Не работает ближний и дальний свет
#61
Отправлено 24 апреля 2013 - 13:14
а не ближний, не дальний не включается, релюшка щелкает от дальнего- но не на приборке не загорается индикатор, не фары не загораются |
получается что косякнул в блоке предохранителей. щас посмотрим.
предохранители:
№5- ближний левый
№6- ближний правый
№7- дальний правый
№8- дальний левый
как видеш по схеме, от переключателя провода идут к релюшке. релюшка у тебя щелкает значит тут все ок. далее от релюшки провод через предохранитель идет к лампочке. и тут у тебя косяк.
htg а можно перевернуть? |
да ладно вам. я отсканил и сразу сюда выложил не проверив. не ругайтесь, сейчас переверну и заново выложу.
вот
#62
Отправлено 24 апреля 2013 - 13:30
подключенно так как на фотках все а не ближний, не дальний не включается, релюшка щелкает от дальнего- но не на приборке не загорается индикатор, не фары не загораются |
перепроверил. да, как на фото (по цветам по крайней мере).
у тебя блок с пальчиковыми предохранителями. на нем частелько бывает не контакт.
Вот только не понятно что за красный провод на ножке №5 около черного. по схеме она должна быть пустой.
Сообщение отредактировал htg: 24 апреля 2013 - 13:47
#63
Отправлено 24 апреля 2013 - 14:01
Цитата (mazay @ 23.04.2013 - 09:56) |
давайте разбираться |
берешь лампочку, один конец на массу а другой к черному на блоке предохранителей №6, включаешь ближний и смотрешь загорелась лампочка или нет. при переключения на дальний она должна потухнуть. потом подключаеш к розовому №8 и смотрешь загорелось на дальнем или нет.
если при такой махинации все загоралось и тухло как должно быть то с подрульником и релюхами все ок. тогда проверяй тоже самое с другой стороны предохранителей (думаю лампочка загораться не будет). в свое время на другой Таврии мы натрахались с таким блоком. В итоге его выкинули и поставили от классики с ножными предохранителями.
#64
Отправлено 24 апреля 2013 - 14:02
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 24 апреля 2013 - 14:04
#65 Гости
Отправлено 24 апреля 2013 - 16:51
не подается напряжение, нету плюса в предохранителях, хоть при включение ближнего хоть при включение дальнего, но даже если падать плюс с другого(свободного -резервного) предохранителя(контакта) то загораются в фарах обе нити накаливания сразу(ближний и дальний)
массу я и на левой и правой фаре-разбирал зачищял,затягивал, и пробывал дополительный провод с минусом подводить к лампочке в фаре напрямую- ничего не изменилось
у меня мне кажется 2 проблемы:
1ая. в том что ток с релюшек ближнего и дальнего света не поступает в блок предохранителей
2ая. что если ток и дать, допустим напрямую плюс от аккума пустить на одни из контактов, люббой-хоть правый ближний, хоть левый дальний-хоть какой - то загораются две нити накаливания в обоих фарах!!!!
ясно объяснил?
Цитата (htg @ 24.04.2013 - 12:30) |
Вот только не понятно что за красный провод на ножке №5 около черного. по схеме она должна быть пустой. |
магнитола
#66
Отправлено 24 апреля 2013 - 17:16
магнитола |
она у тебя постоянно работает????
Дело в том что ножка №5 идет на предохранитель №5.
Она замкнута с ножкой №6(черный провод) на которой напряжение появляется только когда включен ближний. т.е. у тебя матафон должен работать только со включенным ближним.
щас попробую цветную схему выложить
фигово но видно
похоже что ты в блоке что то куда то не туда навдуплял. поэтому при подачи + на ножку №6 у тебя горит ближний(он и должен гореть) и дальний который гореть не должен. скинь с ножки 6 и 5 провода(черный и красный) и подай на ножку 6 плюс. должен загореться чисто ближний(обе фары). Скинь с ножки 8 розовый и подай на нее плюс. должен загореться дальний (тоже обе фары).
#67
Отправлено 24 апреля 2013 - 23:00
Выяснял у себя методом тыка
#68 Гости
Отправлено 25 апреля 2013 - 18:01
Я имел ввиду что не знаю какие из всех реле на фары, а не то что я не знаю где они находятся.
Сообщение отредактировал lord1404: 25 апреля 2013 - 22:59
#69
Отправлено 25 апреля 2013 - 18:11
#70
Отправлено 25 апреля 2013 - 20:26
Только там два реле. Одно на ближний,второе на дальний..
#71
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:31
Попробуй его заменить.
Сообщение отредактировал Gogi: 26 апреля 2013 - 20:33
#72
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:34
#73
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:35
или колодку замка зажигания.
#74 Гости
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:36
Цитата (Gogi @ 26.04.2013 - 19:34) |
У тебя габариты кнопкой включаются? |
конечно
#75
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:37
или габариты есть,фар нет.
#76 Гости
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:38
Цитата (htg @ 26.04.2013 - 19:35) |
если плюсов на них нет то смотри замок зажигания. клемма 30. смотри схему которую я тут выкладывал. Добавленно позже. или колодку замка зажигания. |
на чом нет? на реле плюс есть-красные провода подходят и если их коротнуть об массу- искрят!
чо за клема 30?
вот на счыет колокеи мне кажется уже ближе! ток я не знаю чо там смотреть
Цитата (Gogi @ 26.04.2013 - 19:37) |
Кнопка включениия габаритов(общего освещения)заодно включает и питание реле дальнего и ближнего света фар.Но разными группами контактов.Бывает-фары есть,габариты нет. |
эт про меня
#77
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:43
Кнопка включениия габаритов(общего освещения)заодно включает и питание реле дальнего и ближнего света фар.Но разными группами контактов.Бывает-фары есть,габариты нет. эт про меня |
Это в этой кнопке одна из групп контактов,которая отвечает за габариты или за головной свет не включается.Чистить и подгибать контакты бесполезно.Только менять кнопку.Подходит от ВАЗа-2108/09
#78
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:53
Раз реле щелкает, значит просто или ДО контакта реле нет плюса или ПОСЛЕ..
При условии что никто ему не оторвал реле от фары ))
#79
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:59
Потыкай ручку света -выясни какое реле щелкает.
После этого ВЫНИМАЙ его.
Потом в колодку где был контакт номер 87 (плоская нижняя):
Просто сунь соплю от +АКБ.
И посмотри что с фарами..
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 26 апреля 2013 - 20:59
#80 Гости
Отправлено 27 апреля 2013 - 09:54
2 реле 3747
левая и правая
одна щелкает только от ближнего, вторая от дальнего и с ближнем одновременно
записал на листочек где, на какой ножки реле + на какой минус
чо дальше то
