Да там всего две схемы, обе они у меня есть, только с этого компа картинки не пихаются ни как
Отправлено 25 ноября 2013 - 21:16
Отправлено 25 ноября 2013 - 21:23
цифры не скажу,я далеко от дома сейчас
Цифири нужны. Т.к. например 971-й, как раз 65А, тоже устанавливался на 8-9 и схема контроля на РС702
Отправлено 25 ноября 2013 - 21:32
zZzДмитрийzZz,
Мазай наплодил тем, что я уже не помню где ему писал: в книге"Ремонт Таврии,Славуты" издательство Третий Мир (выложена у нас в файловом архиве) на стр.170 есть схема. Если не разберешься- пиши подробно, типа: щиток приборов стандарт, 5 лампочек,генератор 97.3701 или что у тебя установлено.
Отправлено 25 ноября 2013 - 21:37
щиток приборов стандарт, 5 лампочек,генератор 97.3701 или что у тебя установлено.щиток приборов стандарт,7 лампочек,а генератор завтра допишу
Отправлено 26 ноября 2013 - 10:04
Вот схемы подключения
Отправлено 26 ноября 2013 - 10:27
Плата у тебя скорей всего другая, эта от прибалтийской приборки, но суть та же.
Эта плата уже заточена под 97-й, 372-й и т.д. То есть плюс через лампочку шел на клемму возбуждения.
У тебя сейчас наоборот минус, вот она у тебя и горит когда не должна гореть.
Отправлено 26 ноября 2013 - 14:03
плата у меня другая.нет такой дорожки которую перерезать надо. генератор у меня 372.3701Р
Сообщение отредактировал zZzДмитрийzZz: 26 ноября 2013 - 14:05
Отправлено 26 ноября 2013 - 14:31
Ну и я такой же собираюсь ставить.
Тебе нужно перерезать дорожку, которая идет от контрольной лампочки к минусу приборки, и поставить перемычку от лампочки к плюсу.
Но плюса на приборке два: один на подсветку приходит, он тебе не нужен, а второй идет на показометры и контрольные лампы тормозной, давления масла и контроль поворотников, вот с него перемычку и поставить.
Отправлено 26 ноября 2013 - 18:48
zZzДмитрийzZz
Ну и хорошо, а то я снял приборку, все сфотографировал, а теперь провод для компьютера не могу найти у сына.
Отправлено 26 ноября 2013 - 19:29
Ну ты даёшь амиго
Отправлено 23 февраля 2014 - 21:49
Вот нашел и фотки и куда нужно вставить:
щиток сзади.jpg 106,36К
Количество загрузок: 1
Отправлено 23 февраля 2014 - 23:21
Мой генератор) Держится на 2-х болтах
Отправлено 23 февраля 2014 - 23:26
Сань, посмотри на блоке, есть ли сверху какие-либо отверстия с резьбой М8?
Сам кронштейн генератора на блоке съёмный?
Если кронштейн съёмный и поставить натяжительную планку, то можно установить другой генератор.
Посмотреть бы на сам блок цилиндров со стороны генератора.
Отправлено 23 февраля 2014 - 23:28
Кронштейн на генераторе вроде можно снять
Сфоткаю в течении недели
Отправлено 09 ноября 2014 - 17:41
здрасте всем! нужен совет, зарядку меряю тестером без света и тд. 13.6 больше не подымается даже если крутить мотор до 15 тыщ, включаю свет ближний 13 на холостых 12.6 , гена вроде восьмой в котором щетки и реле одно целое, куда бежать? заметил вечером фары не светят ремень нормальный акум тоже. генератор менял весной (покупал б\у) шоколадку брал новую зарядка меньше 13.8 не падала при включенном все что можно!
Отправлено 09 ноября 2014 - 17:46
Отправлено 09 ноября 2014 - 17:48
13,6 - вполне нормально. Хотя 14,2 - гораздо лучше.
Скорее всему виной окислившийся контакт. Попробуй зачистить контакт "аккумулятор-кузов". Он идет от "минусовой клеммы" на кузов в район передней левой фары. Да и "толстые провода" не мешало бы прочистить контакты на двигателе и на клеммах (если не запаяно)
В ГЕНУ ПОКА НЕ ЛЕЗТЬ? думал может диодный мост?
Сообщение отредактировал yfon: 09 ноября 2014 - 17:48
