Жужжит реле
Отправлено 03 апреля 2011 - 21:53
выключаю , выключаю дворники, вкл. зажигание визга нет вкл. аварийку визг и так все все кроме печки она вообще не откликается.
при этом не один из приборов не мигает и не двигается...
хотя заводится с полоборота..
вот видео.
Подскажите что такое..
#2 Гость_InStyle_*
Отправлено 03 апреля 2011 - 22:25
Отправлено 03 апреля 2011 - 22:35
может все таки что то еще?) но стартер очень бодро крутит .
и вспомнил из того что работает подсветка приборки и габариты передние и то хренова
Отправлено 04 апреля 2011 - 00:00
Отправлено 04 апреля 2011 - 04:53
Дай угадаю, массу магнитолы, вероятно на болт крепления печки зацепил?
Вероятно, ты неудачно выбрал цепь, и при некоторых условиях при включении чего-либо ток начинает идти ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО через 2(два) потребителя...Вероятно, один из них магнитола...
Или где-то снят/слетел контакт...
Короче, бери фонарик, ложись на пол и ВНИМАТЕЛЬНО осмотри провода под торпедой, проверяй контакты, пальчиком раздвигай "сгустки" проводов. чтобы увидеть, нет ли там контакта ...(Внимательно- это самое главное
И, во первых, надо подцепить комбинацию приборов (правильно подцепить, не перепутать местами колодки)...
Во вторых, лучше всего сделать отдельную линию с предохранителем (!) от аккумулятора, на магнитолу, прикуриватель и эл.стеклоподъемники.
Самое главное забыл...Как найдешь и исправишь неисправность, НАПИШИ здесь, как оно вылечилось...
ПостСкриптум...Я пальцами щелкнул, скорее всего оно уже все само собой починилось...
Отправлено 04 апреля 2011 - 09:20
а проводка не тронута вообще, и нечего нового в цепь и недобавлено.. последний раз все работало, а тут приехал и нечего не работает. странно как то..
такое ощущение что пищят вот те релюшки что видно за приборкой только почему..
Сообщение отредактировал Кулешов Кирилл: 04 апреля 2011 - 09:24
Отправлено 04 апреля 2011 - 09:39
Отправлено 04 апреля 2011 - 10:01
почему может пищать? и что делать) пищит слишком громко а что непонятно ) ясно что где то под торпедой)
Отправлено 04 апреля 2011 - 10:13
Отправлено 04 апреля 2011 - 10:23
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:18
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:36
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:55
Рэлюшки по трогай может какая вибрирует.
Отправлено 04 апреля 2011 - 13:22
Слушай, ну чудес не бывает....
Напряги мозг, и по мельчайшим деталям вспомни, с того момента, когда все было хорошо...
ВСЕ МОМЕНТЫ ВАЖНЫ...Даже то, что ты, например, нагибался за сигаретами...
Тем более, что ты на ней не ездишь каждый день, следовательно вспомнить по деталям придется 2-3 визита в гараж...
По своему опыту знаю...Че я лазил, не помню...Заводить- хрен, какой-то глюк...Тоже кажется релюшка рычала, и приборы взбесились...
Все нормально, ничего я особо не трогал, там провод, что снимал, так одел же его обратно...Руку засунул, потрогал- да, провод прикручен...А заводить- глюки...Че сгорело?! Что случилось?!...вот так же и стал вспоминать...Снимал печку, ставил обратно...Там на шпильки переднюю ближнюю одевается под гайку проводок "массы" хрен знает от чего...Но я его точно одел...
Засунул руку, потрогал еще раз...Да, проводок прикручен...
Но чудес не бывает!
Беру переноску, шубу на пол кидаю, залезаю башкой под торпеду, и смотрю, прикручен ли мой проводок, которвый я трогал...Прикручен! Точно прикручен...
И тут вижу САМОЕ ГЛАВНОЕ...Проводок-то на шпильку был не один, а ДВА!!! Второй рядом болтается...Тут же его прикрутил...
Все! Вот теперь свершилось ЧУДО! Все заработало как часы....
Вот о том я и пишу тебе второй раз....
Вспомни, что делал...
Отправлено 04 апреля 2011 - 13:27
А так гадать точно не наладишь, тоже бывает пока всё не перепробуешь и не найдёшь.
Отправлено 04 апреля 2011 - 14:18
Вот я тоже смотрел думал мож че нагой зацепил, когда слоамалась контактная группа появился вопрос когда ее снял куда идет(там от релюшки провод черный у него два контакта ондин я знаю куда втыкается а второй конец так и не нашел куда воткнуть .о_О
а еще клемы перепутал сначала что смотреть? может погорело че?
хотя до этого подключал один а второй болтался и работало все нормально... незнаю в проводку некогда нелазил и что то случилось..
может реал когда клемы попутал? набросил минус на плюс а влюс на минус на сек положил искры с акума пролетели ну вообщем только докоснулся.
че делать тааа
Сообщение отредактировал Кулешов Кирилл: 04 апреля 2011 - 14:27
Отправлено 04 апреля 2011 - 15:30
....А то...завожу...реле журчит...Все нормально было...Да как же нормально...
Сказочник...
Колодку сломал, хрен знает куда провода понавтыкать, с аккумулятора искры сыпятся...Короткое замыкание...
Мож не надо лазить, если не соображаешь, а?
Или, как мы тебе много раз писали, сперва курить книжку, потом на бумажке составляй план работы, нарисуй, куда-чего подключать будешь...
если нарисовать схему никак, тогда лезть туда вообще категорически нельзя...
Вспомни, на физике в школе изучали же электричество и схемы простые...
#18 Гость_InStyle_*
Отправлено 04 апреля 2011 - 16:11
Отправлено 04 апреля 2011 - 17:09
а про аккум задумался и не так подсоединил чо ржать то ? что лечить лучшеб сказали)
а книжку не читал потому что нетбук и книшка на даче а дома только комп, а ктото закрыл раздел мануалы на сайте.
Лезть я туда не лез. ломать я не ломал. ключ повернул один раз и не какого эффекта разобрал а там сломан пластиковый ободок который поворачивается ключем. пальцем заводил все ок было, провод одной частью был воткнут вторая так и весела . щас все точно также но уже не чего не работает.
чтобы соединить две колодки и проводок который был подсоединен не надо знать физику электрику и тд. вытащил вставил обратно. как лего. спрашивается почему пищит и куда идет этот провод хотя и без него все работало.
Сообщение отредактировал Кулешов Кирилл: 04 апреля 2011 - 17:18
Отправлено 04 апреля 2011 - 17:25
а не надо там не чего нет про этот провод
Сообщение отредактировал Кулешов Кирилл: 04 апреля 2011 - 17:35
