Половой вопрос
Отправлено 10 мая 2013 - 18:18
Начало!
Лаги более-менее в удовлетворительном состоянии, тем более что делаю на год-два-три, потом просто сьедем!
В большом количестве попадаются орехи и кукуруза - мыши и крысы за долгое время постарались
Тут видно в верхней части фото какие были полы, в нижней уже снял доску. Гвозди не вынимались - обламывались проржавевшие.
И то к чему пришли. Принято было волевое усилие под раковиной, плитой и встроеным шкафом не менять! Также тут старая крышка подвальчика, она уже в мусорке.
Отправлено 10 мая 2013 - 18:23
не хочу обидеть. глядя на полы я подумал что ты в сарае решил поменять полы. Посмотрел на стены, вспомнил твои старые фотки, оказалось в доме.
Отправлено 10 мая 2013 - 18:27
Зато там мною установлен кондер, а это всегда актуально
Отправлено 10 мая 2013 - 21:03
Отправлено 10 мая 2013 - 21:12
считай полы на земле. может замутить небольшую цементно песчанную стяжку чтоб крысы не бегали, сверху постелить 3-5 мм пенофол и кинуть немного трубы отопления змейкой. Конечно это будет не теплый пол по феншую но, полы будут теплыми. А так зимой они у вас наверно ледяные шо капец.
Отправлено 10 мая 2013 - 21:28
потому что моя семья плохая, а все другие (мать, тесть) святые с коронами на жопе.
та мне бы дешево и сердито. И ненадолго, года на 2-3, родим второго, а там в ипотеку полезу, как в петлю. Или разберемся.
Отправлено 10 мая 2013 - 21:37
Отправлено 10 мая 2013 - 21:40
Отправлено 10 мая 2013 - 21:45
Отправлено 10 мая 2013 - 21:58
Отправлено 10 мая 2013 - 22:14
Отправлено 10 мая 2013 - 22:46
да куда там цемент-то ложить, на землю если просто? |
именно. темболее толстый слой не нужен. пару сантимов хватит. стяжка для того чтоб всякие божъи твари не лазили(крысы,мыши и т.д.). Далее фольгоизолон чтоб сильно тупо не греть землю и просто трубамежду лаг. Или просто одна посередине между лаг проходит или петля. задача трубы немного прогревать воздушную подушку между землей и твоим деревянным полом.
Но дело твое конечно.
Отправлено 13 мая 2013 - 13:25
бой кирпича/бетонных конструкций решает данную проблему. |
какие фракции боя по размеру нужно кидать?
темболее толстый слой не нужен. пару сантимов хватит. |
боюсь тонковата стяжка, не?
подтверждаю- теплый пол вещь хорошая и правильная. |
согласен, придется на паяльник раскошеливаться
пару мешков цемента-400 руб. песок на речке набери. ну и трубы немного. |
какие пропорции для замеса? 3 части цемента-1 песка? До консистенции сметаны?
Отправлено 13 мая 2013 - 14:45
А если поверх боя под стяжку сетку? Или сцепных свойств боя хватит?
Отправлено 13 мая 2013 - 17:00
согласен, придется на паяльник раскошеливаться |
да, обязательно, если будешь пленочный теплый пол класть, ПАЯТЬ провода к дорожкам....не ведись на "клипсы", они зло...там медная шина по краю идет, к ней паяется "на ура".
Нужно потренироваться на простых проводках на столе, если давно не пробовал...Крайне желательно...
Отправлено 13 мая 2013 - 20:15
какие пропорции для замеса? 3 части цемента-1 песка? До консистенции сметаны? |
С точностью до наоборот. Ведро цемента, три ведра песка. И главное как хочешь делать, если стяжку и тёплый пол водяной то скажи придумаем как если просто подлатать, опять пиши и придумаем как. тимуо тебе тоже дело предлогал трубу просто под досками, делали только по технологии, там ещё алюминевые направляющие хитрогнутые и много денежные но принцип тот же.Тогда подсыпьаешь чем угодно сверху песочком подровнял. изолон 3ка с фольгой и на него уже трубы накидал. Если подкинуть в этот пол деньжат то пенофол. Желтый или розовый плотный пенопласт. Если ещё подкинуть то уже стяжка с трубой, сетка обязательно. После высыхания 3D, плитка, ламинат, линолиум на что хватит, главное реши чем погреб заделывать будешь.
Отправлено 13 мая 2013 - 20:31
Отправлено 13 мая 2013 - 22:28
Отправлено 13 мая 2013 - 22:35
а что значит пенопласт на пену? Пена что в баллончиках? Клеить пенопласт пеной прям в землю?
Отправлено 13 мая 2013 - 23:54
если будешь цементить что либо, то помни
1. для удешевления в твой 1:3 можно и нужно добавлять гравий 1,5 частей
2. огромное зрачение имеет правило замеса. вначале воду+ чайную ложку фейри. потом цемент, потом в это молоко камни - и долго мешать, пока камни не покроются молоком со всех сторон. толкьо потом песок.
3. воду надо мерить ТОЧНО стакан и/или счетчик для воды-это нормально и ниразу не лишне. если не веришь-гугли в юьубе ролики по платичнлсти раствора
4. трубы теплого пола кладут улиткой. иначе будет температурная зебра..
