![:(](https://tavria-club.ru/forum//public/style_emoticons/default/sad.png)
![Фотка](https://tavria-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-60.jpg?_r=1513693484)
Двигатель не заводится
#981
Отправлено 16 июня 2014 - 00:33
#982
Отправлено 13 июля 2014 - 19:55
привет всем ребят! случилась такая проблема! таврюша не заводится. стартер крутит через раз! такое чувство что двиг заклинило! а с талкача заводится! двиг работает ровно! втягивающие щелкает!
#983
Отправлено 13 июля 2014 - 19:57
Проверь массу на аккуме и стартере, да и сам аккумулятор
#984
Отправлено 13 июля 2014 - 20:00
акум подсевший слегка! как массу проверить?
#985
Отправлено 13 июля 2014 - 20:01
массу - отрицательную клемму на аккумуляторе и место, где она к кузову крепится.
И попробуй зарядить аккум
#986
Отправлено 13 июля 2014 - 20:03
совневоюсь, что в акуме дело свет горит!
#987
Отправлено 13 июля 2014 - 20:04
так свет потребляет меньше чем стартер
#988
Отправлено 13 июля 2014 - 20:10
да меньше, горит ярко! а страртер даже дохло не крутит! а если крутит, то крутит норм!
#989
Отправлено 13 июля 2014 - 20:13
http://tavria-club.r...-starter/page-9
#990
Отправлено 13 июля 2014 - 20:19
почитаю!
#991
Отправлено 13 июля 2014 - 21:18
Втягивающему хана?
#993
Отправлено 14 июля 2014 - 16:58
Берешь клемму вольтметра и ставишь на минусовую клемму АКБ в центр торчка.как массу проверить?
Второй щуп вольтметра ставшь на корпус стартера.
Диапазон - до 2..5 вольт.
Далее один крутит стартер, другой смотрит что показывает вольтметр.
Потом один щуп ставишь на плюсовую ногу АКБ (в центр торчка),
второй щуп вольтметра ставишь на нижний болт стартера, куда приболчены провода толстые (в центр торчащей ноги).
Заводишь и смотришь сколько вольтов.
Оба результата пиши сюда.
#994
Отправлено 16 августа 2014 - 11:35
Собственно всё в названии.Если долго проехаться,двигатель нагревается и появляется проблема с заводкой.При этом с горки можно завестись
РS Стартер сделал,втулки новые.
#995
Отправлено 16 августа 2014 - 12:59
VANJA, в смысле "появляется проблема с заводкой"? Стартер плохо крутит (подклинивает) или она просто не схватывает?
У меня была постоянно проблема со стартером на старой проводке - на горячую он как-будто заклинивал. Постоишь немножко - можно завести. При замене проводки на люкс, так как на ней не оказалось реле стартера (от замка зажигания провод сразу шёл на стартер), я взял провода с большим сечением, реле на 50А (но сейчас стоит на 30А), далее в твоём случае один провод цепляем на клемму аккума (87), второй провод на массу (85), третий провод на втягивающее (30), ну а 4ый провод - от замка зажигания (86).
Сейчас у меня со стартером полное взаимопонимание и взаимоуважение.
она останется в моём сердце навсегда...
#996
Отправлено 16 августа 2014 - 18:25
Стартер как крутит?Если вяло смотри АКБ и стартер. Если быстро то смотри систему питания.Если машина карбюраторная то Смотри уровень в поплаковой камере.Скорее всего высокий.или неисправность Экономайзера Мощностных Режимов.Это мембранка на трех винтах на той же стороне под Электромагнитным клапаном.Выхлопная труба черная?Свечи закопченные?Затрудненный запуск "на горячую" скорее всего очень богатая смесь.Надо как то уменьшить подачу бензина.
Сообщение отредактировал Gogi: 16 августа 2014 - 18:27
#997
Отправлено 23 февраля 2019 - 19:55
Эх, зима выдалась что надо) так много головняка как этой зимой Крыса еще не приносила)
Сегодня завожу двигатель - не заводится. Худо бедно завелась, но работает очень косячно. Кое-как подсосом нашел положение когда не глохнет. Явно троит.
Може свеча накрылась, решил поискать какой котел выделывается, оказалось что выделываютсмя сразу три котла, а работает один)))))
https://vk.com/video.../pl_cat_updates
Крыса соскучиться не дает)))))
Не знал что двиг может на одном котле пытаться работать)
Сообщение отредактировал Nachar: 23 февраля 2019 - 20:02
#998
Отправлено 24 февраля 2019 - 09:09
Може свеча накрылась, решил поискать какой котел выделываетсяАга.
Ещё можешь у товарища в машине свечи поменять.Если там проще.
А в своей продуй каналы и жиклёры 1-й камеры и холостого хода в карбюраторе.
#999
Отправлено 24 февраля 2019 - 09:14
Ещё насчет высоковольтных проводов:
Для профилактики
1-снять с машины.
2-помыть их тёплой водой с моющим средством
3-побрызгать на них снаружи силиконовой смазкой избегать попадания на контакты.
для профилактики то же самое можно сделать со свечами и крышкой трамблера.
Свечи лучше мыть средством для мытья сантехники(раковин,унитазов) что бы не повредить эмаль изоляторов. и так же брызнуть на керамику силиконкой.Заодно и зазор проверишь.
Сообщение отредактировал Gogi: 24 февраля 2019 - 09:17
#1000
Отправлено 24 февраля 2019 - 11:09
Посмотри, не перескочил ли ремень ГРМ на пару зубцов.
Русский – это не происхождение, а состояние души и принадлежность к цивилизации.
