игнат, короче кухня с котлом внизу на первом,ванная в верху,воду пока со скважины качаю,грею,ношу. нужно поку чисто хотя бы душ,приехал с зала,смыл пот и т.д.Я не изучал вопрос с агв и т.д..
вода в доме, сантехника и все что с этим связано.
#41
Отправлено 15 ноября 2013 - 17:49
#42
Отправлено 15 ноября 2013 - 23:37
бартер, если скважина то насосная станция рулит, плюсом к ней ещё прицепить доп рессивер чтоб давление не скакало и на выходе редуктор чтоб из входящего3 делал 1..1,5 на выходе. уже набегает но это комфорт называется. А что я чулан с клопами ! ты же водопровод провёл. надо прикинуть насколько неприличную сумму ты готов потратить. и посмотреть цены у вас на месте. про колонку я тебе уже писал, если с газом проблема то электричекий придётся. выбор большой мне для душа хватает 50л, но лучше с запасом
#43
Отправлено 16 ноября 2013 - 00:57
Да, с газом все путем, подведен. И проведен,еще до ванны на 2й этаж закинуть гнужно.
#44
Отправлено 16 ноября 2013 - 01:20
Игнат, твоюююю за душу. ты бля небожитель?.скважына,самопал,давление \малыш-----пиздец,я что в России один такой прошлый век?
Ты чего кричишь, я сейчас накопаю тебе поподробней. и не спрашивай для чего всё это надо. воду чем будешь греть газвой колонкой , электричеством или титан на дровах, не написал. и какая скважина если водопровод провели
короче провели нам воду ,я подключился,на этом пока все сталогазовая колонка не любит перепадов давления поэтому и на насосную станцию и ставиться ещё рессивер. даже если напор слабый то в трубу втыкают насосную. частенько такое делали в деревнях чтоб кабины душевые с гидромассажами работали. просто заборник от НС в колодец опускали и всё нормально. набери в яндексе насосная станция для дачи и посмотри картинки ты такие наверняка видел в магазинах.
#45
Отправлено 16 ноября 2013 - 01:59
Трубы или обжимной металопластик или армированный полипропилен и паять, паять там просто.
На отопление труба должна быть обязательно армированной внутри металлом.
#46
Отправлено 16 ноября 2013 - 10:18
У Бартера в отоплении таких давлений нет, что бы нужно было армировать
#47
Отправлено 16 ноября 2013 - 21:57
Без армировки всё железное хозяйство будет гнить. Пластик проницаем для воздуха, и если трубы без армировки то в системе будет сильная коррозия. Поэтому же не идут трубы армированные стеклопластиком, они только на воду идут.
Ну и металопласт только обжимной , резьбовой если отопление то при перепадах температур лето-зима будет надо подтягивать, антифриз иначе убегает. Там простые о-ринги резиновые.
#48
Отправлено 16 ноября 2013 - 21:58
#49
Отправлено 16 ноября 2013 - 22:52
По поводу котла - чем дубовее и меньше в нем электроники тем лучше. У меня отец просто ремонтом котлов занимается, так что я в теме.
По поводу случаев если газа нет - котёл на дизеле хорошее решение. Ну и в резерв электро.
#50
Отправлено 16 ноября 2013 - 23:35
#52
Отправлено 17 ноября 2013 - 16:01
В отопление.....мммммм
давай назовем это "рассолом" )))))
2 бартер- если дома косяки со светом,то вместо напорной станции приглядись к воздушно-водяному баку.
это такая бочка на куб воды,в внутри груша резиновая с воздухом в 2 кг.
ночью по дешевому тарифу (или вообще раз в неделю-когда свет в деревни по карточкам)из скважены туда воду закачал, груша сжалась.
потому груша разжимается и воду выплёвывает тебе в кран.
просто и доступно.
при сноровке можно самому делать ))))
#53
Отправлено 17 ноября 2013 - 16:44
я уже писал рессивер. поддерживает давление
#54
Отправлено 17 ноября 2013 - 17:27
Я Артем с тобой не согласен, в центральном скорей щелочь. Не давно наш сварщи привез Б/У трубы отопления - они как новын внутри, хотя стояли несколько десятилетий
#55
Отправлено 17 ноября 2013 - 20:07
знаю только что даже полы мыть нельзя )))) Если рук запасных нету ))))
2Игнат,а я думал рессивер - это просто бочка с водой.....
который на каждой насосной станции стоит-мелкий такой..на ведро примерно.
#56
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:43
который на каждой насосной станции стоит-мелкий такой..на ведро примернотам тоже с мембраной стоит. но НС работает вкл 1,5 выкл3. большой скачёк по давлению по этому ещё один ресивер ставят с настройкой на 1,5 тогда нет перепадов таких больших. для колонок газовых не помешает
#57
Отправлено 18 ноября 2013 - 05:00
Разница простая, в водоснабжении каждый раз свежая вода, в отоплении же герметичная система и как правило антифриз если не центральное и вода с щелочью если центральное.
Коррозию ускоряет растворенный в воде кислород, поэтому если на отопление сделать не армированные трубы то все батареи за пару лет попрогниют, потому что пластик кислородопроницаем
#58
Отправлено 18 ноября 2013 - 21:21
#59
Отправлено 19 ноября 2013 - 02:35
Чугун нормальные люди стопицот лет уже не применяют. И таки ржавеет, да. Для дома оптимальны панельные стальные не секционированные радиаторы. И если есть возможность надо помимо основного газового или дизельного ставить резервный электрокотёл
#60
Отправлено 19 ноября 2013 - 05:59
я вас удивлю. на чугунных секциях все совдеповская отопительная инфраструктура до сих пор стоит.
