Началось!
Сообщений в теме: 333
#141 Виталлий
Отправлено 24 февраля 2015 - 12:31
Вчера мы как раз тушили дом долбаёбам, любителям греющего кабеля.   Выкини его нахрен и хорошо утепляй трубу!!!
труба утеплена и закопана на глубине 50-70см,оказалось мало !   Кабель протолкнул в трубу 25мм.  А концы кабеля выведены через тройник  , и в душевой весит вилка и розетка.    В случае замерзания (когда кран открою а вода непойдёт)- Побырику вилку насоса с розетки выдерну,   А вилку обогрева присуну на минут 10 !
#142 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 12:39
пенопласта/подобное над ним расстели и будет нормально.
#143 Виталлий
утепляй трубу!  её надо на 1.5метра закапывать :swoon: .  Конструктивно под домом и под постройками это тяжко гимарно.
#144 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 12:51
Ну да, по хорошему на 1.5 - 2 метра, а то что вверх идёт в дом уже утепляют как следует. Но в принцыпе можно и на твоей глубине её утеплить, пенопласт, утеплители труб что сверху надеваются пенопропиленовые, можно несколько штук надеть разного диаметра.
Вчера короче у одних загорелась нахрен эта труба, загорелись лаги под полом, дом весь в дыму, а они ездиют на машине и спрашивают на машине. Дед, мужик и бабка. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Если бы я им пламя с низу пола не сбил, к приезду пожарных наверно уже догорал бы дом. Пришлось руководить ими как детьми. Говорю чё стоим, где колодец??? Вот он плядь, прям в пристрое и вертушок с цепью. Где ведро??? Вот. Так надевайте, воду давайте, лейте говорю на пол, пока он внутрь не загорелся, потом поздно будет. Потом я через щель с наружи в углу цоколя два ведра влил с размаху, пламя с низу пола сбил, а труба горит во всю и земля горит, утеплитель какой то там слетел и хрен уже туда попадёшь водой. Пожарники прилетели и с двух стволов, с двух сторон залили. :facepalm:
#145 Виталлий
Отправлено 24 февраля 2015 - 12:55
это както несерьёзно.  Прошлую зиму -30было ,а я бывало по две недели неприезжал,прихватило льдом трубу.    Пенопласты  утепления !! это несерьёзно.  Приямок у скважины сделал из 200литровой бочки ,сверху ковёр старый бросил.В бочке чёпик из пенопласта.         От дома до скважины 18 метров трубы под землёй ,в утеплителе ,в одной трубе кабель 220 в,2.5кв ,для насоса.       Греющий кабель 20метров и заныривает прям в сквашину на 1-2м ,точно нескажу, из дома ,в душевой сидя на корточках проталкивал в трубу!          Тамже в душевой под полами комуникации труб ,краны и разветвления -на кухню ,на котёл ,для раковины унитаза стиралки душа.  Тамже стоят фильтра и гидроакамулятор с манометром и автоматикой (3 атм
#146 Виталлий
Отправлено 24 февраля 2015 - 13:02
Трубы так и утеплил.   Но если они выше глубины промерзания то это непрокатывает. Темболее если редко воду включаеш.      Еслибы заново сейчас укладывал ,То уложил бы также на 50 -80см!   Если и прихватит то кратковременно подогрев
#147 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 13:09
Вообще если не отапливаешь, то труба с наличаем в ней воды, замерзает на выходе в дом, в вертикальной части.
Давай, давай, там долго и не надо, если что, для пожару.
Сейчас делают всё из говна и как попало, и лучше перебздеть а недобздеть, чем потом пытаться тушить под домом.
Я ещё давным давно читал про пожары из за этих кабелей.
#148 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 14:14
И не говори!
Все эти силовые нагревашки в кабельных каналах просто требуют, чтобы паралельно с ними термокабель-сигнализатор клали.
Но всем же, чтобы это понять, подумать надо и денег потратить.
#149 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 16:02
Расскажи это кому нибудь другому. Это самый тёплый утеплитель, который не намокает и не перестаёт быть утеплителем, когда мокрый. :wink3:
#150 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 16:08
отапливаю . как ты отапливать небудеш если там обои внутренняя отделка мебель пастели
И что? У меня у бабки в деревне 20 лет уже обоям, у меня в бытовке 5 лет обоям, и постели везде и мебель и т.п. Чего случится то? Нельзя только сто раз за зиму греть дом и остужать, только тогда там будет конденсат и сырость. И то можно открыть окна и двери, и остудить его по быстрому, всё будет ништяк.
трубопроводы по всему дому.
Они на зиму сливаются.
Всё заплесневеет.
С какого перепугу?
#151 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 16:16
столько трудозатрат,где логика???
Виталь я вот нихрена не пойму, где была логика закопать трубу, на сколько забыл ты её закопал? Два варианта, либо на глубину промерзания 1.5-2м, либо вообще не закапывать ничего и это называется летний водопровод.
Если делать, то делать надо сразу, как надо, а не так, что бы потом переделывать всё, перекапывать и переутеплять. :wink3:
столько трудозатрат,где логика??? Если раз в два года можно вилку в розетку ткнуть :smile: . Спорить Вам охота. . .
Да нам не охота спорить. Те вон соседи тоже наверно думали, да херли там воткнул вилку в розетку и усё. Вот чуть не остались без дома. :D
Палка она же тоже стреляет. И какие бы не были там защиты куиты, совершенства нет и быть не может и не будет. Да возьми просто пять автоматов даже разных, на одинаковую нагрузку и все они будут отрубать по разному перенапряжению. А ещё же можно и подключить не правильно и т.д и т.п., а может просто что то не сработать, а ещё много чего может быть в жизни.
Но! Хозяин барин!!! И делает как хочет. Мы просто мыслим в слух. :wink3:
#152 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 16:22
Да я спросил, чем не отапливать помешает обоям и отделке? :D
#153 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 16:35
Просто есть еще третий вариант.
Закопать на глубину "какую не лень" и смириться, что раз в три года ходить умываться к соседу.
Или в пять лет.
Или  в 25 лет.
Она же не каждый год промерзает на 2 метра...Иногда 0,5...иногда 1,25 метра.
#154 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 17:42
#155 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:11
Что за нано технологии ,подача воды телепортом :D
Подвод будет вот в это место.
Прикрепленный файл  179680346.jpg   195,6К   Количество загрузок: 0
#156 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:26
А в дом через переднюю стену и вывод канализации будет там же, через стену. В доме я решил полы не дырявить, с самого начала. А в землю всё будет уходить, в будущей котельной. В теме есть план, спереди дома во всю длину будет пристрой  2.5/3 х 9м. Поделённая пристройка на три равных части - котельная, тамбур, крыльцо открытая часть.
#157 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:52
Чего в какой глубине? Я же всё описал. Пристрой это будущая часть дома. Вот через пол кательной уже и пойдёт всё в землю.
Т.е. будет траншея и труба в то место, где построится другая часть, это го же дома. Так понятно? :D
#158 Виталлий
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:56
понятно.   :D . только ясней нужно излогать :smile:  чтоб серое не скукоживалось :D
#159 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 19:21
Ездил на майских. В колодце было 9-ть колец воды. Откачал его весь и обмыл с шланга верхние кольца, которые не достала вода.
Пока я не намутил, вода качалась чистая, как слеза девственницы из монастыря. :D
Когда качал, было видно, что вода начинает затекать из под 8-го кольца(считая те, что в земле) и ниже. У меня 12 колец, 11 в земле. У многих соседей в земле 8 колец. Это как раз их жила ко мне затекает. А у меня ещё 3 кольца вниз. Я думаю при чистке через год и повторного промазывания швов, не надо будет мазать ниже 8-го кольца. Пусть все жилы затекают. :D
В следующий раз посмотрю, сколько наберётся воды.
#160 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 16 мая 2015 - 01:33
А я же тут рассказывал, как дом тушили соседям.
Короче поехал я когда в тот раз, на майских, на дачу, заехали у нас в магаз. Купили жратвы, жена говорит может пива? и показывает на 2-х литровый батл. Я говорю ну его нахрен, вон всё то лето брали, мамон уже вырос млять... Надо говорю коньячку купить, но мы один хрен ничё не купим, рано ещё утро, не продают бухло и поехали. Там я заехал в соседнем посёлке в супермаркет, ходил кругами, ходил и спрашиваю кассиршу - девушка, а у вас чтонить погорячее пива есть? Она - нет, лицензию продлевают... Ну думаю хрен с ним, взял батл пива. :D
 Приехал, стою у колодца, сую насос, подваливает сосед и суёт мне пакет, на говорит. Я чё за хрень? Он на, благодарность. Я понимаю что он мне не может быть чем то благодарен и начинаю чтонить вспоминать и искать мысленно подвох. Он суёт - на. Я - пошёл ты в щель, он - это не отменя, я - да ты заёп, от кого и что за хренотня? он - ну помнишь мы с тобой дом тушили? они нас отблагадарили, а я тебя всё не поймаю, не приезжаешь, я - ааа, ну тогда давай сюда. :D  А там плядь, дорогое кофе, дорогой чай в железной банке, какие то конфеты крутые и Хенеси сцуко 0.75л. :blink: :D
Ну думаю заипись, вот и коньяк пришёл, как хотел, ещё и на халяву, да ещё и сука который я никогда не пил, да и не купил бы себе. :03: :003:
Короче всё сраслось. Сижу и думаю - ништяк и Хенеси у меня на халяву, и глины почти 11 кубов на халяву, в рот её мотать. :003: :003: :003:
