Померь напряжение на проводе возбуждения.
Генератор
#81
Отправлено 09 ноября 2014 - 18:00
#82
ок.
#83
Отправлено 09 ноября 2014 - 18:54
У меня кстати похожая проблема вылечилась только заменой РР на трехступенчатое.
#84
Отправлено 09 ноября 2014 - 18:55
Можно по подробнее рр и трехступенчатое?
#85
Отправлено 09 ноября 2014 - 18:58
#86
Отправлено 09 ноября 2014 - 21:06
#87
Отправлено 09 ноября 2014 - 21:17
Каждый генератор на номинальную мощность выходит на определенных оборотах, если обороты меньше - возможна небольшая просадка.
Как проверить шоколадку?
Мне кажется что достаточно снять клемму плюсовую с аккумулятора, вроде должно напряжение подняться в сети.
#88
Отправлено 09 ноября 2014 - 21:19
Больше 13.6 не может мой гена.
#89
Отправлено 09 ноября 2014 - 21:22
На таблетке что написано?
#90
Отправлено 09 ноября 2014 - 21:31
Завтра напосатреть.
#91
Отправлено 10 ноября 2014 - 15:24
Скорее всему виной окислившийся контакт.
Это врят ли.
чем больше сопротивление цепи от АКБ до генератора, тем выше генератор будет напругу генерировать.
У него же "нулевой уровень" сместится вверх, а он от него считает.
Кошоладка, увидев дельту: 3вольта (на "плохом" корпусе/массе) - 14 вольт "на возбудительном конце" скажет =11 вольт и будет напругу задирать пока не увидит 14,2 или сколько там получится.
Скорее всего просто скоро отрыгнёт кошоладка.
Как временная мера - измерь напругу на возбудительном конце, как Камаз советует.
Если там те же 13 вольт - то втыкай в разрыв диод мощный.
На полвольта поднимешь.
Ну или два диода.
#92
Отправлено 08 декабря 2014 - 23:26
Это врят ли.
Ну или два диода.
Сегодня прикупил пару диодов ,буду внедрять.
#93
Отправлено 09 декабря 2014 - 00:15
#94
Отправлено 09 декабря 2014 - 09:11
Юра привет!
А какой генератор?
#95
Отправлено 10 декабря 2014 - 21:59
Привет,вроде 08, прибил диод зарядка теперь 14.7, с ближним 14,2-14,4 иногда падает до 14, если резко сбросить газ то падает до 13 чуть газанул опять 14,2. так оставть? Или многа.Юра привет!
А какой генератор?
Перед внедрением выше 13,6 не было, хоть с бубном, приглашал даже цыганей с медведями они тоже не смогли поднять.перед внедрением-замерь волты
Сообщение отредактировал yfon: 10 декабря 2014 - 21:59
#96
Отправлено 10 декабря 2014 - 22:03
14,7 В очень много! Максимум 14,3 В +/- 0,1 В.
#97
Отправлено 10 декабря 2014 - 22:05
Ну так и получается что со светом теперь всегда и зарядка с ним 14,2
#98
Отправлено 11 декабря 2014 - 09:14
Привет,вроде 08
В частности 372-й, имеет шоколадку с температурной компенсацией, т.е. при увеличении температуры уменьшает напряжение.
А так как шоколад стоит на генераторе, делай выводы.
У меня сейчас такой ген, планирую шоколад перенести с генератора куда нидь, где ему будет не жарко.
#99
Отправлено 11 декабря 2014 - 11:44
ну да. 13,6+ диод 0,6 и будет 4,2
#100
Отправлено 11 декабря 2014 - 12:20
Обычный диод добавляет 0.8В.
Диод с барьером Шотки добавит 0.4В
