014 - 21:40
Полусинтетика довольно известной марки.Какой именно обещал тут не писать.Если интересно могу в личку.Да и смысл поста в двиге и отношении к механизмам.
#195 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
  • Моё авто:Славута Инж 1.2 гбо-1 (БРС/тюнинг)
Отправлено 05 ноября 2014 - 23:50
У меня сикретов нет шо я пользую в своем движке в отличие от некоторых. Езжу на Адиноле  нареканий нет. Угара масла нет. На 10 тык смена маслофильтра и дальше вперед. тыць
бортовик +380503881138 тут и Вайбер(мтс) +380633061992 (лайф) Украина
#196 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 06 ноября 2014 - 10:53
докуйУА пробега-то!
#197 ArtemSaratov
Отправлено 06 ноября 2014 - 12:23
докуйУА пробега-то!
Дак чуть бОльше чем у ХТГ.
Половина ХТГшного. :)
#198 lord1404
Отправлено 06 ноября 2014 - 20:38
Если бы внимательно читал, то уяснил себе, что кушает масло... жор приличный (на 40-60 км пробега расход масла составляет от 0,5 до 1 литра в зависимости от манеры езды). Разбиты в хлам направляйки, а от сальников клопов скорее всего вообще ничего не осталось. Компрессию пока держит в норме, но всё же она разная по цилиндрам. О каких форсунках может идти речь?
Предстоит ремонт ГБЦ, но когда он будет, сказать не могу, ибо сам не в курсе. Заводится, ездит, ну и пусть себе катается. Для Таврульки и масла не жалко.
какашку в радиатор!
Короче, разочаровался в этой "какашке". Попал на подделку. Приобрёл в местном тазомагазине "ПанАвто". Ничего она не загерметизировала, течь как была, так и осталась.
Сообщение отредактировал lord1404: 06 ноября 2014 - 20:41
#199 Виталлий
Отправлено 07 ноября 2014 - 17:18
Какашна и есть какашка :D  :D  :D (герметик в падиатор) :001:
#200 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 09 ноября 2014 - 16:34
Туфта это все.  Что поддельная что неподдельная. Горчица эффективнее, но только чтобы до магазина доехать и купить новую детальку. И все!
