Сообщений в теме: 566
#181 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 21:59
В этом случае проще снять двиг с коробасом, чем вывешивать. Значительно экономится время!
Нет Сань я делал так (вкладыши и кольца сменил,и колпачки) -при этих работах лучше не трогать кпп и мотор и шланги и привода и тяги кпп и радиатор. Если двс с кпп вытаскивать это проблема на пару дней и больше. А на машине кольца сменить 1 день!    Но прихода мало(нету
#182 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 30 января 2015 - 22:05
Износ маслонасоса не сильно влияет.   А ТОТ КТО РАНЕЕ капиталил говорит.ЧТО ОН ДЕЛАЛ???????   Вал точил?????
Говорил да.
#183 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 30 января 2015 - 22:15
Саня, если есть помощник рядом, пусть нажимает и отпускает педаль сцепы, а ты внимательно смотри ходил ли в осевом направлении коленвал или нет. При изношенных полукольцах коленвала при нажатии на педаль сцепления снижаются обороты двигателя, а при отпускании - повышаются.
Завтра посмотрю. При нажатой вроде падают. Завтра будешь свободен? и во сколько? я подъеду.
#184 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 22:19
Если в течение дня (примерно с 10.00 до 18.00) буду на рынке Юбилейном, а вечером освобожусь после 20.00. Можешь днём подъехать, посмотрим.
#185 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 22:24
Вообще моргание лампочки это такая гадость
#186 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 30 января 2015 - 22:40
А если в 9 ?
#187 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 22:44
Заехал в сервис померять давление-на холостом если все выключенно манометр показывает 1, при фарах и печке-0,6, газ в пол-4. Что может быть -насос или вкладыши?
По крайней мере насос однозначно работает! Всё же велико подозрение именно по поводу состояния полуколец коленвала. :blink:
Не каждый знает, что прежде чем вставить полукольца, необходимо среднюю крышку коленвала открутить и снять.
А если в 9 ?
Скорее всего буду ещё дома :smile:
Можно глянуть и перед работой.
#188 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 30 января 2015 - 22:47
Я тогда в 8-30 наберу.
#189 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 23:31
От полуколец давление не падает!
#190 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 23:46
Заметь, как раз этого я не говорил! Симптомы очень похожи на те, которые были в одной из Таврий после криворукого ремонта. Завтра утром посмотрим.
Сообщение отредактировал lord1404: 30 января 2015 - 23:49
#191 METAL
METAL
  • 44 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102,ИЖ-412,ГАЗ-2401, МАЗ-543230(fruehauf рэф 13м)
Отправлено 31 января 2015 - 00:32
Не плохо описано!
Одна ошибка, масляный клин появляется не от оборотов! да и не от давления
Извините конечно, но тогда как получается масляный клин, если вязкое масло не уплотняется в виде клина(начиная от места наименьшей нагрузки на подшипник) при вращении??? Именно что давление ничем кроме просто подачи холодного масла не занимается(ну ещё удаляет микро частицы маталла в миниатюрных количествах), а сам клин образуется именно оборотами и вязкостью масла.
Почему написал "не факт что слишком вязкое масло спасёт ситуацию"- прокачка его через подшипник может затруднится и охлаждение может упасть. Ниодин стуканутый мотор такой приём не спас- увы...
По выхлопным "штанам": мне почему- то ничего не мешало их снять на обоих таврах что были. :(
Офф- забыл профиль немного рихтануть, ща поправимс...
А как ставить коленвал в постель обратно на машине??? Трудоёмко. Трудочасов снизу машины слишком много получается.
Я конечно не сторонник ремонта двигателя прям на авто, но на мазе своем, например, именно снимал колено не снимая мотора(в одиночку, причём), а это, однако не с Таврии колено, что одной рукой можно держать а второй крутить...
Что-то я опять в офф скатился. Извентиляюсь.(как чукча, что вижу, то пою).
Сообщение отредактировал lord1404: 31 января 2015 - 02:27
#192 Виталлий
Отправлено 31 января 2015 - 01:44
На Таврии -НУ МНОГО уж слишком манипуляций надо делать лёжа! И шляпа ремонт(некачественный).     А при сьёме всей установки Цивилизованно(только помошника надо- Крепкого,ато я позвал друга электрика и мы фару разбили.
И надо помост ,чтоб в два захода.
#193 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 31 января 2015 - 01:56
Срач на четыре страницы,за это время уже бы и мотор перебрали.
#194 Виталлий
Отправлено 31 января 2015 - 02:02
Это ты пришол и все 4 страницы прочитал!!   Или непрочитал   :smile: ?
#195 lord1404
Отправлено 31 января 2015 - 02:28
Не отклоняемся от темы!
#196 zalex
Отправлено 31 января 2015 - 02:37
режний хозяин клялся что капиталил его и лампочка моргала все время до и после ремонта.
Без обид - Гы-гы.
А в поворотах как лампа себя ведет?
Если включается - делай выводы сам.
А корява он не мог поставить вкладыши?
Теоретически мог. Практически  - тем более.
Есдинственное что - до владышей проще добраться. Да и меняются они...
Кстати распредвал у нас тоже несложно меняется. У меня в гараже я менял часа за 2 с регулировкой клапанов. Самое главное - открутить квадратом пробку распредвала под четырехгранник. Сварной понадобился и новый сальник распредвала (при сварке повредился, да и вообще в таких случаях сальник нужно менять).
Как проверить постель?
Только снятием распредвала.
Я делал так. Микрометром измерял детали, на которых выработка. А потом щупал пальцем. Дабы знать какие ощущения каким цифрам соответствуют.
Затем залазил пальцем в постель и делал выводы. Угадал.
В противном случае нужно прибор покупать.
.Еще такой вопрос-можно ли его снять не выная и полностью не разбирая двигатель
ХМ, а маховик как открутишь от коленвала?
Маслонасос- никак не проблема(один "винт" снимать- это- крышка).
Но по хорошему- сразу капиталочку(от колена и сцепы, до гбц), чтоб потом не заглядывать.
Золотые слова. Это не Рэнж Ровер и не Альфа Ромео.
Сообщение отредактировал zalex: 31 января 2015 - 02:32
#197 Виталлий
Отправлено 31 января 2015 - 02:38
я чтоб его открутить болгаркой резал.   сочится масло теперь от туда под давлением.  набил паранитом и суперклеем зациклевал
#198 zalex
Отправлено 31 января 2015 - 02:44
Но вкладыши, полукольца, поршневую поменять без съёма... реально
У меня вопрос возник - а можно ли не снимая заодно и сальник коленвала поменять. Машины под рукой нету, а операция очень желаемая.
А мы газом грели долго и четырехгранником с огромным рычагом таки выкрутил.
#199 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 31 января 2015 - 10:20
Саня, я про коллектор а не штаны говорил.
#200 Геофизик
Отправлено 31 января 2015 - 13:39
Передний, если двиг наклонить, думаю можно, там проблема в тесноте. А задний сам понимаш.
