Провод АКБ (-минус)
Отправлено 31 марта 2013 - 19:11
а вообще технический вазелин действительно хорошо помогает
нашел я его как не странно у нас магазине радиоэлектроники
ну и купил чтобы был впрок
в свое время на родственном форуме http://tavria.org.ua
кто-то так и написал
В советской военной автошколе учили смазывать клеммы АКБ техническим вазелином. Сие чудо (вазелин) есть на авторынке. :!: |
Отправлено 31 марта 2013 - 19:16
кольцо из тонкого войлока(в крайнем случ.-тонкий поролон. нар.диам 35...45 мм,внутр. по клемме АКБ и пропитать маслом,вазелином. |
но я для себя выбор сделал - технический вазелин )
Сообщение отредактировал dim102: 31 марта 2013 - 19:18
Отправлено 31 марта 2013 - 19:17
еще есть спец-спреи современные)) в магазинах радиоэлектриники))
изолентой хуже, ты как ее вокруг слоя сала обмотаешь? она же не прилипнет))) но пробуй)) мотать с перехлестом на 1\3 ширины ленты по ПУЭ положено))
Если тестер есть, то поставь его в режим вольтметра, плюсовую ножку прижми к "плюсу" клеммы АКБ (только именнь самого АКБ! а не провода!) а миносовую прижми к центру болта стартера. И путь кто-то заводит машину)) Только разъем с ДХ сними-чтоб она не завелась))
И посмотри сколько вольтов у тебя падает при заводке на голом куске провода.
А потом тоже самое с "недоработаной" минусовой клемой сделай. Плюс вольтметра (в режими "до 200 миливольт") на минусовую клемму АКБ,а минусовой щуп прижимай острием к корпусу стартера...Посмотришь сколько тут потерялось)) Потом сложи две цифры и отними от 13 вольт АКБ))
Эти вольты ушли на нагрев провода))
ну и напиши нам-сколько намерил))
Отправлено 31 марта 2013 - 19:29
С тестером не знаю когда смогу, но померяю.
Отправлено 31 марта 2013 - 21:50
Обвязка всех силовых приборов отделным плюсом, обвязка всех силовых приборов отдельным минусом.
По силовыми приборами понимаю:
Обогревы зеркал, стекол и сидений
Прикуриватель
Моторчик печки
Габариты
Головной свет
Стартер
Вентилятор радиатора.
выключатель массы В *ОПУ выкидываем - велики потери на нем.
Основные точки подключения плюса - клеммы стартер-генератор. С батареи плюс приводим на стартер прямым проводом, таким же отрезком соединяем с генератором.
Для всех силовых приборов - штатная проводка должна управлять реле а не непосредственно приборами.
Примеры - Татьянины фары, мои вентилятор радиатора и фары. падение напряжения не превышает 0, 011 вольт на всем протяжении силовой линии. Замерял. Со штатной проводкой у меня на вентилятор приходило вольт 7 наверное.
Однозначно меняется провод в салон идущий от генератора.
Отправлено 31 марта 2013 - 23:25
Отправлено 01 апреля 2013 - 09:24
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:06
просиединяйся))
как бы ты пустил трассы проводов в таврии?
Отправлено 02 апреля 2013 - 08:54
На предыдущей Тавронье было сделано предельно просто.
Плюс шел как обычно с батареи на стартер.
Минус с батареи на выключатель массы расположенный под гайку крепления корпуса привода бензонасоса/трамблера (выключатель поворотный).
Масса на кузов с болта крепления кронштейна генератора под гайку крепления фары 10 мм2.
Кишки с батареи сечением ХЗ, не помню, что под руку попало, то и влудил.
Отправлено 25 сентября 2013 - 23:13
Предсимптомы: дня два как начала после запуска двигателя щелкать какая-то релюха с частатой раз в сек. и при больших оборотах и при малых, и при включеном свете и при выключенном - вообщем на работоспособность ни как не влияло её щелканье (релюшки).
Симптомы: Завел двигатель (горячий) включаю поворотник он замигал-затрещал с бешаной частатой, включил габариты - всё погасло и мотор тоже!
Жизнь после смерти: горит одинокий светодиод на антенне подключенный напрямую при повороте замка зажигания сразу тухнит. Такая же ситуация и при попытке вкл любую нагрузку (мафон, габариты и пр.).
Предпринятые меры: звонок Slavik-у!!! Проверены предохранители, заменена клемма провода (-минус)
[attachmentid=3290]
[attachmentid=3291]
Проверен аккумулятор - заводит другую машину с пол тыка! Есть выключатель массы - принцип болта и гайки (клемма (которую заменил) на пластиковой втулке одета на болте прикрепленного к кузову и всё это зажимается по резьбе гайкой. Болт и гайка изготовлены из какого - то медно бронзового сплава.
Планы: проверять все контакты путем научного тыка!
Понимаю что лечить "по фотографии" сложно ну и не возможно... прошу ткнуть меня в правильном направлении!
Отправлено 25 сентября 2013 - 23:22
Отправлено 25 сентября 2013 - 23:33
ignat5033 там кондер то маленький не может он 3 ампера брать на подпитку
Отправлено 25 сентября 2013 - 23:42
кондёр в ля-ля стоит, а подмагничивание якоря в гене у меня 3А было сам мерил потребление и скал куда тока и аккума убегает если зажигание не выключить.
Отправлено 28 сентября 2013 - 23:19
Цитата (kama(z) @ 31.03.2013 - 20:50) |
Хотите схему проводки?.... выключатель массы В *ОПУ выкидываем - велики потери на нем. |
Всем привет! Моя проблема была в выключателе массы (выкинул)... зато пока искал проблему выявил и другие умирающие контакты!
ВСЁ я на колёсах!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 28 сентября 2013 - 23:58
поздравляю..
Отправлено 29 сентября 2013 - 08:59
не люблю якать, но я тебе говорил выкинуть его
#37
Отправлено 06 ноября 2013 - 04:31
По поводу массы совет от меня - берем провод и ведем его по маршруту корпус генератора - правая фара дальний болт - правая фара ближний болт- левая фара ближний болт-левая фара дальний болт. Минус от акб у меня отдельным проводом на кузов идет на ближний болт левой фары.
Сразу фары стали нормально светиться и пропала цветомузыка с поворотниками. Надо еще в задних фонарях посмотреть и сделать массу в нескольких точках, тоже глюки пропадут.
По проводке самой что надо сделать - первым делом я впилил реле в цепь втягивающего. У кого нет ставим первым делом.
Вентилятор радиатора сделал независимым со своим предохранителем, работает даже после выключения зажигания.
Проводку на зажигание сделал по нормальному, систему эпхх упразднил за ненадобностью.
Отправлено 17 ноября 2013 - 15:51
Kontact Cleaner первое что приходит на ум.
пподаются в магазинах з.ч.
в автоделе нужен "на масляной основе"
#39
Отправлено 17 ноября 2013 - 17:04
По проводке самой что надо сделать - первым делом я впилил реле в цепь втягивающего. У кого нет ставим первым делом. Вентилятор радиатора сделал независимым со своим предохранителем, работает даже после выключения зажигания.
У нас на трех Тавроньях Это с завода.
ЭПХХ я тоже склоняюсь к упраздненю.
Отправлено 18 ноября 2013 - 03:30
Ну хз как там было, у меня жгут был оплавлен, сделал с нуля все. И в задних фонарях массовый провод протянул на все 4 болта их креплений.
Теперь все лампочки горят ярко и ничего не глючит.
Контакты маслом мазать не надо, как и прочими смазками - толку нет а гемор и грязь есть
