Если сам не умеешь, отнеси стартер мастеру...
Особенно важно последнее
![:)](https://tavria-club.ru/forum//public/style_emoticons/default/017.gif)
Отправлено 25 января 2014 - 13:40
Отправлено 25 января 2014 - 14:04
Щелкает где? Под торпедой или под капотом?
если только под торпедой-значит померло втягивающее на стартере.
Ечли под капотом щелкает,то возьми огромную отвертку,включи зажигание,поставь на нейтраль и ТВЕРДОЙ рукой замкни на стартере два здоровых болта между собой.
больше ничего не касайся.
результат-отпиши.
Отправлено 25 января 2014 - 15:36
Пробывал здвигать, помогает не очень.Щелкает именно под капотом,попробую замкнуть,позже отпишусь
Отправлено 25 января 2014 - 15:37
Отправлено 25 января 2014 - 16:31
А водой теплой можно его? сразу хочу всеми способами вооружится и во двор)
Отправлено 25 января 2014 - 17:14
И так, сделал как ты говорил с отверткой, просто искры херячат во всю) полил теплой водой начал проворачивать но вяло вяло, щас с чайника оболь.ю его отпишусь))
Отправлено 25 января 2014 - 17:22
можно на мойку и на мороз сразу.... у меня такая же хрень - смазка... я завожу в несколько тычков - заводится при минус 20
Отправлено 25 января 2014 - 22:32
Просто искры идут,а кайфа нету????
Бери в руки вольтметр. один щуп клади на +акб другой на болт стартера на плюсовом болте.
Как будто ты измеряешь напряжение на куске провода. только не на зажимы клади,а именно на торчок из акб и на красныйболт.
потом заврди (хоть ключем хоть отверткой)
и смотри сколько на вольтметре.
должно быть не более 0,5 вольта.
потом так же на минусовую клемму и на корпус стартера-заволить и мерить.
Отправлено 25 января 2014 - 22:44
Кстати, релюха может щёлкать из-зи заедания якоря во втулках. У меня есть живой пример тому. Толи втулки перекосило (хотя запрессовывал и развёртывал по науке), а может обмотка где цепляет. Не стал разбираться, а купил стартер после капиталки за 300 руб. По сей день работает.
Отправлено 27 января 2014 - 17:33
ArtemSaratov, попробую все как ты сказал спасибо, вчера завел с толкача, поездил, прогрел, та же ерунда щелкает, потом просто на 1й передаче прокрутил зажигание, опа дернулась и все с того момента заводилась..
Итог постояла она пол часа во дворе,спускаюсь та же х..я, щелкает и все я со злости открыл капот, подергал аккум, на 1й заводится бах,дернулась и заводится нормально...странно как-то, если даже при прогретом двигле щелки есть
Отправлено 27 января 2014 - 18:07
Именно это я тебе и пытался показать - фиговые контакты!!!
Если на проводе у тебя "упадёт" 5 вольт - ясно, что до АКБ "доедет" 12-5=7 вольт. Как он будет крутится.
Отправлено 29 января 2014 - 17:48
Проблема решена,огромное спасибо!)
Отправлено 29 января 2014 - 18:54
Уважаемый Ярослав, просьба прояснить ситуацию. В чём именно была проблема?
Отправлено 30 января 2014 - 10:04
Проблема была в плюсовом проводе, я его снял,поменял клемы,заизолировал,вроде бы все впорядке!)) спасибо
Отправлено 23 марта 2014 - 23:15
Подскажите,втулки стартера подходят с чего-нибудь?
Отправлено 14 июля 2014 - 20:00
Отправлено 14 июля 2014 - 20:45
думал пятаки залипли! но нет! замкнул отверткой! искрит а не крутит!
Отправлено 14 июля 2014 - 21:35
Mityai, 100% дело во втулках, либо щётках. Попробуй вручную прокрутить якорь стартера (отвёрткой или подобным инструментом). Если якорь проворачивается, что скорее всего изношены щётки и, возможно, подгорел коллектор (контактное кольцо на якоре). Если якорь вручную не вращается, то проблема во втулках.
Отправлено 15 июля 2014 - 10:02
Не могу снять крышку со втягивающего! Боюсь сломать! Как снять??
Там надо катушечные проводки отпаивать.
