Думаю нет, места там по длине ну очень мало.
И по скольку внутренние гранаты не стопорятся, правая стопудово выскочит из коробки.
И Зазик вал вставить места не будет
Отправлено 14 декабря 2013 - 10:35
Там свой вал из коробки,потом коробкой центруется....Я просто ни разу не снимал,по этому мне трудно представить как там все будет.А гранату может на ступице гайку открутить?Понимаю что вся замена уже 100 раз все обговарино ,но если такой способ имеет право на жизнь-все таки легче одному так заменить...
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:26
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:29
Окей,сделаю как советуете вы,более опытные форумчане.Спасибо
Отправлено 15 декабря 2013 - 08:27
Спасибо,с ваз еще проще найти
Отправлено 15 декабря 2013 - 14:27
Пруток нужен Диаметром 15мм
Отправлено 15 декабря 2013 - 18:29
Взял первичный от ЗАЗика ) .Если получится загнать в тепло-во вторник займусь заменой....Пишут ,,смазать направляющею выжимного,, это про что,это смазать внутреннею часть подшипника что по валу ходит?
Разобрался с направляющей.....
Сообщение отредактировал payk7: 15 декабря 2013 - 20:24
Отправлено 16 декабря 2013 - 20:52
Блин,поздно,уже поставил....Но все равно спасибо...
Отправлено 16 декабря 2013 - 22:22
Ну и слава богу
Отправлено 20 января 2014 - 19:21
добрый день. может у кого были похожие симптомы.
проблемы с включением передач.
машина холодная. завел, включил передачу ( со сцеплением ) поехал.
машина прогрелась до 30 градусав. первая, вторая втыкаются с удара с большого, так же и вытыкаются....
трос нормальный на вид. натяг по книге.
перед этим, за месяц, зашумел выжимной, но не сильно.
так все понятно куда лезть, но почему на холодном двигателе все включается? спасибо.
Отправлено 20 января 2014 - 19:22
масла нет?
Отправлено 20 января 2014 - 19:57
так никто и не ездит)) ибо невозможно. масло менял год назад. полусинтетика. так со сцеплением и непонятки, на не прогретом работает, на прогретом не работает ..?? лепестки угробил? может они холодные работают, а как прогреются так все? отпустил их вроде как ? иногда забываю ногу с педали убирать... есть косяк
еще , если ставить валео ( что для сенсов ) так там в комплекте выжимной зазовский... что как бы не очень. от восьмерки можно нормальный найти?
Отправлено 20 января 2014 - 20:06
Отправлено 20 января 2014 - 20:07
Отправлено 30 января 2014 - 14:23
холодно на улице, и гараж холодный, и без ямы. коробку только снял. развалился диск сцепления, вместо пружин были какие то резиновые демпферы?.. они упирались в маленькие кронштейны приклепанные к корпусу диска. один кронштейн развалился и залетел под лепестки корзины вот он и блокировал, она и не отжималась... теперь думаю что ставить, чтоб часто не лазить туда))
