Сцепление
Сообщений в теме: 450
#281 Slavik
  • 10 325 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 01:20
Крафт недорого и хорошо по качеству
#282 ArtemSaratov
  • 12 980 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 01:23
ставь 2108 за пицот рублей-и думай дальше!
а вообще правильно сказали-если от фиата лезет,смотри норм. прлизводителя с фиата...
#283 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 09:09
теперь думаю что ставить, чтоб часто не лазить туда))
Ставь Крафтовский комплект!
#284 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 09:13
и не забудь подложить гроверы 1мм толщиной под корзину, иначе выжимать не будет.... по крайней мере когда я ставил крафт было такое, конструкция слишком "впуклая"...
#285 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 09:34
Не знаю... три штуки, все полет нормальный.
#286 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 09:44
достаточно сравнить плоскости старой и новой корзины и учитывать на износ - вот и результат
#287 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 31 января 2014 - 09:53
Тоже крафт и все нормально без подложек всяких....И почему ,если уж на то пошло,,,гроверы" а не просто шайбы?
#288 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 11:53
А при чем износ? :blink:
Чем больше износ, там сильней лепестки корзины выпирают
#289 Gogi
  • 4 329 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 12:00
не  надо никаких подложек.ни гроверов ни простых шайобочек
#290 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 12:07
Тем более, что болтики и штифты будут работать не на срез, а на изгиб!
#291 ArtemSaratov
  • 12 980 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 12:49
Что вы спорите?
Крафт, как и фирменные "новые" диски сцепелния (2108 в т.ч.) они "толстые" и хорошие.
Как следствие - через 2 диска на третью, старая бушная корзина просто не осиляет выжимать..
Поэтому люблю менять комплектом и не париться.
#292 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 12:59
Дык и мы про то :wink3:
#293 Slavik
  • 10 325 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 13:25
интересовался в магазине, крафт продается комплектом
#294 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 20:23
Не знаю.. у меня по лепесткам ничего (другая фирма была ранее, не крафт).. Поставил как вы говорите - не выжимало, затем подложил гроверы - все стало гуд..  понимаю что надо было на толщину гровера болт длиннее вкрутить, но лень-матушка ) Почему гроверы? А так прикольнее ))
#295 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 31 января 2014 - 20:27
у меня проблема после замены диска сцепы и подшипа выжимного
стало  что то долбить, особенно на холодную в районе сцепы,кпп - х3 чо, прогеется вроде тихо, а на холодную через раз.как будто в зацеп чем то громыхвает, - попробывать диктофоном
и еще трогаться стало странно, если мало гаузешь справо внизу стучит и дергается, вроде как колесо открученно,  а если побольше газку и трогаешь вроде без стуков и рывков
чо может быть? корзина?выжимной?
Таврия, ты меня удивляешь...
#296 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 20:32
А так прикольнее
Тут ведь вот в чем дело, подложив шайбы ты уменьшил на Н-ную величину силу прижатия нажимного диска.
Может быть это конечно пока не критично, но по мере износа комплекта...
#297 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 20:38
об этом конечно думал... но как с новым диском ездить-то ?
если т олько после смены, то может когда вешал коробку, загнул нижние 2-3 лепестка, не было такого? или диск гамно
#298 Геофизик
Отправлено 31 января 2014 - 20:42
Надо все ролезьть было, автос то не новый, и найти проблему:
Тросики,фигосики, кронштейны, разбег коленвала...
И что не правильно устранить.
У тебя мо быть коленвал по оси ходит как бык внутри коровы
#299 kama(z)
  • 12 197 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 20:45
Ну вы и выражаетесь, Никола-сан )))
#300 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 20:47
лепестки? как их погнуть? х3, село все ровно, четко- без проблем
 я тоже склоняюсь к хреновому диску. или к выжимному, так как стуки эти на холодную(внезапные, и не неопознаные) глушатся педали выжимом сцепы
