Сцепление
Сообщений в теме: 450
#241 ArtemSaratov
Отправлено 23 июня 2013 - 22:39
Грманскю весчь 'Нах Шмидтом' не назовут :-) :-)
#242 mazepa2000
Цитата (ArtemSaratov @ 23.06.2013 - 22:37)
у тебя полностью разобраный двиг и кпп-я бы поставил диск и корзину от 2108 и не парил голову...вот еще-такро зч таскать из редких магазинов :-)
Уже собранный,на этот движок и так бабок ушло много,нет средств еще и корзину менять,родная в отличном состоянии.
#243 ArtemSaratov
Отправлено 23 июня 2013 - 22:41
вот уж что-что, а ценник на ВИС 2108 ниразу не разорителен-ну пофиг, ставь,заводи, да отчиьывайся :-)
только проверь выжимает ли корзина перед полной сборкой-а то потом опять лыжу сымать ((((
#244 mazepa2000
Отправлено 23 июня 2013 - 22:57
А почему она не должна выжимать? До замены диска работало все.
#245 ArtemSaratov
Отправлено 23 июня 2013 - 23:28
просто проверь..
#246 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 24 июня 2013 - 04:00
Хвашистский сыр...
#247 Гость_руслан ворона_*
Отправлено 06 ноября 2013 - 21:55
добрый вечер. Поменял диск сцепления и корзину на таврии. все собрал теперь нет зацепления двигателя с коробкой. что может быть?
Просьба создавать темы в соответствующих разделах.
С уважением, администрация.
Сообщение отредактировал forlife: 06 ноября 2013 - 21:59
Теме перемещена в соответствующий раздел.
#248 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 10:37
Возможно, при установке перевернул выжимной подшипник "вверх ногами" - он не уходит на своё место, упираясь в корпус КПП и держит сцепление "постоянно выжатым". У меня был один раз такой косяк
[/URL]">http://1269434.jpg
#249 Гости
Отправлено 18 ноября 2013 - 20:40
если сцепления постоянно выжатое, то ты как я чувак затупил
я 2 недели назад из-за этого снимал кпп
просто когда ставишь коробку, нужно пружинну возвартную вилки сцепы обязательно накинуть, иначе неминуемо спрыгнет выжимной с втулки и с усов  держателей
а поставить  выжимной  вверх ногами нереально
а если сцепление не выжимается, значит одно- ты диск сцепления не той стороной под корзину зацепил
все вариантов нет
http://tavria-club.r...11-sniatie-kpp/
Сообщение отредактировал mazay: 18 ноября 2013 - 20:39
#250 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 04 декабря 2013 - 21:27
Народ,а кто как (с помощью чего)центровал сцепление при замене?Везде написано подробно в какой последовательности снять,собрать...а про центровку что то не видел...
#251 Alex123
Alex123
  • 10 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110206
Отправлено 04 декабря 2013 - 21:35
В наборе (диск корзина выжимной) иногда бывает пластмассовая центровка.Если её нет то можно попробовать на "глаз"  Я сам так ставил (по окружности от корзины проверял) чтоб одинаково было в четырёх размерах.
#252 Геофизик
Отправлено 05 декабря 2013 - 07:48
Я центрирую первичным валом от коробки ЗАЗ968
#253 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 декабря 2013 - 08:31
Геофизик, я в личке спрашивал- как сцепление крафт?Сколько у тебя ходит уже?Melman отписал что доволен,как у тебя впечатления?А то местные продавцы что то не советуют,но и другого ни чего не могут предложить  :(
#254 Геофизик
Отправлено 05 декабря 2013 - 08:45
Отлично! Сама корзина мягче заводской.
На трёх машинах стоит, на первой проехано около 100тык, у сына где то 20тык, на моей тоже где то так.
А продавцы это где?
#255 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 декабря 2013 - 09:03
Продавцы далече,я из дальнего района,все под заказ ...
#256 Геофизик
Отправлено 05 декабря 2013 - 09:05
С какого, если не секрет
#257 Slavik
Отправлено 05 декабря 2013 - 09:26
сцепление крафт имеет хорошие отзывы (торговал запчастями)
#258 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 декабря 2013 - 10:10
Спасибо парни за ответы,буду  брать крафт(в принципе и нет выбора рядом).Если бы уж совсем не айс крафт-пришлось бы заморачиваться с пересылкой  :(
#259 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2013 - 12:45
Крафт нормуль!
У Ильи Лавра держал на пихле 1,2 литра килограмм давления изыбытка!!
Если проблемы с ЗЧ - ставь от 2108 сцепу. ВИСа за пицот рублей хватит за глаза ))))
#260 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 14 декабря 2013 - 09:57
Взял крафт,направляющей нет в комплекте(вроде обещали вал от зазика дать)Тут вопрос возник другой...Прочитал что чел менял сцепу не снимая коробки(правда на 8-ке)-отодвигая ее.При этом шрусы не вытаскивал(масло не сливается),заместо коротких болтов с низу вставил длииинные,+ когда отодвинул под коробку упор...Как думаете,реально таким способом поменять сцепу?
